> Радиатор не отсасывает)
 VeniaSL
сообщение 29.03.10 - 10:53
Машина: Honda Capa 98 / Avancier 03
Короче трабла такая, при прогреве ОЖ расширяется и выдавливается в расширительный бачок, а
при охлаждении обратно не всасывается...... Я так понимаю гдето система подсасывает воздух,
собираюсь поменять крышку радиатора и шланги в расширительном, чего еще можно сделать и как
искать хде воздух попадает? Подтеков вроде нигде нет(
Двигло D15B, Honda Capa
сообщение 29.03.10 - 11:06
проверить свободу прохождения шлангов от крышки до бачка
заменить крышку радиатора
 VeniaSL
сообщение 29.03.10 - 12:03
Крышку уже заказал, больше всего подозрений на нее, радиатор не родной менял 2 года назад, шланги нормуль пропускаю, но на герметичность проверю.....
 Amigo114
сообщение 29.03.10 - 15:01
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
да крышка это не переживай)))
посмотри, как КОС говорит шланги, то есть трубочка каторая от крышки расшерительного, погружается в жидкость? и это "Г" образное колено в крышке не лопнуло?
 VeniaSL
сообщение 01.04.10 - 11:21
Поставил вчера новую крышку и ничего не изменилось(
Вот хрень там же больше ничего нет) рушатся законы физики
о сообщающихся сосудах)
Шланги с виду в порядке, сегодня сниму их вместе с Г образной плассмаской
и дома попробую проверить на предмет микротрещин......
мистика какаято)
Может в радиаторе микротрещина есть сверху? как это можно проверить?
сообщение 01.04.10 - 11:25
радиатор будет течь/парить
Если в радиатор трещина, то уровень ОЖ в нем должен убывать по идее.
 Amigo114
сообщение 01.04.10 - 11:39
чудес не бывает, если в расширительном "опустевает" то значет куда-то уходит.
смотри внимательно все сочленения шлангов ОЖ, очень часто в местах прижима хомутами они (шланги) лопоются от старости и "задубевания"..
ессли не вытекает наружу, то стало быть внутрь....на маслянном щупе чо видно?
 jambul
сообщение 01.04.10 - 18:43
Машина: Accord CB F20A5 нло
Понюхай холодный расш. бачок и горловину- выхлопом слегка не подванивает?
 VeniaSL
сообщение 05.04.10 - 16:50
На выходных снял трубки идущие от радиатора в расширительный бачок, помыл продул , проверил на наличие трещин, трубки - как новые, воздух держат, сами чистые........даже не знаю чего еще и как проверить....)
Прошу обратить внимание что жидкость не уходит ( с визуальной точностью), она при нагреве движка заполняет расширительный бачок, почти полностью, а обратно при охлаждении в радиатор не попадает ( не всасывается обратно через трубку)
при этом уровень ОЖ в радиаторе на пару мм ниже уровня верхних торцов трубок, и в таком состоянии можно спокойно ездить, если переливаешь жидкость из бачка в радиатор все повторяется)
Занюхаю на досуге, ))))
эт ты на пробой в блоке намекаешь?)
 jambul
сообщение 05.04.10 - 16:59
прокладку- у самого было.
сообщение 05.04.10 - 20:07
не возвращай жижу обратно.
Т.е. на прогретом моторе отлей из бочка лишнее (в канистру а не в радиатор) до уровня МАХ. И поездий. Если больше подниматься не будет выше МАХа, то всё в норме.
П.С. Он не до бесконечности всасывает.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 H-style
сообщение 05.04.10 - 20:09
Машина: Civic 90
Может стоит ОЖ сменить?
Мне один раз попалась поддельная,правда в бачке она всё время убывала. Глянул в горловину радиатора,а там всё в ваксе!
сообщение 05.04.10 - 20:16
Эта "поддельная ОЖ" называлась пробой в прокладке ГБЦ.
千代尼
 H-style
сообщение 05.04.10 - 20:33
Машина: Civic 90
К счастью нет. Она действительно была поддельной,в лаборатории завода это подтвердили. Сменил и всё стало ok!
 VeniaSL
сообщение 06.04.10 - 11:45
Понюхал чем пахнет из радиатора))
К сожалению не с чем пока сравнивать) , но действительно пахнет выхлопом чутка(
Я уже и сам в силу мистичности ситуации склоняюсь к следующей версии:
Сечет прокладка блока и при работе движки ОЖ выдавливается газами
в расширительный бачок, при этом сверху бачка создается воздушная пробка
и при охлаждении движка жидкость не отсасывается обратно в радиатор
или подсасывает из цилиндров.....
-ОЖ кстати новая....
Посему вопрос как проверить на справедливость эту версию?
- дать движку поработать без крышки радиатора ...если пузырится то сечет?)
- понюхать выхлоп , если пахнет ОЖ то пипец)
главное что ОЖ не уходит, по крайне мере не заметно
2 года назад мне снимали головку блока, прокладка новая, сможет ли в такой ситуации помочь протяжка?
или токо менять прокладку?
Эт конечно вариант, так пока и езжу))) но насколько этого хватит ХЗ
При нормальном состоянии системы охлаждения, когда открываеш
крышку радиатора жидкость должна быть под завязку,
воздуха быть не должно,
в моем случае возможен локальный перегрев участков блока и головки....
Сообщение отредактировал VeniaSL - 06.04.10 - 11:48
сообщение 06.04.10 - 12:01
2 вопроса:
1. прокладка оригинал или нет?
2. плоскость гбц смотрели или нет?
 jambul
сообщение 06.04.10 - 12:18
Ещё доп. признак газов- потемнение стенок бачка (покрывание сажей или ещё чем-то).
сообщение 06.04.10 - 12:25
Дээ? Жидкость под завязку?
ещё раз спрошу:
Уровень в расширительном бочке постоянно растёт?
Сдаётся мне что:
автор на холодную наливает в радиатор под завязку, в расширительный бочок по отметку МАХ, после разогрева бочок наполнятся по уши, остывая не вся втягивается обратно (это норма) Автор откручивает крышку радиатора, видит что ОЖ не под горлышко и из расширительного бочка опять заливает туда. И всё по новой.
Поправь меня.
千代尼
 VeniaSL
сообщение 06.04.10 - 17:56
2 вопроса:
1-Прокладка - оригинал
2-Плоскость да проверяли
Цитата(Joe @ 06.04.10 - 12:25 ) *
Сдаётся мне что:
Поправь меня.
Наливаю правильно:
Сначала в радиатор под завязку, в расширительный бачок - посередине между мин и мах, после прогрева движки- расширительный полный, а в радиаторе чуть меньше уровня трубок (верхний бачок пустой).
Это состояние стабильно) больше жидкость в бачок не прибывает и не убывает, а в радиаторе воздушная пробка.
Раньше делал также , и если в системе нехватало ОЖ ее всасывало из бачка и он пустел....
Сообщение отредактировал VeniaSL - 06.04.10 - 17:58
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 08:39
