Nemiroff
27.02.10 - 18:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Не кричите на меня сильно.........но я и вправду юзал поиск, но все разрывно и не связано, вощем ничего не понял и решил создать темму. Начинает подъедать маслицо и думаю что скоро придется заменить МСК для начала. Хотел собственно спросить: 1. Самому по силу в гараже? 2. Скольок по деньгам? 3. Сколько по времени? 4. Какие допонительные запчасти нужно будет купить? 5. Ньансы которые могут возникнуть в пооцессе? СПАСИБО!!! |
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
DOMANIVTEC
27.02.10 - 20:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Oleg Город: Красноярск Машина: honda domani. zc.1.6 vtec Репутация: нет |
геммор будет поверь. вопрос-голову будешь снимать? если да то дополнительно прокладка гбц, кл крышки сальник распредвала.
Nemiroff
27.02.10 - 20:47
denver2801
27.02.10 - 20:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: денис Город: кемерово Машина: ТАЗик Репутация: 1 |
а если не будешь гбц снимать, то не забудь у того цилиндра, который делаешь поршень в ВМТ поднимать, а то придется клапана из цилиндра доставать
DOMANIVTEC
27.02.10 - 21:11
я себе делал так- брал шнур бельевой и примерно метр засовывал в цилиндр через свечное отверстие и поршнем поджимал клапана.
ursul09
27.02.10 - 23:51
Я себе тоже сменил колпачки- не помогло! Вот теперь думаю,что надо было заодно и колечки поменять с шатунными вкладышами.Тем более ,что голову снимал, клапана притирал ,от нагара очистил... В общем...колпачки можно поменять и без снятия головы. А если голову собираешься отревизировать,то стоит задуматься и о кольцах компрессионных ,ну и вкладышах,-для надёжности.Заодно. ИМХО |
28.02.10 - 16:05
Не кричите на меня сильно.........но я и вправду юзал поиск, но все разрывно и не связано, вощем ничего не понял и решил создать темму. Начинает подъедать маслицо и думаю что скоро придется заменить МСК для начала. Хотел собственно спросить: 1. Самому по силу в гараже? 2. Скольок по деньгам? 3. Сколько по времени? 4. Какие допонительные запчасти нужно будет купить? 5. Ньансы которые могут возникнуть в пооцессе? СПАСИБО!!! нужен рассухариватель нормальный. времени занять может прилично. Имей в запасе сухари, у меня пару улетело при том, что я делал на снятой бошке дома... все равно не нашел... благо запас был |
kewa1
01.03.10 - 15:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Менял сам. вдвоем с сыном, на все ушел день с перекурами. Заводил правда на следуюший день чтобы дать герметику подсохнуть. Голову не снимал, шнур в цилиндр не совал, просто проворачивал двигатель, так чтобы поршня встали в верхнюю мертвую точку в двух цилиндрах заменишь, потом нужно провернуть вал так чтобы другие два цилиндра встали вверх. и на них заменишь. снимал трамблер и клапанную крышку, коромысла. ремень ГРМ не снимал, когда прокручивал, распред вал придерживал рукой чтобы не выскочил. Нужен обязательно рассухариватель без него ничего не сделаешь, ну еще брал у мужиков типа зубодера, снимать старые колпачки. Весь двигатель, все каналы куда могут упасть сухари, затыкал и укрывал тряпками. не так жалко сухарь, страшно когда он упадет в двигатель или цилиндр. Желательно иметь магнит, когда отожмешь пружину, магнитом удобно сухарики снимать. когда ставил сухарики назад, смазывал клапан солидолом, сухарики прилипают удобно фиксировать. еще нужно иметь щупы для регулировки клапанов и герметик для клапанной крышки. но сразу скажу расход масла от замены колпачков не изменился. Вся проблема в кольцах. А если будешь снимать голову тогда лучше кольца заменить, ну и возможно вкладыши. У меня дрыг F22В возможно у тебя чуть по другому. Удачи.
Сообщение отредактировал kewa1 - 01.03.10 - 15:59 |
filder
05.03.10 - 22:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Федор Город: Лесосибирск Машина: HondaDomani ZC,MA-6 Репутация: нет |
Менял сам.Голову не снимал. Рассухариватель брал в магазине жигулевский .Правда отверстие уменьшил наварил шайбу. Менял пол года назад полет нормальный . Толко когда меняешь застели все тканью закрой все отверстия. Сухари бывают стреляют . Я один три дня искал. Обошлось Рассухариватель 150р кОЛПАЧКИ БРАЛ ОРИГЕНАЛ 110Р ОДИН итого два дня работы около 2000т.
ursul09
05.03.10 - 23:20
Менял сам.Голову не снимал. Рассухариватель брал в магазине жигулевский .Правда отверстие уменьшил наварил шайбу. Менял пол года назад полет нормальный . Толко когда меняешь застели все тканью закрой все отверстия. Сухари бывают стреляют . Я один три дня искал. Обошлось Рассухариватель 150р кОЛПАЧКИ БРАЛ ОРИГЕНАЛ 110Р ОДИН итого два дня работы около 2000т. Помогло? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 12:11 |
