3 страниц V  < 1 2 3 >
> Смена ATF Z1 - частичная или полная?
Частичная, потому что дешевле. [ 6 ] ** [11,54%]
Частичная, потому что так все делают. [ 2 ] ** [3,85%]
Частичная, потому что так в книжке написано. [ 16 ] ** [30,77%]
Да всё равно как, лишь бы ездило. [ 1 ] ** [1,92%]
Ваще поставить рукопашку и не париться. [ 2 ] ** [3,85%]
Полная, потому что наверное лучше. [ 4 ] ** [7,69%]
Полная, потому что как ни разводи дерьмо вареньем... [ 17 ] ** [32,69%]
Полная, потому что так круче и реальнее. [ 4 ] ** [7,69%]
Всего голосов: 52
Гости не могут голосовать
 SERGER
сообщение 12.01.05 - 13:05
Машина: RAFAGA G20A
Цитата(Иваныч @ 12.01.05 - 13:58 )
Частичная замена дешевле,надежней и правильнее.Имхо
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 maloy
сообщение 12.01.05 - 14:06
Абсолютно согласен с sens"ом. Отдал голос за предпоследний пункт.
Так себе делал, отчет помещал на этом форуме. Хуже точно не стало, а вот улучшения были ощутимы.
PS То 4Rever:
пламенный привет землякам, я родом из У-Ка и прожил там 16 лет.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 SERGER
сообщение 12.01.05 - 14:18
Машина: RAFAGA G20A
2 maloy
Так никто не говорит,что после полной замены будет хуже!Частичная рекомендована по мануалу и гораздо бюджетнее полной.Эффект тоже весьма ощутим. cool.gif
 maloy
сообщение 12.01.05 - 19:42
То SERGER:
а я и не утверждаю, что частичная многократная замена - это не правильно.
Я лишь высказал мысль, что считаю полную аппаратную замену более качественной (если можно так сказать). По крайней мере очень все наглядно. И результаты меня более чем устроили.
Ну а по поводу бюджета каждый решает сам для себя. Я к сожалению не являюсь ближайшим родственником Роккфелерам, Морганам и т.д., но при обслуживании машины не экономлю на качестве. Считаю, что это оправдано.
Великое искусство!
 sens
сообщение 12.01.05 - 20:47
Машина: Sportage '12
Не токмо ради дискуссии, а исключительно уяснения сути для.
1. Дешевле. Читаю 4Rever'а:
Цитата
Я делал так: покупаю 3 канистры, то бишь 12 литров ATF Z1 Ultra по 100 гринов за канистру. В первый день сливаю сколько сольется - 4 л. - заливаю канистру нового. Покатаюсь денек, чтоб масло во всей коробке перемешалось, сливаю заново. И так все 3 канистры. Потом все ОТЛИЧНО[...]
Я тоже купил 3 канистры по 53$ в Экзисте летом. При замене на установке ушло 7 литров, канистру продавал потом и еще 1л лежит. Процедура стоила 1260р., что по цене равно почти 3л (это в Москве, вряд ли где будет дороже). Итого потратил по деньгам на 10л.
Константин А потратил 10л и 700р., но при его цене жижи это 1,25л. Итого 11,25л.
Вопрос: почему
Цитата(SERGER @ 12.01.05 - 14:18 )
Частичная рекомендована по мануалу и гораздо бюджетнее (выделено мною) полной.
, если получается, что как минимум также, а в приведенных случаях дороже?
2. Надежнее. Почему надежнее будет, если в коробке останется часть старой жижи? При смене на установке тоже останется, но ведь гораздо меньше! Или есть еще факторы (именно по надежности)?
3. Правильнее. Правильно - значит по правилам, сиречь по мануалу. Не буквоедство ли это? Может, этот способ там указан как наиболее доступный и простой, дабы не озадачивать пользователя другим, более хлопотным и дорогим, в то время как достаточно и простого? Ну а уж если пользователю приспичило поменять полностью, то это как минимум не неправильно .).gif.
 Antony
сообщение 12.01.05 - 20:50
Машина: Тойта Corolla 2002
Всю жизнь сколь юзал правый руль менял частично, т.к. аппарата Винса нет у нас в Сочи, а то и попробывал бы ради интереса, лучше будет или одинаково как и после частичной замене! И еще чем дальше тем меньше начинаю доверять сервисам! sad.gif Почему не знаю!
 sens
сообщение 13.01.05 - 02:38
Вот еще мне вспомнились занятия по РХБЗ. Преподаватель объяснял, как добиться нужной концентрации жидкого вещества для испытаний противогазов. Из пробирки со 100% ОВ (условно) отлил 1/10 часть, разбавил водой до прежнего объема - получилась 10% концентрация. Из получившейся пробирки отлил 1/10, разбавил - получилась 1%я. Ну и так далее.
Применимы ли здесь такие расчеты? Например
Цитата(Hachik @ 11.01.05 - 15:52 )
...А у меня вот, к примеру, 2.4 сливается из 6 литров.
1. Из 6л старой жижи (СЖ) слилось 2,4л. Долили столько же новой жижи (НЖ). В коробке плещется смесь из 60% СЖ и 40% НЖ. Израсходовано 2,4л НЖ.
2. Вторая замена. СЖ останется 60% от 60% = 36%. Израсходовано 4,8л НЖ.
3. Третья замена. СЖ останется 60% от 36% = 21,6%. Израсходовано 7,2 л НЖ.
