> создается избыточное давление в системе охлаждения двигателя двигатель быстро нагревается. надуваются шланги системы охлаждения.
 Maclaud
сообщение 17.03.10 - 14:31
Honda Civic 1992г. двигатель D16Z6 После запуска холодного двигателя через небольшой промежуток времени надуваются шланги системы охлаждения, и сам двигатель быстро нагревается. Выхлоп норм. Охлаждающей жидкости в масле нет. В чем может быть проблема?
сообщение 17.03.10 - 14:49
в крышке радиатора
 filmobile
сообщение 17.03.10 - 17:06
Машина: civic B20VTEC TURBO
У меня такое было когда пробило прокладкуГБЦ,а когда давал пи..ды машине то аж радиатор начал через бампер сцать с мест пайки,и шланги раздувало ну и закипала.
А прокладка после вскрытия буквально была в сторону выпускного коллектора с каждого целиндра подгоревшая.
Вот и пёрло выпускными газами в систему охлаждения.
Сообщение отредактировал filmobile - 17.03.10 - 17:10
http://www.redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=256
 leonidu
сообщение 17.03.10 - 20:02
Машина: HONDA CRV-1
Привет! Открыть крышку радиатора, и проследить выход газов (пузырьков) через горловину радиатора. При появлении их, снимать головку. Я так думаю.
сообщение 17.03.10 - 20:26
ЯКУДЗА
Поддержу Космоса - начинать надо с простого.
 sheva
сообщение 18.03.10 - 14:54
Машина: Accord CL9 exe
У меня аналогичная история была когда сломался клапан в крышке радиатора.
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду.
2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах.
 Boxit
сообщение 18.03.10 - 17:56
А может шланги уже старые? поэтому их и раздувает..Может такое быть?
 Brutus33
сообщение 11.05.10 - 12:08
Машина: Цивик
такая же ситуация(давление и пузыри из радиатора),по началу этого не видел и поменял крышку радиатора ,не помогло,буквально скоро) верхний патрубок на радиатор приказал долго жить,заменил
теперь голову буду снимать менять прокладку...
ася 333161797
сообщение 11.05.10 - 12:19
Может. Шланги не вечные. Могут расслаиваться и начать течь. А коли армирование прохудится, то и лопнут на ура.
 Boxit
сообщение 11.05.10 - 14:35
У меня в книжке по моей машине,написано- менять каждые два года принудительно.Независимо от состояния.... laugh.gif Мы Русские никогда этого делать не будем !...
сообщение 11.05.10 - 14:38
чета уже совсем бред в книжках пишут... примерно как "менять почки каждые 2 года... принудительно"
 Boxit
сообщение 13.05.10 - 01:11
Это же залог надёжности,-вместе с антифризом заменить новые шланги. Тока вот пока шланг где нибудь не лопнет через 15 лет в дороге мы его менять не будем никогда crazy.gif АВОСЬ- и так поездит.
 Boxit
сообщение 14.05.10 - 22:56
Вот пожалуйста!
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1689941
Так всётаки что лучше?
Поменять или потом бредить в дальней дороге? Здоровье двигуна как -никак под вопросом. А если зимой патрубок который на печку лопнет, то ваще капец веселуха будет.
Может выпускают комплектом это дело или нет? Кто знает?
сообщение 14.05.10 - 23:43
Можно и подшипники все в машине раз в 30т менять.
На сколько я знаю, шланги к "расходникам" не относятся и меняются по мере износа. Благо, обычно до того как шланг порвётся, он весь пухнет или трескается.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Boxit
сообщение 14.05.10 - 23:59
Можно и "Машку за ляшку".
Я говорю про конкретную рекомендацию данную в мануале. -МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА-
сообщение 15.05.10 - 00:13
А то у меня книжка есть, в которой B мотор с F периодически путают. И вообще бредятина написана на 50 %)))
千代尼
 Boxit
сообщение 15.05.10 - 00:21
http://www.autobook.ru/detail.php?detailid=2861
Вот в этой книжке
 gao
сообщение 05.10.10 - 02:55
Повреждение прокладки головки, либо самой головки-трещина или раковина на плоскости соприкосновения с блоком.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:53
