Andr
02.03.10 - 19:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Андрей Город: Днепропетровск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста Хонда Цивик 1998 на холодную заводится отлично,но когда прогреется теряет обороты и может заглохнуть если заглохла не заведеш пока не остынет.Зарание спасибо
kewa1
03.03.10 - 06:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Промой клапан ХХ
roman511
09.03.10 - 23:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Roman Город: Ростов-на-Дону Машина: Хонда Аккорд 1992г СB3 двиг F20A4 Репутация: нет |
Попробуй проверить термоклапан. На моём акорде патрубки ОЖ проходящие через него были забиты и он естественно не нагревался одновременно с двигателем и работал не правильно, возможно там ещё и сеточка забита.
kewa1
10.03.10 - 07:04
Когда заглохнет иши причину искра .бензин чудес не бывает.
Seawolf
13.03.10 - 00:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
check engine горит? если да то дигностируй. Если нет, то как выше и сказали - прогрей пока не заглохнет и тут же на поиски искры. Схема то в общем простая - наличие искры, топлива(смеси) и компресси - все что нужно. Хотя, как о мне, то проблема в смеси, причиной вероятнее будет неисиправность в emission controls, что безусловно зажгет check engine(конечно если в приборке есть и, кроме того, исправная лампочка)
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
13.03.10 - 01:27
именно ГЛОХНЕТ, или на горячую не заводится? В любом случае поищи поиском тут "маин релей" или "main relay". Релюшка, которая порой от времени требует пропайки. |
kewa1
15.03.10 - 13:09
Так симптомы проверял когда не заводится или нет?
Victim
16.03.10 - 14:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Алексей Город: Астана Машина: Accord CD5 Репутация: нет |
Возможно еще Мейн реле. В faq есть статья на эту тему
orion2
16.03.10 - 15:18
Уже встречалась эта тема, проблема в льющих форскнках. Если это так, то принажатии на педаль газа она должна заводиться. иначе заливает свечи. Хотя тут может быть всё что угодно... и реле насоса не исключение. |
orion2
16.03.10 - 21:39
Замена фильтра дело хорошее, мытьх КХХ, тоже не плохо, но в данный момент это причины не исправит. А вот наличие подачи топлива посмотреть стоит. Не знаю как на других машинах, на моём авто на топл. рейке есть болт, при отворачивании которого можно понять, подается топливо или нет. Если не подается, то майн реле или топл. насос...
Сообщение отредактировал orion2 - 16.03.10 - 21:39 |
Seawolf
17.03.10 - 06:32
так если не ровно работает, то, думаю, реле отпадает сразу.
orion2
18.03.10 - 09:40
Нет, такого не слышал, но данная проблема решается просто, приоткрой пробку бака и нет вакума. Обычно там избыток давления... И я больше поверю в то, что вакуум может появиться после ночи простоя на улице, когда всё остынет и замерзнет, чем во время работы мотора, когда теплая обратка идёт в бак....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 13:58 |
