Org24
13.03.10 - 14:24
У меня Аккорд 90 года выпуска. Двигатель инж. 2 литра. КПП меха. Хочу поменять двигатель на более мощный. какие есть варианты? из моих F20B, H22A с прела OBD1, H22A с Euro R или что еще можно установить. Выручайте!
Sqr
13.03.10 - 17:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CB-3 F20A 92г. JDM Репутация: 3 |
ну и ставь еврейский H22, у америкосов популярен |
Вопросы и ответы по противоугонной защите авто - www.installart.ru
13.03.10 - 19:04
проще всего h22a с обд1. Но понадобятся коллетор с него, трамблёр. Моторы с обд2 поставить неоправданно геморно в него. |
Мурзилка-папараЦ...
16.03.10 - 13:24
проще всего h22a с обд1. Но понадобятся коллетор с него, трамблёр. Моторы с обд2 поставить неоправданно геморно в него. Да ничего гиморного. Проводка останется аккордовкая - прелюдовская совсем другая (по местам соединения с салонной). Разъём трамблёра всё равно удлиннять так что пофигу какой трамблёр будет - ОБД1 или ОБД2. Так что в общем гимор одинаковый ))). |
16.03.10 - 16:42
Проводка от ОБД1 аккорда не покатит для ОБД2 преловского мотора. Разчихвостивать придётся. А если ставить ОБД1 преловский, то только на втек доп провод пробросить, проводка старая остаётся. |
Theoma
16.03.10 - 17:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Проводка от ОБД1 аккорда не покатит для ОБД2 преловского мотора. Разчихвостивать придётся. А если ставить ОБД1 преловский, то только на втек доп провод пробросить, проводка старая остаётся. Проводка в любом случае останется от его родного мотора, т.к. 99% вероятность что новый мотор - контрактник праворукий, а соотвественно коса у него выходит на другую сторону и тут похрен какой OBD. По разьемам датчиков/клапанов OBD-1 - 2 практически идентичные, так что делов там на пол дня сделать косу под новый мотор, единственная жопа - клапан холостого хода т.к. на OBD2 он управляется по другому, нежели на OBD1 и придется хорошо поколхозить. |
stavron111
21.10.10 - 18:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Stas Город: Novosibirsk Машина: Honda Accord 1991 кузов CB3 Репутация: нет |
Проводка от ОБД1 аккорда не покатит для ОБД2 преловского мотора. Разчихвостивать придётся. А если ставить ОБД1 преловский, то только на втек доп провод пробросить, проводка старая остаётся. Проводка в любом случае останется от его родного мотора, т.к. 99% вероятность что новый мотор - контрактник праворукий, а соотвественно коса у него выходит на другую сторону и тут похрен какой OBD. По разьемам датчиков/клапанов OBD-1 - 2 практически идентичные, так что делов там на пол дня сделать косу под новый мотор, единственная жопа - клапан холостого хода т.к. на OBD2 он управляется по другому, нежели на OBD1 и придется хорошо поколхозить. У меня Аккорд 91 года выпуска. Двигатель инж. 2 литра. КПП автомат. Хочу поменять двигатель на более мощный. какие есть варианты? из моих F20B, sir-t двигатель имеется человек который его будет ставить грамотный. Но нужна схема электропроводки на Honda Accord cb3 и схеиа на двигатель F20B кузов CF4 Помогите плиз а то я чето совсем запутался в поисках.к Также с удовольствием выслушаю советы по установке (кто делал или имеет опыт) Как сделать чтобы было быстро качественно и поменьше ошибок (хотя без них никуда) Также интересует вопрос а как с этим двигателем будет работать моя коробка (автомат) а то есть предположение что ни че не получится! Жду!!! |
Legendарный МИГ
21.10.10 - 21:16
тебе нада купить мотор с акпп от аккорда CF2 и поставить... почему с акпп. потому что твоя устала палюбе и может просто быстро ввыйти из строя при возросшей нагрузке. ессно мотор нужен с мозгами и того и того (кстати у меня есть если чо)... с трамблером... и кронштейном на насос гура.. специальным.. |
22.10.10 - 08:32
а почему не с четвёртого прела ББ4? Там такой же ОБД1 Х22а и автомат.
stavron111
22.10.10 - 15:30
Legendарный МИГ
23.10.10 - 15:40
в сф2 - х22а. почему не прел 4?.. потому что прелов 4 меньше чем вагонов сф2. |
Raiden
27.10.10 - 07:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
А почему именно с CF2 это же как я понимаю вагон там H23A значит на мою машину его будет проще запихать ? H23A был в вагонах CL2 и CH9 почему не прел 4?.. потому что прелов 4 меньше чем вагонов сф2. для зауралья это сомнительно утверждение. |
JDM, USDM, BDSM
Org24
12.03.12 - 20:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Георгий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord CB3 Репутация: нет |
Ап теме!
Org24
12.03.12 - 20:57
Ребята купил я двиг F20B SIR-T c мозгом косой и навесным, жду советов и всякой болтовни! Ставить буду сам так не хотелось бы встать из за мелочи. Кто нибудь свапал уже "CB 3" ???? Поделитесь
Theoma
28.03.12 - 23:12
У меня стоял F20B от сирта на 5м аккорде, ищи темы, уже неоднократно описывал че там к чему
Org24
22.04.12 - 19:57
спасибо
hattab99
28.01.18 - 21:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: руслан Город: красноярск Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
скажите пожалуйста у меня хонда аккорд 1989 двигатель f20a карб кузов СB3 хочу поставит двигатель инж какой мотор можно
29.01.18 - 11:51
Думаю, что подойдет любой двигатель серии F с датчиками в трамблере, вот только проводку надо будет переделывать к мозгам и подачу топлива.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.01.18 - 11:53 |
TOL
07.02.18 - 04:51
даже если датчики будут не в трамблёре а на коленвалу, то всё рано любой Ф мотор подойдёт.
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:24 |
