> Хрипы в колонках
 ppga
сообщение 12.01.05 - 07:55
Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998
Здравствуйте, не знаю, может не в ту ветку пишу, но отдельно под автозвук тут нету... Проблема в следующем. Вчера ставили магнитолу Sony CDX-M9900 в автомобиль Honda Torneo 98 года. Все вроде успешно, штатная магнитола была удалена нормально. Однако есть одно но. Даже при минимальной громкости колонки подхрипывают. Создается ощущение что на них идет очень мощный сигнал, т.е. где то до колонок стоит еще один усилитель, может такое быть в данном автомобиле? И может ли это быть такое из-за самой магнитолы (она бралась немного Б/У)? Заранее благодарен за ответы.
 kot
сообщение 12.01.05 - 10:14
Машина: Accord CC7
Чего ты паришься, если до этого все работало нормально и звук тебя удовлетворял и все заключалось в замене магнитолы, то скорей всего в ней проблема. Могут и оконечники сдохнуть и кондёрчики подсохнуть. А ты вообще перед покупкой её проверял? Сними да проверь вне машины. Удачи.
 Arv
сообщение 12.01.05 - 10:23
подключи на их место другие заведомо исправные колонки и проверь. А колонки до этого работали нормально? Вполне возмозно что просто динамики "посажены" или в Соньке Унч накрылось( обычно вылетает микрушка, что-нибудь TDA'шное или LA'шка эта сонька вроде бы не Mosfet'овская). Еще если акустика компонентная а не коаксиальная то мог сдохнуть кроссвер(частотный фильтр). А еще один усилок предыдущий хозяин конечно мог поставить, но это уже тебе придется самому поискать есть или нет, я например подсказать не смогу. .).gif
Удачи !
 komitet
сообщение 12.01.05 - 10:28
Если со штатной магнитолой все радотало нормально, то сто процентов на соньке каналы подгоревшие. Если бы стоял усилитель, он бы токого эфекта не дал. Еще проверь совпадает ли сопративление на колонках и магнитоле, но это врятли.
 Wlad
сообщение 12.01.05 - 12:11
Машина: Honda Civic
Цитата(ppga @ 12.01.05 - 07:55 )
.................ставили магнитолу Sony CDX-M9900 ............
Магнитолка то новая или б/у ???
 ppga
сообщение 12.01.05 - 12:28
Всем большое спасибо за ответы. Магнитола б/у, была куплена новой в октябре, а я ее приобрел буквально на днях.
 key18
сообщение 12.01.05 - 15:45
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
У тебя машина 98 года изначально комплектовалась динамиками на 15 Вт (как моя) если я не ошибаюсь. Провода если не меняли, а оставили стандартные, их толщины может не хватать для динамиков в 100 Вт и выше. Проверь.
 HonTor
сообщение 12.01.05 - 15:50
Проверь полярность подключенных к динамикам проводов. Я тут недавно субвуфер активный б\у купил во Владике на рынке и в багажник вкорячил, так его звучание меня конкретно расстроило, думаю выкинул бабки на ветер. Потом грамотные люди проверили его подключение и поменяли полярность проводов и все стало ОК.
 ppga
сообщение 13.01.05 - 20:32
Открылись новые сведения.).gif Свою магнитолу (стандартную хондовскую) отдал товарищу на время в девятку. Он ее пытался подключить, но с выходов на колонки с нее идет почти нулевой сигнал, отсюда делаю вывод, что в машине 100% находится внешний усилитель. Под пассажирским сиденьем обнаружена небольшая коробка с пучком проводов. На днях проверю, усилок ли это...
 G@prelude
сообщение 13.01.05 - 22:35
Машина: ufolet 9000
зачоот!
уфолёт недогонють!
 ppga
сообщение 14.01.05 - 07:09
Цитата(G@prelude @ 13.01.05 - 22:35 )
зачоот!
Хм, а как бы в чем дело то? Может я просто не совсем верен в формулировках, ну скажем так, сигнал со стандартной магнитолы идет очень слабый и при подключении колонок они просто щелкают, но не играют, хотя на моей машине все работало как часики.
 Вагоновожатый
сообщение 14.01.05 - 11:28
Машина: Accord Wagon CF7 F23A был
У меня друг менял акустику, даг у него новые хорошие колонки захрипели без усидлителя. Я долго не мог понять: по логике они хрипеть должны если слишком мощный сигнал, а он говорит, что могут хрипеть если слишком слабый сигнал.
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011)
 Вагоновожатый
сообщение 14.01.05 - 11:29
Кстати, никто схемы стандартной акустики аккордовской так и не видел?
 G@prelude
сообщение 14.01.05 - 14:20
Машина: ufolet 9000
зачоот!
Да не, прсото прикольно напсал что типа усь случано нашел в машине))) я вот 10евро всего нашел при покупке..не усь((
схема подключения АС через усилитель
провода тянеца от АС к клемам усилителя(незнаю че там за коробочка..возможно электроныый усь, если маленький) , потом от усилителя через межблочный кабель сединяеца с головой(магнитолой) через линеный выходы
кароч. еслиб у тя был подкючен усь изначально! то ты должен был выдернуть минимум 2 провода типа "тюльпан" из магнитолы. Если магнтола была подключена через тоникое провода распинованым разъемом(ну стандартный) то подключение было напряпую от головы
уфолёт недогонють!
 simpot
сообщение 14.01.05 - 17:24
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Я когда на место родной магнитолы воткнул Пионер, колонки тож сразу захрипели,а когда я их увидел то сразу снял и выкинул - там дифузоры из тоненькой бумаги сделаны (родные)! А у самой штатной магнитолы сигнал вообще никакой, еле-еле душа в теле!!! wink.gif
Погряз в хондах... )))
 Devish
сообщение 14.01.05 - 19:14
Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B
у меня дома лежат родные. От клариа 948 (37ВТ*4 номинала) на 1\3 мощности хрипели жутко. Снял, посмотрел...обхохотался!!! Это прям какие-то твитеры-переростки, ей богу!
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты…
It's Devish! drunkish style - specially for HM!
Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 03:30
