> Гул в районе ремня ГРМ И поклапанам вопросец с бородой...
 Dimmitry
сообщение 10.01.05 - 12:37
Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г.
Раздаётся гул, похожий на гул изношеной помпы. То исчезает, то пропадает.
На низуих оборотах слышно, после перегазовки опять появляется.
1. Не помпа (новая)
2. Не приводные (скидывали проверяли)
3. Не натяжка ГРМ. (Тоже проверяли, после этого кратковременно исчез, потом опять появился.)
Все работы делались в Эвисе.
И ещё вопрос. Где можно отрегулировать клапана нормально на B20B.
Отрегулировали - звук у двигателя стал почти как у дизеля. ИМХО не должно быть так. Нашел в поиске, что хитро они регулируются. Не как у всех.
Помогите советом пожалуйста.
 Arv
сообщение 10.01.05 - 15:12
Мне тоже интересен ответ .).gif только не ответит наверное никто.
я грешу уже на помпу хотя тоже новая, япошка за 930р.(при российском уровне подделок это не удивительно).
 Marksheider
сообщение 10.01.05 - 15:38
Во, во гудело, гудело и побежало(антифриз). Подозреваю, что помпа. Потому как, с той стороны бежать ему не от куда. Но проехал за это время 15000 км.
 Marksheider
сообщение 10.01.05 - 15:41
По поводу регулировки клапанов в мануале на CRV для В20В все достаточно просто описано, без каких либо хитростей.
 Dimmitry
сообщение 10.01.05 - 17:32
Купил оригинальную в Exist за 70 бакинских. Но и старая при рассмотрении без люфтов, и от новой кроме прокладки (подтекала) ну ничем не отличалась...
Грешу на направляющие под шкивом коленвала. Мож они такой звук дают...
 Dimmitry
сообщение 10.01.05 - 17:37
Цитата(Marksheider @ 10.01.05 - 15:41 )
...мануале на CRV для В20В все достаточно просто описано...
Мануал на англицком? А то я нашим переводчикам не доверяю (есть опыт).
Электронная версия есть?
 HonTor
Посмотри внутренний пластиковый кожух под шкивом распредвала, я неоднократно сталкивался при замене ремня ГРМ с такой хренью. Толи от нагрева, толи от неправильной установки пластик касается шкива. Или ремень ГРМ гуляет по шкивам и роликам и касается кожухов, тогда смотри натяжение ремня.
 Dimmitry
сообщение 10.01.05 - 18:27
Если не сложно подскажи какой номерок?
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/pictures/1...1/S061E1600.gif
Или не там смотрю?
Вот ссылочка на мою телегу с разделами.
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....d=6055&grp_id=1
З.Ы.
Блин, этож ГРМ опять снимать - одевать?...
Ё! А так ездить можно? Ниче не гикнется?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 21:44
