stasov
08.03.10 - 17:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: федя Город: глубокий Машина: Honda-Accord Репутация: 1 |
при движении 110-120км/ч на пятой передаче добавляю газа появляется частый стук или рыпение, именно под нагрузкой, ощущение что сейчас что-то отвалится, шаровые и привода в порядке, подушки двигателя в порядке, уменьшилась тяга, мотор не троит не дергает, (может свеча, бронепровод или форсунка выделывается)?
Maximu$
08.03.10 - 19:24
а если на 4 передаче до такой скорости набрать будет этот стук?
stasov
08.03.10 - 21:58
Maximu$
09.03.10 - 08:54
stasov
09.03.10 - 11:14
да на 4 тоже есть этот стук, в городском режиме нет а это как??? чо та я не понял сразу вапрос на перед, с чего так уверен что привода в норме??? какие внутренние стоят гронаты и как давно ставил??? |
Natasha
09.03.10 - 11:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.162 Имя: Наташа Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Репутация: 41 |
Я конечно не спец, но если прикинуть, то может тут срабатывает эффект резонанса, когда вибрации совпадают?
Хонда - это повод для завтрашнего дня, чтобы он пришел.
Maximu$
09.03.10 - 11:27
stasov
09.03.10 - 13:21
как определить внутреняя или наружняя граната? гранаты не менял, люфт не большой, на вывернутом руле не хрустят хрустят внешние. внутренние када разваливаются - способствует вибрация, стуки. все как раз под нагрузкой |
stasov
09.03.10 - 13:32
какой фирмы лучше брать гранаты из аналогов ?
Maximu$
09.03.10 - 17:35
stasov
21.03.10 - 23:22
поменял задние верхние рычаги стук пропал !!!!!!!!!!!!
denmal
21.03.10 - 23:38
stasov
22.03.10 - 18:38
stasov
22.03.10 - 19:11
Цитата при движении 110-120км/ч на пятой передаче добавляю газа появляется частый стук или рыпение, именно под нагрузкой, ощущение что сейчас что-то отвалится, шаровые и привода в порядке, подушки двигателя в порядке, уменьшилась тяга, мотор не троит не дергает, (может свеча, бронепровод или форсунка выделывается)? И вот решение проблемы???? Цитата поменял задние верхние рычаги стук пропал !!!!!!!!!!!! Класс! Тяга прибавилась? Сообщение отредактировал stasov - 22.03.10 - 19:37 |
Ilich
30.03.10 - 10:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Владимир Город: Оренбург Машина: Хонда 1993 СС7 Репутация: нет |
Привет всем.... А у меня стук бывает летом при переключении на вторую. Как буд-то разбег какой то. елчок такой. Что может быть... |
ilunman
23.07.10 - 08:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
У меня симптомы похожие с автором темы. При наборе скорости слева спереди появляется стук, где то на этом форуме находил что это внутренняя граната, +у меня передняя падушка порвана (тоже на этом форуме этот симптом находил) Так же идёт вибрация, будто колёса не отбалансированы. Балансировал 2 раза, хз может уже диски кривые такие. Хонда аккорд 1990г.в. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:19 |
