OKTAN
08.01.05 - 18:33
Собственно ситуевина такая: После мойки перестала гореть левая фара (ближний свет) дальний горел, методом научного тыка выяснилось что предохранители целы, а неконтакт в фишке. После дергания сего девайса свет вновь загорелся. Так продолжалось несколько раз, после чего сегодня приехав в гараж обнаружил что левая фишка оплавилась практически в ноль, торчат контакты (фара не горит), а правая горит, но фишка тож оплавлена. Предохранители целы, как так может быть где искать пречину?????? P.s. Сам предпологаю 2 версии 1) залил на мойке 2) Лампы большего номинала 100 ватт вместо 50 положенных (Хотя на них отъездил не один месяц и все было в порядке) P.P.S Почему не погорели предохранители??? |
Phantom
08.01.05 - 18:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Предохранители гореть и не должны были. Просто у тебя лампы, как ты сам сказал, большего номинала (в два раза), в цепи соответственно в два раза больше ток. Контакт в разъеме, одеваемом на лампу, имеет некое сопротивление. Из-за большего, чем номинальный, тока, место контакта нагревалось, контакт еще ухудшался и сопротивление увеличивалось, отчего еще сильнее грелось и так далее по нарастающей.
We'll show you Kuzka's mother!
Xmaxyara
08.01.05 - 18:52
это из-за ламп, меняй контакты
rony_spb_16v
08.01.05 - 20:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
виноваты лампы................такое у меня было на классике. Хотел типа поярче и подешевше, вот и получил. Если хочешь чтобы светило нормально, прикупи Филипс +25% стоят в районе 1 тыс. руб. Я недавно ставил, правда был огорчен ценой, но.............без света ешшо хужее удачи |
Sat
08.01.05 - 22:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Из за таких ламп можно еще и фары впоследствие заменить.
OKTAN
08.01.05 - 23:59
Понятно, хорошо что пожара не было... где эти фишки прикупить можно??? В экзисте смотрел не нашел, и может поставить от Тазика или лучше не ставить экспериментов???
Garibaldi
09.01.05 - 00:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
Разници нет хоть от танка, а еще лучше найти такие на стоительном рынке, бывают Philips и Osram!
Сею радость и выкарчовываю злость!
Wlad
09.01.05 - 10:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 610 Имя: . Город: Москва Машина: Honda Civic Репутация: 2 |
Хорошо что только контакты, бывали случаи что и оптика оплавлялась.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:11 |
