Шеф
22.03.10 - 20:05
Месяца 3 назад появилась вибрация предка автомобиля (авто - сивка 6 поколение, седан ЕК-3, 1999г.в., МКПП). Начинается со скорости примерно 70-80км/ч и постепенно увеличивается. Причем она не зависит от режима движения, разгоняешься или замедляешься, от нагрузки и т.п., а только появляется с увеличением скорости. Вывешивал передок автомобиля, снимал колеса, при включенной передаче (и 4-я, и 5-я) раскручивал двигатель. Вибрация становится заметна, как и говорил, с 70-80 км/ч и далее, с набором скорости, только усиливается. Она руками чуствуется и на двигателе, и на кузове, и на торпеде в салоне, и на руле - т.е. равнозначно везде. Причем, вибрация есть и когда крутится только правая сторона, и когда только левая (тормозил по очереди тормозные диски палкой). Смотрел авто снизу - ничего криминального вроде не заметил. Вопрос, отчего м.б. данная вибрация? Где копать? Ведь не можеть же быть, чтобы накрылись ШРУСы сразу на обоих полуосях. Подушки(опоры) двигателя с виду все нормальные, опора двига в задней подушке тоже вроде ровно стоит. Кстати, как заднюю опору двигателя правильно продиагностировать, только снимать? Может вибрация быть от двигателя, МКПП? Сообщение отредактировал Шеф - 22.03.10 - 22:09 |
Maximu$
22.03.10 - 21:49
внутренние шрусы, в вибрации такой они виноваты, а вот какой - это нада смореть оч внимательно з.ы. что то за последние дни многие данную тему подняли |
Шеф
22.03.10 - 22:09
внутренние шрусы, в вибрации такой они виноваты, а вот какой - это нада смореть оч внимательно з.ы. что то за последние дни многие данную тему подняли Максим, а как же тогда ты объяснишь: "...Причем, вибрация есть и когда крутиться только правая сторона, и когда только левая (тормозил по очереди тормозные диски палкой)... Ведь не может же быть, чтобы накрылись ШРУСы сразу на обоих полуосях..." Т.е. вибрирует одинаково и когда крутится только правая полуось, и когда крутится только левая полуось. |
23.03.10 - 09:27
Подушки двигателя осмотри внимательно для начала.
Maximu$
23.03.10 - 10:34
внутренние шрусы, в вибрации такой они виноваты, а вот какой - это нада смореть оч внимательно з.ы. что то за последние дни многие данную тему подняли Максим, а как же тогда ты объяснишь: "...Причем, вибрация есть и когда крутиться только правая сторона, и когда только левая (тормозил по очереди тормозные диски палкой)... Ведь не может же быть, чтобы накрылись ШРУСы сразу на обоих полуосях..." Т.е. вибрирует одинаково и когда крутится только правая полуось, и когда крутится только левая полуось. исходя из того что ты сказал что падухи в норме то тока остаются гронаты. да и еще у тебя есть ремень баланс валов и они сами есть??? а то могет из-за них тоже колбасит |
23.03.10 - 11:01
Может быть всё намного проще, что нибудь застряло между кузовом и движком. Например грязь или снег замерзший между защитой и картером. Трудно судить не увидев и не услышав самому эту вибрацию. Её частота совпадает с частотой вращения приводов? Сообщение отредактировал 442rus - 23.03.10 - 11:06 |
Шеф
23.03.10 - 20:00
Балансирных валов нет. Грязь, снег - не может застревать уже 3 месяца кряду. Частота вибрации зависит только от скорости, начинается с 70-80 км/ч и далее, с набором скорости, только усиливается. Получается зависит от скорости вращения и колес, и приводов, и от диффиренциала в МКПП, и от вторичного вала в коробке... Но, как я говорил выше, меня смущает, что вибрация есть и когда крутится только правая сторона, и когда только левая. Что сразу 2 ШРУСА полетели? |
ArTT
23.03.10 - 21:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
достаточно одной внутренней гранате разболтаться и начнуться подобные симптомы. проверено корешем на црв!!!!! |
http://www.integraclub.ru
Шеф
23.03.10 - 22:54
Хорошо, разболталась одна граната, но вибрация есть и когда эта граната не вращается, а вращается только другой привод. Непонятно. И, если внутренние гранаты разболтаны, то вибрации будут только при разгоне (при нагрузке), а при езде накатом их не будет. Или я не прав? У меня же вибрация не зависит от разгона или торможения, а только от скорости. |
Shurik+
24.03.10 - 06:34
Присоединяюсь, такая же проблема. От нагрузки не зависит, только от скорости, от 80 до 120, а потом затухает. |
24.03.10 - 11:54
Колёса кривые, как вариант.
Shurik+
24.03.10 - 12:46
и колёса и тормозные диски с суппортами менялись - на вибрацию не влияет кардан снимался - на вибрацию не влияет шрусы внутренние перебирал - на вибрацию не влияет |
KOPOTIL
25.03.10 - 02:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Денис Город: Шатура Машина: Honda Репутация: нет |
Как правило вибрация возникает при не правельной балансировки колес или дискам тормозным пришел капут. Да вот еще с ходовкой что нибудь делал? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 00:16 |
