> замена двигателя и мозгов P06 на P08 проблемма после свапа
 Fein
сообщение 28.03.10 - 00:41
Машина: Хонда цивик
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...?
хонда цивик 5 поколения, двигатель д15б7 не втэк, автомат, (америкос)
не грамотными мастерами двигатель был заменен на д15б втэк 130 сил JDM 92-95гг., при замене двигетля горемастера поставили трамблер, впуск, мозги Р08 от старого двигателя, втэк соответственно не работал, но кпп автомат работала исправно, после всего этого, мы купили моторную косу от д16з6 втэк, трамблер ТД-42, вместо старого ТД-41 и мозги ...Р08-900, поставили всё это на машину, двигатель сразу завелся, но при нажатии педали "тормоз" не срабатывает какой-то саленойд видимо, и не нажимается кнопка на селекторе АКПП, т.е. скорость включить не получается, чек не горит, двигатель работает, меняем мозги обратно на Р06. автомат работает идеально, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!!!
 dimon
сообщение 28.03.10 - 22:54
Хондаманьяк
http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
смотри коннектор D18 он разблокирует блокиратор
а коннетор D2 сигнал педали тормоза.. да и еще не на всех японо хондах был блокиратор... так что удачи..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Fein
сообщение 29.03.10 - 07:53
Машина: Хонда цивик
мозги Р06 и Р08 разные по распиновке?
и не на всех японо хондах был блокиратор, возможно мозги не заточены под машину?
Сообщение отредактировал Fein - 29.03.10 - 08:02
 dimon
сообщение 30.03.10 - 00:00
Хондаманьяк
отключи его..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 22:11
