serpent
04.03.10 - 12:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
Доброго времени суток Не заводится на горячую - стартер крутит, а двиг нет грешил на стартер - поменял та же история в чем может быть причина? |
Gek
04.03.10 - 13:05
Мэйн реле, скорее всего.
kewa1
05.03.10 - 07:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Проверить искру . подачу бензина
sabs
09.03.10 - 09:26
Были похожие симптомы, пропаял мэйн-реле стало все нормально! |
serpent
11.03.10 - 07:50
как появилось пробежался по факу - тож наткнулся на это, но по описанию не совсем подходит. Цитата машина заводится и сразу же глохнет. такого нет - просто тупо не крутит двиг Цитата В момент когда произойдет неполадка, сразу же вторично поверните ключ и в момент когда гаснет желтая лампочка с изображением двигателя (Check Engine) послушайте - под панелью около руля должен быть слышен щелчек. Если вы не услышали щелчка - значит главное реле "устало". щелчек есть (взято отсюда http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5650) Сообщение отредактировал serpent - 11.03.10 - 07:56 |
11.03.10 - 09:03
Если стартер крутится,а двигатель при этом нет, то можно предположить что проскальзывает обгонная муфта (бендикс) либо её шестерёнка не входит в зацепление с маховиком, но стартер ты менял получается. А может вообще на маховике часть зубьев выломано и такое бывает. Проверни двигатель за колесо что бы маховик повернулся на пол оборота и попробуй запуститься.
Сообщение отредактировал 442rus - 11.03.10 - 09:07 |
serpent
11.03.10 - 09:06
но почему это случается только на горячую?
11.03.10 - 10:46
А может венец зубчатый проворочивается на маховике, правда в случае если он не за одно с маховиком, а напрессованный на него.
Gek
11.03.10 - 11:00
Максим, поясни толком: поворачиваешь ключ на горячую и - слышишь как стартер жужжит, а колено не проворачивает? Или что?
serpent
11.03.10 - 11:14
да именно так попробую записать звук если грубо - вжжжжжжжжжжжжжжжжжжж, а не тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр Сообщение отредактировал serpent - 11.03.10 - 11:16 |
Gek
11.03.10 - 11:43
Ну это что-то со втягивающим соленоидом или обгонной муфтой полюбому. А может "масса" где окислилась?.. (И втягивающий типа не додвигает муфту) |
serpent
11.03.10 - 13:17
Игорь, если по простому - как поглядеть, что где потрогать? |
cortin
11.03.10 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
если есть снизу на коробке крышечка через которую можно увидеть маховик, снимаешь ее и смотришь - крутится или нет. а там уже делать выводы. Я просто не вкурсе как там маховик сделан. Есть просто кольца зубчатые стоят на маховике. Но думаю у нас такого нет на хондах.
serpent
25.05.10 - 17:21
все также не заводится иногда на горячую, правда вот сегодня, после 10 часовой стоянки, с утра также не завелась, раза с третьего пошло. С толкача все заводится без проблем Есть у кого еще идеи? з.ы. повторюсь, стартер менял, на контрактный Сообщение отредактировал serpent - 25.05.10 - 17:23 |
Ильнарик
25.05.10 - 17:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
поясни, как стартер крутит? нормально или с легкостью?. послушай, качает ли бензонасос.... попробуй все таки пропаять майн реле. была ситувина, что все щелчок есть, а не заводится... как пропаял все стало чики пики
serpent
25.05.10 - 19:39
металлический звук вжжжжжжжжжжжжжжжжжжж, а не тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр наверно с легкостью записал на телефон, а он с кодеком samr пишет - не проигрывывается блин а до того как майн реле пропаял - не заводилось - какой звук был? молчание? или нормальная работа стартера, но просто не схватывало? |
PGM
25.05.10 - 20:59
Хм, "металлический звук вжжжжжжжжжжжж" напомнил одну ситуевину. Когда делал раскоксовку, скидывал фишку с трамблера и крутил стартером чтоб раскоксовку из цилиндров выгнать. Звук точ такой же был, создавалось впечатление что стартер вхолостую крутился, но из цилиндров летела всякая фигня))) Попробуй трамблер глянуть. |
serpent
25.05.10 - 21:09
пасиб за идею попробую |
26.05.10 - 10:33
Хм, "металлический звук вжжжжжжжжжжжж" напомнил одну ситуевину. Когда делал раскоксовку, скидывал фишку с трамблера и крутил стартером чтоб раскоксовку из цилиндров выгнать. Звук точ такой же был, создавалось впечатление что стартер вхолостую крутился, но из цилиндров летела всякая фигня))) Попробуй трамблер глянуть. А ты часом свечи не выкручивал при этом, или всё в выпуск выгонял? |
26.05.10 - 10:46
Максим обрати внимание на свой новый стартер, он ведь тоже б.у., где гарантия что он 100% работоспособен. Зубчатый венец на маховике ты проверял, зубья все в порядке?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 19:44 |
