gargantua
29.03.10 - 13:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Собственно пару дней назад начала туго закрыватся/открыватся правая передняя дверь... почистил петли очистителем для тормозов, смазал силиконовой смазкой... Эффект почти нулевой. Что это может быть? Сначала грешил на "стоппер" но после того как его открутил... понял что проблема не в нем. Немного поюзал поиск по нашему форуму, нашел что у людей просидали двери... но у меня вроде вверх в низ дверь не ходит... ход ровный как и был только тугой. Если всетаки эти шпильки, то может подскажете где их раздобыть то можно? Заранее спасибо. |
Как проверял проседание двери? если на открытой, то неправ 100% Двурь нужно закрыть до шелчка и покачать вверх вниз. Может ходуном ходить. А полностью открытая нифига. |
gargantua
29.03.10 - 15:21
Как проверял проседание двери? если на открытой, то неправ 100% Двурь нужно закрыть до шелчка и покачать вверх вниз. Может ходуном ходить. А полностью открытая нифига. Понял, спасибо большое за поправку. Незнаю правда как попробовать на закрытую, ведь она ж там плотно прижимается резинками и замком... но попробую. А если всетаки шпильки в петлях перетерлись, то где найти то их можно? |
Замок не ЗАЩЕЛКИВАЙ. прикрой её ДО щелчка. Скорее всего петли НОВЫЕ в Экзисте или точить у грамотного токаря. |
gargantua
30.03.10 - 08:12
Ну я вобщем догадался не защелкивать... результат - все ровно и не качается... никакого люфта(тьфу тьфу тьфу)... Наверно там перетерлись втулки (эт так мысли в слух).... Новые петли конечно это выход, но очень уж не хочется возится потом с настройкой двери... да и откручивать ....эт ударную отвертку как минимум нужно... потому-что там ТАК затянуты и застопорены болты... Чтож придумать то блин... предтся на выходных всетаки вынуть штоки пластиковые (если это конечно возможно будет) снять дверь и посмотреть что там и как.... Может есть еще какие-нить мылси? Где нить можно найти/посмотреть устройство петли..так сказать конструкцию в разборе или чертеж? Спасибо. Сообщение отредактировал gargantua - 30.03.10 - 08:21 |
Amigo114
31.03.10 - 16:34
А ты в ямки, колдобинки случаем не влетал недавно? А ты в ямки, колдобинки случаем не влетал недавно? |
31.03.10 - 16:37
может чиркать об порог. Петли не обязательно сразу менять, достаточно верхнюю петлю открутить от кузова и сдвинуть слегка в сторону морды. Дверь поднимется и будет нормально закрываться, но люфт останется. |
祖父 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администратор Сообщений: 12.674 Имя: Владимир Город: Сочи Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6 Репутация: 309 |
А может все проще и посмотреть не сбилась ли защелка-скоба на дверной арке?. Можно ее попробовать подрегулировать.
engineersv
31.03.10 - 19:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Иван Город: Ульяновск Машина: Honda Civic VII '03 d15b CVT Репутация: нет |
сейчас весна соль грязь. наверно там грязи полно набилось, вот и мешает. попробуй постянно смазывать её. У меня такие же проблемы были, я боролся именно так, помогло. |
gargantua
02.04.10 - 23:20
Да наверно придется чистить все.... В ямки не попадал слава богу... люфта у двери нет, дверь садится на свое место без искривлений(при закрывании)... наверное все таки грязь |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:11 |
