BooGle
25.02.10 - 17:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Анатолий Город: Нововороеж Машина: Honda accord aerodeck Репутация: нет |
Вобщем проблема такая, была трещина в голове поменял голову с прокладкой, все поставил затянул по схеме с динамометрическим ключом, завел и опять обнаружил эмульсию на крышке заливной горловины, опять гонит тосол, в чем еще мб проблема? до поддона тасол еще недошол масло в поддоне чистое, снял крышку клапанов там тасол присутствует( двиг A20A1
Сообщение отредактировал BooGle - 25.02.10 - 17:59 |
25.02.10 - 19:21
а голову шлифанул? блок опрессовывали/смотрели? и там и там могут быть трещины, а на старом моторе не поправить плоскость - плохой тон. ... и еще - вообще после старой головы блок мыли? а то ведь там могли быть остатки фриза в масле |
BooGle
25.02.10 - 19:52
да промыть промыл, вот что незделал так нешлифанул, плоскоть мерел штангелем вроде норм, но вроде, прокладку ставил новую голову брал с движка в котором небыло эмульсии...и поработала то авто от силы час, на щупе пака только масло антифриза нету
Сообщение отредактировал BooGle - 25.02.10 - 19:54 |
25.02.10 - 22:17
штангелем плоскость не промеряешь
BooGle
25.02.10 - 23:04
да я в курсе, но чтото думки даводят до трещины в блоке, но еслиб в блоке я думаю уходилабы на незаведенном движке, голову снял и спецально с блока неслил антифриз, так антифриз в каналах стоит)
25.02.10 - 23:50
там микро трещины образуются, а не дыры в палец. Да и вероятнее всего у тебя поверхность газостыка не герметична. Спецы скажут выход один - снимать блок, шлифовать, голову, шлифовать + новая прокладка. |
jambul
26.02.10 - 01:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Перед снятием старой головы тосол из мотора через сливную дыру в блоке сливал?
BooGle
26.02.10 - 07:31
Fire09
26.02.10 - 23:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Вадим Город: Ярослваль Машина: Civic V Репутация: нет |
Ни разу не встречал за свою практику (15 лет) чтоб повело блок даже когда поршня клинило. Диагноз: бошка вертолет, рытвины или микротрещины.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 10:02 |
