EE78
03.03.10 - 01:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Егор Город: СПб Машина: аккорд Репутация: нет |
в сырую погоду, особенно в сильный дождь возникает проблема с оборотами ХХ, при сбросе газа стрелка проваливается до 300 оборотов или ниже, затем медленно восстанавливается до нормального значения, иногда двигатель глохнет. периодически загорается чек, но! диагностировать его не получается - при перемыкании двухпинового разьема и включении зажигания, чек мигает бесконечное число раз с одинаковым интервалом. после того, как скинули клемму с аккумулятора (пытаясь обнулить ошибку) чек при диагностике горит непрерывно. от сюда возникло два вопроса: 1. что заливает водой в моторном отсеке и как это связано с оборотами ХХ? 2. почему не получается произвести самодиагностику? |
klino
03.03.10 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
по моему если чек все время горит во время диагностики значит ошибок нет.
kewa1
03.03.10 - 06:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Ну по оборотам ХХ темы через раз, в первую очередь мыть впуск и клапан ХХ.
Shuttle42
03.03.10 - 10:14
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Константин Город: Алматы Машина: Honda Shuttle Репутация: 1 |
только мыть ХХ и не поленись заехать на диогностику, считать ошибки, НО ПУСТЬ ПОСМОТРЯТ В ТЕКУЩИХ ДАННЫХ НАПРУГУ НА ДАТЧИКЕ ХХ или сам замерь на разъеме , возьми мультяшку и сам замерь, почитай мануалы, может водишка попала, СПИРТИКОМ ЕЕ, НЕ ВОДОЧКОЙ ,А СПИРТИКОМ
Sl@sh
03.03.10 - 19:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Alex760
03.03.10 - 21:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Alexandr Город: Saint-Petersburg Машина: Volvo760 Репутация: нет |
по моему если чек все время горит во время диагностики значит ошибок нет. Все верно, если чек горит непрерывно - ошибок нет. ....и что намокает во время дождя в моторном отсеке что загорается чек? ....при чём тут клапан ХХ и дождь? какая зависимость? |
Sl@sh
03.03.10 - 23:20
Александр, я не знаю почему только в дождь (у меня тоже было на мокрой погоде). У меня была данная проблема, обороты падали почти до нуля и глохла. Вылечил промывкой клапана ХХ, притом, что сам впуск был достаточно чистым. Клапан находится на корпусе впуска (сзади), если смотреть со стороны капота, но вы его не снимите не сняв ДЗ. Когда снимите его увидите 3 камеры, в средней будет та самая заслоночка, которая угадилась, ее аккуратно крутите тонкой отверткой и вымываете всю черноту. Можно использовать старую зубную щетку. Также к ним (клапану ХХ и ДЗ) подходят по два патрубка ОЖ и вакуумные трубки, будьте аккуратны, когда будете снимать, и запоминайте чего откуда снимаете, чтобы потом поставить на место. Чистите и все будет ОК, гарантирую. Для чистки используйте балоны для чистки карбов. ABRO самое то, ядреный. ЗЫ. Если дроссель не снимали вообще, то советую купить прокладку, она из плотного картона, и наверняка вы ее не сможете сохранить при снятии. Сообщение отредактировал Sl@sh - 03.03.10 - 23:25 |
orion2
04.03.10 - 00:15
Если влага влияет на работу мотора, то это однозначно проблема с электрикой, и не просто с электрикой а с высоковольной электрикой. Отсюда крышка трамблера, может быть и катушка, ВВ провода в первую очередь. Ещё может быть намокание антигололедной х*** ,которой поливают дороги, которая в свою очередь попала и высохла на каком то разъеме или проводе по низкой напруге. От этого помогает мойка мотора с химией.... (желательно АКБ на время мойки отключить и генератор укрыть пакетом) |
EE78
05.03.10 - 02:45
Спасибо, друзья, по результатам вскрытия и устранения неисправности отпишем =)
Alex760
15.03.10 - 17:09
всем привет! Отписываюсь как и обещали....уже прошло больше недели заказали прокладки ждём...но что удивительно с момента последнего чека который загорелся при очень влажной дождливой погоде всё работает как часы хотя и сейчас в Питере идёт время от времени снег с дождём и достаточно влажно...правда я перелопатил все предохранители и релюхи (вынимал осматривал и вставлял обратно)...я конечно сниму и почищу клапан ХХ, но что-то мне подсказывает что обороты в очень сырую погоду падают не из-за этого...может у кого есть какие соображения по этому поводу?
15.03.10 - 18:31
если чек мигает с одинаковым интервалом - рискну предположить ошибку 10, либо большой номер ошибки... я запарился считать, когда на новом сивике выдало 180-какую-то там ошибку... 18 длинных + несколько коротких
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:49 |
