MaLLoy
30.03.10 - 20:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: кирилл Город: ELSTL Машина: Honda Civic EG3 Репутация: нет |
вобщеми имеем ег 3 с умершим д13 также куплен д14 но инжекторный и с ЕК возникло несколько вопросов при установке. 1. расплетая доширак найдены обрезанные провода.неизвестно куда идущие ![]() 2. также получилось что эта фищка не задействована становиться. это нормально?! ![]() 3.юзается вот этот моск ![]() так же остсутствует этот датчик на дроселе. вследствие чего возникаеи вопрос что за датчик? и заведется ли без него? ![]() вот фишка от него
Сообщение отредактировал MaLLoy - 15.04.10 - 20:48 |
Fein
31.03.10 - 08:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Дмитрий Город: Ростов-на-Дону Машина: Хонда цивик Репутация: нет |
MaLLoy
31.03.10 - 11:51
уже узнал что это МАП остались неизвестными первые вопросы |
MaLLoy
04.04.10 - 01:26
помогите мануалом по скрещиванию ЕКашной мозговой проводки с ЕГешной кто нибудь
MaLLoy
15.04.10 - 19:00
подскажите в чем может быть проблема пожалуйста?! подключив моск и разобрав проводку. имеем искру ю питание на датчики. а на форсунки не приходит тока на выключенном зажигании и меем на фишке форсунки 12в включаем зажигание 12 волт пропадают.... хэлпаните пожалуйста а то сломал себе мозги уже.. Сообщение отредактировал MaLLoy - 15.04.10 - 19:07 |
filmobile
19.04.10 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 100 Имя: Саша Город: Бровары Киевской обл Машина: civic B20VTEC TURBO Репутация: нет |
Значит во первых надо поставить МАП -датчик и подключить,без него не заводится ПРОВЕРЕНО. А потом чтоб убидится и грешить на форсунки,надо проверить их цепь подключения,а это + с главного реле и минус с компа -отвод на форсунки. Если с проводами не на путано,то можна вместо форсунки подключить лампочку с габаритов и в момент прокрутки стартером она должна мерехтеть. Ну а если есть искра и давления в рампе то должно всё завестись. |
http://www.redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=256
MaLLoy
19.04.10 - 16:55
МАП уже давно поставлен цепь проверена.на целостоность . + с главного реле есть. когда включаешь зажигание дел в том что. на выключенном зажигании. на управляющем проводе форсунки( тоесть минусе который идет с мозга) минус есть. когда зажигание включаешь он пропадает и не появляется |
filmobile
19.04.10 - 17:27
Минус должен появится когда стартером крутиш,а при просто включеном зажигании его не будит. Подсоедини лампочку и посмотри. И проверь все упорные минусы,и плюсы на фишке компа,они там заводятся парно по 2-провода. Масса самого компа-железа, и самой платы могут не прозваниватся,то убедитесь что присутствует нормальная масса на самой плате. Сообщение отредактировал filmobile - 19.04.10 - 17:34 |
kewa1
19.04.10 - 17:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Он должен появлятся когда начнет двигатель врвщаться. Сними трамблер не снимая разъемов и покрути при включенном зажигании форсунки должны щелкать
MaLLoy
26.04.10 - 23:40
вобщем дело было в имобилайзере. его удалили все завелось сразу всем спасибо за помощь |
kewa1
27.04.10 - 06:41
Иммо встроенный? как убрал его?
MaLLoy
27.04.10 - 19:39
да в мозгу был имо. он не давал работать форсункам ит.д по совету кос83 открыл крышку мозга нашел маленькую вертикально впаянную плату и удалил ее |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:11 |
