Фунт
10.01.05 - 17:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Антон Город: Москва Машина: Civic 97г.в. D14A3 Репутация: 1 |
Всем привет!!! Месяц назад стал обладателем Цивика, 97 г.в., с движком 1,4. При резком старте, когда обороты достигают 4500, загоратся контрольная лампа ручника, при переходе на вторую передачу она гаснет. Из-за чего это может происходить? Зарание благодарен. |
GSM
10.01.05 - 17:41
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Уровень тормозухи глянь
Booch
10.01.05 - 18:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Владимир Город: Великий Новгород Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8 Репутация: 1 |
Заодно, я бы и изношенность тормозных колодок проверил.. Хотя сама лампа горит из-за уровня ТЖ скорее всего, как GSM сказал.. |
http://vturbo.net/12824
peress
10.01.05 - 20:16
Цитата(GSM @ 10.01.05 - 17:41 ) Уровень тормозухи глянь до максимума долей |
Коля, я здесь!
Booch
10.01.05 - 22:52
Цитата(peress @ 10.01.05 - 20:16 ) Цитата(GSM @ 10.01.05 - 17:41 ) Уровень тормозухи глянь до максимума долей не, ну если уровень упал, то я бы советал либо мануально либо путем поездки на СТО проверить сухость тормозных цилиндров.. я в свое время на VW Passat так доливал.. несколько месяцев.. а у меня все через правое заднее "колесо" вытекало.. |
Фунт
11.01.05 - 09:22
Уровень на максимуме и не падает.
wonder_boy
11.01.05 - 09:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
вытащи пробку резервуара для тормозной жидкости и промой хорошо может поплавок заедает....и контакты почисти.... в принципе работу датчика уровня легко проверить визульно... пробку вынимаешь и перемещаешь поплавок по стержню а сам периордически смотришь на лампочку (!) если с датчиком все ок тада смотри колодки на износ и контакты тоже проверь .хотя фиг знает есть у тебя датчик износа колодок или нет |
Oberon
11.01.05 - 09:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
А под рычагом ручника кнопка включения лампы есть? Если есть, может она от вибрации или подходящие к ней проводки замыкают. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:07 |
