Hachik
11.01.05 - 11:35
Ну, т.е., существуют две распространённые методики: 1. Слил сколько слилось, долил свежей до метки. 2. Подключил спец. аппарат (типа WYNNS) и при работающем двигателе свежей жидкостью выдавил старую полностью. Сторонники первого способа аргументируют тем, что так рекомендовано делать Фирмой, следовательно - нефиг мудрить. Сторонники второго говорят, что "хуже точно не будет" и "в автомате не останется отработанной жидкости". Лично я не нашёл в сервис-мануалах Хонды ни слова о недопустимости полной замены АТФ, зато там указаны два объёма - для частичной подмены и для "перезарядки" (Refill). |
Barryster
11.01.05 - 11:39
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Частичная несколько раз. Потому что так считаю нужным.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
SERGER
11.01.05 - 12:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Зэ намбэ ван!ATF Z1 нынче дорог!Да и попонцы рекомендуют!Делал.Дёшево и сердито,т.е.эффективно! |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
Константин А
11.01.05 - 13:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Константин Город: Челябинск Машина: Partner D16A 4WD 1996 Репутация: 2 |
В новогодние каникулы съездил на Уральские горы, забирался по снегу на крутую горку, поджарил ATF так, что в салоне завоняло паленым маслом. По возвращению поехал в Хонда-центр менять жижу. Плакал, когда отдавал 5600 рур за 10 литров Z1 и 700 за WYNNS. Но оно того стоило - машину как подменили, изчезли рывки при переключении, стала динамичнее. Думаю, полную замену делать надо, особенно, если не знаешь, что там залито. На щупе проверял жидкость до замены - вроде чистая, без примесей, а когда увидел черную как нефть дрянь, которую выдавил WYNNS, понял - жалеть нечего, ремонт дороже.
Hachik
11.01.05 - 13:41
Константин, с этого места можно подробнее? В Челябинском Хонда-центре меняют WYNNS-ом? Z1 по 560 рублей за литр?! афигеть, вроде рядом живём, а как будто другая страна... Может, в Челябинск жить уехать? |
Константин А
11.01.05 - 14:36
Дык, сгоняй, всего 200 км. Honda-Центр Свердловский тракт, 9. т. (3512) 25-78-34. Я к ним сам первый раз обратился, до этого в Хонда-сервис ездил. Разница ощутимая - здесь как-то повеселее по расценкам, и качество обслуживания нормальное. К WYNNSу подвели, показали сам процесс замены жижи.
Вагоновожатый
11.01.05 - 15:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 214 Имя: Николай Город: Екатеринбург Машина: Accord Wagon CF7 F23A был Репутация: 1 |
Интересно, а со своей жижей можно? И по поводу полной замены меня напрягает одна тема: говорят давлением поднимаются такие отложения в коробке, что потом всю коробку загадит |
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011) |
Константин А
11.01.05 - 15:25
А я ее купил в магазине и в сервис со своей жижей приехал. По поводу отложений - считаю, надумано это. Контроль прозрачности ведь на выходе происходит. Потому как только жижа чистая полилась, значит дерьмо вышло из коробки. |
chantal
11.01.05 - 15:40
Форум-это эстонский чат!
Vladimir2
11.01.05 - 15:46
ИМХО - полная замена, в смысле - поточная, на самом деле неполная. В вариаторе два гидропривода шкивов с приличной вместимостью ATF. При ее сливе она в этих приводах остается. Но и при работе мотора во время поточной замены жидкость в этих полостях остается старая. Потому как полости не проточные. Для ее замены, надо чтобы вариатор изменял передаточное отношение , а это возможно только на ходу. Хотя грязь накопившаяся - она замещается при поточной замене. Поэтому, если сравнить двукратную замену ATF с промежуточным пробегом, с поточной заменой ATF, то в первом случае в вариаторе остается старой жижи меньше, чем во втором. Даже если во втором случае она кажется чище. |
Думать не вредно, но трудно.
Hachik
11.01.05 - 15:52
Так не об вариаторе речь, там-то и так почти полностью сливается. А у меня вот, к примеру, 2.4 сливается из 6 литров. |
sens
11.01.05 - 17:03
Менял на Winn'sе за 1260р., отчет есть в недрах форума. Дерьмо вареньем разбавлять здравый смысл противился.
Pash.
12.01.05 - 07:46
Цитата(Константин А @ 11.01.05 - 13:35 ) Плакал, когда отдавал 5600 рур за 10 литров Z1 и 700 за WYNNS. В Сакуре (Челябинск) АТФ З1 по 473 р. стоит. В литровых канистрах, не американская. |
PhD
12.01.05 - 08:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Андрей Город: СПБ Машина: 2007 HONDA ACCORD 2.4L 5-spd AT Репутация: 3 |
Я делал так: покупаю 3 канистры, то бишь 12 литров ATF Z1 Ultra по 100 гринов за канистру. В первый день сливаю сколько сольется - 4 л. - заливаю канистру нового. Покатаюсь денек, чтоб масло во всей коробке перемешалось, сливаю заново. И так все 3 канистры. Потом все ОТЛИЧНО . |
http://shoppingintheusa.com - мой веб сайт: различные товары из США с доставкой!
Barryster
12.01.05 - 08:38
Цитата(4Rever @ 12.01.05 - 08:28 ) А в пластиковых литровых банках Z1 для моста а не для коробки. Для какого моста? "Золотые ворота"? :rofl: Если имеется в виду редуктор DPS, то для нее спецжидкость есть, DPSF называется, вот она идет действительно в литровой расфасовке... ATF (automatic transmission fluid) Z1 предназначена для АКПП вне зависимости от емкости. |
Pash.
12.01.05 - 09:01
Цитата(4Rever @ 12.01.05 - 08:28 ) ?? Читай ФАК. Константину А - а в Хонда-Сервис, куда ты не поехал З1 по 500. Вчера видел. |
Константин А
12.01.05 - 09:14
Ну что ж, это радует. Два года назад Z1 900р. стоила. Глядишь, к следующей замене будет как декстрон 3 стоить.
Pash.
12.01.05 - 09:37
Так уже как декстрон стоит на экзисте, правда американская - по 9,6 бакса вроде. Где-то по 265 руб. выходит. Но то возят то не возят. Код 082009001 - сейчас глянул, уже нет такой цены. Но было, брали. |
Иваныч
12.01.05 - 09:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Частичная замена дешевле,надежней и правильнее.Имхо
Honda ваще и фсегда рулит!
Wlad
12.01.05 - 12:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 610 Имя: . Город: Москва Машина: Honda Civic Репутация: 2 |
Цитата(Pash. @ 12.01.05 - 09:37 ) Так уже как декстрон стоит на экзисте, правда американская - по 9,6 бакса вроде. Где-то по 265 руб. выходит. Но то возят то не возят. Код 082009001 - сейчас глянул, уже нет такой цены. Но было, брали. С Экзистом по маслам только гимор наживёщь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 14:12 |
