> тормоз газует
 DMax
сообщение 09.03.10 - 10:19
Машина: Honda Domani MB3 был
здрасте. после переключения из D в P при отпускании тормоза обороты увеличиваются с 700 до 1300-+ на секунду две и при каждом отпускании тормоза на ХХ также происходит . должно так быть
 orion2
сообщение 09.03.10 - 11:38
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
В общем да, небольшое изменение оборотов имеет место быть, т.к. при нажатии на педать тормоза дает порцию воздуха во всасывающий коллектор и смесь становится беднее... Но не до таких пределов как у тебя. Это говорит что у тебя с системой питания что то не в порядке.
 МULTIK
сообщение 09.03.10 - 12:41
Машина: Ауди
у меня тож так. на холостых около 800об. на тормоз сильно(со всей дури) нажимаешь прыгает до 1300. если слабо нажать то 1100-1200. примерно так.
сообщение 09.03.10 - 13:15
очень уж похоже на какой-то подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов.
обычно не более чем на 100-150 оборотов повышается при отпускании тормоза
 МULTIK
сообщение 09.03.10 - 14:39
Машина: Ауди
а че поменять надо?
вакумник поменял. также стало. думал в нем проблема.
 orion2
сообщение 09.03.10 - 23:38
Мой форсунки или смотри датчики, смесь у тебя на холостых получается богатая, а при работе тормозом она обедняется и поэтому подгазовывает.... на карбюраторах такое тоже есть, но при нормальной регулировке карба, при нажатии на тормоз мотор немного понижает обороты...
Может фильтр воздушный забит...
Сообщение отредактировал orion2 - 09.03.10 - 23:39
 DMax
сообщение 10.03.10 - 07:05
вакуум менял, форсунки мыл, фильтр воздушный тоже поменял как было так и газует
был недавно на диагностике(авто плохо заводится) сказали что все дачики рабочие, а свечки после небольшого пробега становятся черные
 orion2
сообщение 10.03.10 - 18:18
А я тебе что написал, богатая смесь, вот и черные. Значит форсунки не распыляют а льют топливо. Меняй их. Или комп тебе дает богатую смесь, но это может быть только из-за неисправных датчиков.
А плохо заводится вообще или только на горячую ?
Сообщение отредактировал orion2 - 10.03.10 - 18:19
 DMax
сообщение 11.03.10 - 07:12
на холодную очень плохо при-15 раза с 5-9 и только если газком чуть помогать без него воопще не завестись, а так при -10и выше нормально но только со второго раза (1-й раз покрутил сек 7-10не завелась, 2-й раз тока чирк и завелась)
и на горячию бывает также (1-й раз покрутил сек 7-10не завелась, 2-й раз тока чирк и завелась). вот както так
 orion2
сообщение 11.03.10 - 08:52
Я не знаю, можно ли связать эти 2 моменьа, но всеравно напишу. Когда я купил своего Одика, в период температур от -10 до +5 он заводился с первого раза но терез 5 сек просто глох. второй поворот ключа, мгновенный старт и уже проблем нет. Помогло вылечить это банальная регулировка клапанов. Какая связь спросите вы... а х.з. После регулировки это пропало и всё.
Пишу я это к тому, что может сделать полную диагностику с регулировками узлов... машина поди не новая, а в тех листе четко прописано что нужно сделать в зависимости от пробега.
а если газком не работать свечи заливает ? И всетаки я склонен к неправильной работе распылителей форсунок... льют в простонародье. (ИМХО)
 Adminkng
сообщение 11.03.10 - 17:46
у меня тоже подгазовывает если тормоз часто быстро нажимать.... хз от чего это но меня не напрягает, и машину вроде тоже
сообщение 11.03.10 - 18:13
тут вопрос не в том, что подгазовывает или нет, а в том насколько - от этого и результат напрягает или нет
 Adminkng
сообщение 12.03.10 - 13:53
ну вроде когда пробовал то если качать тормоз то тысяч до 2000 раскачивал )))
 МULTIK
сообщение 12.03.10 - 14:09
Машина: Ауди
я до 1500 максимум раскачивал.
сообщение 12.03.10 - 14:38
Вся проблема на мой взгляд в вакумнике. В нём имеются два клапана, первый связывает полости перед диафрагмой и после, второй связывает полость после диафрагмы с атмосферой. При нажатии на педаль первый клапан разобщает полости за и перед диафрагмой второй открывает доступ атмосферного давления в полость за диафрагмой, из за разности давлений появляется сила помогающая толкать поршень ГТЦ. Если первый клапан закрывается не герметично то у машин с МАР сенсорами будет наблюдатся значительное повышение оборотов, если непрерывно качать педаль тормоза то возможно небольшое увеличение оборотов, это нормально.
Сообщение отредактировал 442rus - 12.03.10 - 14:45
 Adminkng
сообщение 12.03.10 - 17:35
самому стало интересно, что то я совсем не понял связи оборотов и тормозов
вот усилитель там 1 трубка 10 вся трабла в ней что ли?
пойду к машине посмотрю куда она идет )))
Сообщение отредактировал Adminkng - 12.03.10 - 17:35
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:51
