2 страниц V  < 1 2
> Радиатор не отсасывает)
 dude
сообщение 06.04.10 - 19:53
Машина: cc7
было такое. решилось выбрасыванием с крышки радиатора прокладки, какой не помню. мне посоветовали.
+100ткм проблем нету.
сообщение 06.04.10 - 22:59
Цитата(VeniaSL @ 06.04.10 - 18:56 ) *
Это состояние стабильно)
Ну тогда всё ясно))
ответ - ЗАБЕЙ) всё у тебя нормально))
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 07.04.10 - 07:02
Если с прокладкой головы всё гуд, и крышка радиатора новая, то есть один вариант при котором такое возможно. Такое будет происходит если в трубке, которая в расширительном бачке, будет дырка или трещина выше уровня антифриза.
 VeniaSL
сообщение 07.04.10 - 10:02
Машина: Honda Capa 98 / Avancier 03
Полностью с тобой согласен)
Поскольку я снял и проверил трубки от радиатора к расширительному и в нем ( создал в них давление и проверил на утечку) с ними все в порядке....
То остается ключевое слово - если с прокладкой все в порядке)
Я и вот и думаю как окончательно убедится в том что сечет прокладка
и насколько это опасно)
сообщение 07.04.10 - 10:12
Ну можно так попробывать, надеть на горловину радиатора какое нибудь резинотехническое изделие, перчатку например. Запустить двигатель и ждать. Сама жидкость расширяется не сильно чтобы надуть перчатку. А вот газы запросто её надуют.
Можно пузырьки понаблюдать в радиаторе.
Свечи я бы посмотрел, подозрительно чистая свеча может свидетельствовать о попадании антифриза в цилиндр.
Сообщение отредактировал 442rus - 07.04.10 - 10:17
 VeniaSL
сообщение 13.04.10 - 17:10
При прогазовке есть небольшое бурление в расширительном....
Собственно с очень большой вероятностью , можно сказать 100%)
сечет прокладка ГБЦ ......а это уже другая история)
сообщение 13.04.10 - 17:35
бурление? или газы идут? - это 2 большие разницы
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 09:56