4. Четвертая замена. СЖ останется 60% от 21,6% = 13%. Израсходовано 9,6л НЖ.
5 Пятая замена. СЖ останется 60% от 13% = 7,8%. Израсходовано 12л НЖ.
Как видим, с количеством замен эффективность процедуры снижается, но стоимость равномерно растет. Где остановиться - решать владельцу.
Как я говорил, при смене на установке у меня ушло 7л. Если расчеты верны, то при частичной замене после 7л в коробке осталось ок. 20% СЖ. Сколько остается СЖ после смены на установке - остается только гадать, т.к. окончание процедуры определяют по цвету (СЖ+НЖ). А при каких концентрациях СЖ цвет (СЖ+НЖ) не отличить от НЖ - ranting2.gif можно только экспериментировать.
Есть ли где ошибка?
 ave
сообщение 13.01.05 - 03:32
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
МОЖЕТЬ я че не понимаю........
а что мешает сделать так :
1. Сливаем 2.4л с (поддона)
2.сдергиваем шланг с трубки идущей в радиатор, компресором или ртом выдуваем с радиатора жижу в паддон.На трубку идущую из автомата напяливаем шланг и в пасудину для отработки.
3.заливаем свежей жижи 2.4 л
4.заводим машину , в пасудину выбигает 2.4л.
повторяем пункт 3,4, пока не побежит радующая глаз розовенькая житкость.
а....забыл можно еще автоматиком по предачкам побегать.
и не нужен никакой wins...
обсудите этот способ, можеть я в чем то ошибаюсь..
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 sens
сообщение 13.01.05 - 11:42
А можно заводить двигатель с неполностью заполненной жижей коробкой?
 майор
сообщение 13.01.05 - 11:51
Сообщение #30
Машина: Транспорт СОАП 9-5 турба 150 нр
Цитата(sens @ 11.01.05 - 17:03 )
Менял на Winn'sе за 1260р., отчет есть в недрах форума. Дерьмо вареньем разбавлять здравый смысл противился.
А где если не секрет. Планирую в скором времени
Хорошему коту и в декабре март.
 sens
сообщение 13.01.05 - 13:07
Сообщение #31
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...indpost&p=87723
 georg
сообщение 13.01.05 - 13:46
Сообщение #32
2 AVE
Почтовый Робот писал ,что много раз менял подобным способом. Только он ,вроде , вообще отбасывал шланг от радиатора и сливал с заведённой машины. Про манипуляции с селектором не помню.
 maloy
сообщение 13.01.05 - 20:17
Сообщение #33
Все хорошо написАл, но какие легкие надо иметь, чтобы продуть жижу ATF. shok.gif
Я понимаю, что в Сибири парни не обделены здоровьем wink.gif :rofl: , но не до такой же степени. biggrin.gif (сам из Сибири, но моих легких точно не хватит).
Великое искусство!
 SERGER
сообщение 13.01.05 - 21:14
Сообщение #34
Машина: RAFAGA G20A
Блин,какая частичная МНОГОКРАТНАЯ замена?Я один раз сделал:ушло 2,8 л. ATF Z1 и доволен результатом(аналогичный описанным выше). :blush
 ave
сообщение 14.01.05 - 02:09
Сообщение #35
dirol.gif Внимательно читай...
я тебя не заставляю всю систему ртом продувать.
 mail_robot
сообщение 14.01.05 - 02:32
Сообщение #36
georg
Это я нак антифриз менял. .).gif В коробке я каждые 10000 км меняю по 3 литра жижи и езжу спокойно. Жижа малость мутноватая стекает. Освежаю, так сказать. Никому не советую так делать, угробите автомат ranting2.gif А я пока поездию, уже больше 50 тык проехал таким способом...
 ave
сообщение 14.01.05 - 02:52
Сообщение #37
--угробите автомат нах---
с этого места по подробней можно.
Каким образом???
Я так меняю уже на 4-й своей машине. на каждой отездил от 50 до 70 тыс.км.
и машин 6 со стороны. полеты нормальные.
 ave
сообщение 14.01.05 - 02:58
Сообщение #38
Кстать почтовый робот , в Хабаровске ATF-Z1 продается ?
Если да , то черкни адресок и ценничик примерно .
У меня сейчас жена в Хабаровске у родителей гостит.
 YuS
сообщение 14.01.05 - 09:19
Сообщение #39
Машина: Odyssey 98
1900-2000 р. за 4 литра.
 Viktor
сообщение 14.01.05 - 11:44
Сообщение #40
Кто может ищет поводы кто не может- причины.
Напрягся и сменял на винсе все и не пожалел. Все упирается в деньги! И стоило бы масло в 5 раз дешевле тут на форуме даж тема бы такая не возникла!
Ведь в движке же тожно можно масло менять частично... не сливать все. И долевать немного и частично. И бюджетно и свойства востанавливаются. Но в голову никому такое не приходит!
Как впрочем и с запчастями. Все бы меняли на оригинал а не с разборки.
Так что некорректная тема насколько.
Был бы вопрос поставлен типа:
- меняете ли вы масло частично по идейным соображениям
- из за строгого соблюдения инструкции
- из за финансовых
это мож и корректнее было....
Хоть, повторюсь менял я на Винсе...... но я бы все для своей ласточки сделал бы как положено и с запчастями тож..... Если бы не финансовая сторона.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 15:39
