> Не поворачивается ключ в замке зажигания Civic Hatchback VI
 eClaire
сообщение 25.02.10 - 13:32
Машина: Хонда Цивик
Не получается повернуть ключ в замке, чтоб завести машину и доехать до сервиса rolleyes.gif
Руль тоже заблокирован. Пару раз после 10минутных попыток ключ вдруг поворачивался, а потом совсем перестал.
Похоже личинка замка вышла из строя?
Как быть? Эвакуатор что ль вызывать... может кто что умное посоветует... smile283.gif
 feelfree
сообщение 25.02.10 - 13:45
думаю, замок разбирать надо, тупо побрызгать wd40 можно, но вряд ли поможет. у самого ключ тяжко проворачивается
Попробуй руль подёргать одновременно поворачивая ключ, может отпустит.
 eClaire
сообщение 25.02.10 - 14:01
Машина: Хонда Цивик
Попробую, спасибо. Мне бы только до сервиса добраться...
Уже пыталась, да, не помогает....
 Бусидо
сообщение 25.02.10 - 16:16
Похоже замок умер. У себя лечил заменой замка. Благо был запасной.
武士道
 kewa1
сообщение 25.02.10 - 16:27
Машина: HONDA
Может ключ не тот.
сообщение 25.02.10 - 16:32
Ключ точно от этой машины? Я почему спрашиваю, один раз попал так.
Заехал на мойку на аккорде, прихожу, вставляю ключ, ни в какую... Крутил вертел, уже и на мойщиков наезжать начал, мол что вы мне тут руль крутили.
Минут 10 колдовал, потом смотрю брелок сигналки на ключе другой, от сивика ключ вставил laugh.gif
 Слава
сообщение 25.02.10 - 17:44
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Проходил такое, правда на вазе 99-ой.
Выход - сильный рывок руля (ломаешь противоугонку) и на верёвке в сервис.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 Serjik
сообщение 25.02.10 - 18:04
Машина: VW Multivan Long' 07
Может глупость конечно скажу но все-таки....
На CR-V 98 года как то случилась такая проблема. Дело было зимой в сильный мороз, на машине умер аккумулятор, открыли дверь ключем, а в замке зажигания ключ не поворачивался. Причем пробовали очень долго - ни в какую. При присоединении бустера (по сути переносной аккумулятор) ключ повернулся. После заводки и зарядки аккума ключ больше не заедал - пробовали многократно т.к. тоже решили что что-то с замком. Вобщем там наверное есть какая-то электроблокировка.
Короче если аккумулятор полностью разряжен попробуйте его заменить на заряженый или "прикурить" автомобиль.
 Бусидо
сообщение 25.02.10 - 18:33
У меня на Концерте сил так сломать не хватило. Срубал зубилом болты крепления замка.
武士道
 eClaire
сообщение 26.02.10 - 15:03
Машина: Хонда Цивик
Цитата(kewa1 @ 25.02.10 - 16:27 ) *
Может ключ не тот.
Хаха!
Да неее... ключ один у мене
Когда ключ еще поворачивался, то машина заводилась... Хотя теперь уже может и разряжен... Попробуем вечером. Спасибо.
 Adminkng
сообщение 26.02.10 - 17:08
у меня ключ поворачивался на севшем в ноль аккум, так что это что то не то...
а как не поворачивается совсем не шевелится или типа не проворачивается как не родной?... ну типа на 1 - 2 градуса и все?
 Fire09
сообщение 26.02.10 - 22:38
Машина: Civic V
Не соответствие лечины и ключа! (если ключь родной). За срок эксплутации при постоянном вытаскивании и всовывании ключа в лечину ключ и фиксирующие пластины в лечине стачиваются и наступает день Х .... Пробуй (если нет возможности или желания) немного не до конца засовывать ключь или совсей силы вдавливая в замок, пытаться открыть и в сервис на замену замка. Или как шанс надфилем на один мм сточить упоры на ключе.
 Fire09
сообщение 26.02.10 - 22:45
Машина: Civic V
Для всех кто с руками. Снимаешь замок, вытаскиваешь лечину, вставляешь ключь в лечину и на наждаке или напильником стачиваешь выступающие фиксирующие пластины под целиндр. Собираешь на место.
Да! очепятка, исправил.
Сообщение отредактировал Fire09 - 26.02.10 - 23:11
сообщение 26.02.10 - 22:59
Цитата(Fire09 @ 26.02.10 - 22:45 ) *
Для всех кто суками
 eClaire
сообщение 02.03.10 - 16:03
Машина: Хонда Цивик
СПАСИБО помогло! FLOWERS1.GIF Хотя никто до сих пор не может понять, как механическая проблема связана с электрикой .).gif))))
Но в общем завели и отогнали в клубный сервис к dimon.
Именно так похоже дело и обстоит! И dimon, засовывая ключ не до конца, смог ее завести уже в сервисе, восстановил ключ, завтра машинку забираю.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 10:02
