3 страниц V   1 2 3 >
> Звук F20B а всё ли нормально?
 BOJIK
сообщение 18.02.10 - 19:58
Машина: Honda Torneo SIR-MT-H23A
Народ помогите, чем сможете...
что можете сказать по шумам мот этого моторчика??? всё ли нормально?
http://rutube.ru/tracks/2948704.html?v=4d0...0787ed19a9ff65e
Мне подозрителен усиливающийся шум на 1000-1200оборотах, или так и должно быть на F20B SIR? DNTKNW.GIF
Torneo SIR-MT/H23A
 Arv
сообщение 19.02.10 - 00:08
клапана отрегулируй может станет потише, а так громковато, хотя однозначно не понятно.
 BOJIK
сообщение 19.02.10 - 02:53
В том то и дело что клапана уже где только не регулировал, последний раз нашел тёплый гараж и сам залез, вот только тише не стал он работать(((
Torneo SIR-MT/H23A
 denmal
сообщение 19.02.10 - 02:59
это на горячую так,да?
 BOJIK
сообщение 19.02.10 - 03:00
Да, это прогретый двигатель.
Torneo SIR-MT/H23A
 denmal
сообщение 19.02.10 - 03:03
када регулил клапана,зазоры правильные выбрал,на свой мотор?
у меня так на холодную с утра тарахнит, зато как прогреется так шшшш....а до регулировки было рррр.
 BOJIK
сообщение 19.02.10 - 03:07
я последний раз выстовлял 0,16 вход и 0,18 выход, после затяжки контрогаек он они уменьшились на 0,15 и 0,17 по мунуалу вроде так...
кстати замечена такая ерунда как, на горячую сунул щупы, зазоры пляшут! И они больше чем даже надо выставлять!!! а на 20С они выравниваются почти в норму...
Сообщение отредактировал BOJIK - 19.02.10 - 03:12
Torneo SIR-MT/H23A
 BOJIK
сообщение 19.02.10 - 16:20
Народ, неужели никто не сталкивался??? или просто тут такие отзывчивые люди?? not_i.gif
Torneo SIR-MT/H23A
 denmal
сообщение 19.02.10 - 16:33
 korn
сообщение 19.02.10 - 21:22
мне кажется,что такой звук издают подношенныё коренные,послушай откуда звук идёт! если то о чём я говорю,он должен быть где-то снизу или ближе к середине мотора. У клапанов другой характерный стук(попробуй погуще масло)
 korn
сообщение 19.02.10 - 21:44
Сталкивался с такой же штукой у друга на аккорде 99-го года,дак он 300 тыщ прошол(тарахтел как дизельный),короче выяснили,что это вкладыши(а там и весь мотор капиталить нужно было)не стал он заморачиваться и продал его.Машину он конечно не жалел,она всегда ездила у него на пределе своих возможностей.Я не хочу конечно что б вы подумали,что я вас пытаюсь учить как продавать сломанные моторы,но он делал так:залил густой минералки и какуюто штуку(точно сейчас не помню,но связана она с ионизацией металла и каким-то чудесным образом заделывает образававшиеся зазоры в деталях,что естественно снижает нежелательный шум).не знаю нужна ли вам эта инфа,хотя всё зависит от того,что вы собираетесь делать с этой машиной.....
 korn
сообщение 19.02.10 - 22:02
У меня тоже стук есть.Вот когда завожу мотор на холодную-стука нет,а вот когда масло видимо нагреется появляется стук,затем нагревается мотор и стук пропадает,тоже уже подустал мотор видимо.Заливал масло на зиму 0w-40-сильно стучал,сейчас залил 10w-40-потише стало(или мне так хочется думать) Короче смотреть надо мотор,что тут говорить.....
 BOJIK
сообщение 19.02.10 - 23:49
Самое хреновое, если это вкладыши, при 80тыш пробега то...
Звук вроде идёт между блоком и ГБЦ, в районе сёдел, хотя может и ниже, нужно стетоскопом по слушать...
Кстати звук наблюдается только со стороны выпуска! со впуска он значительно ниже
Сообщение отредактировал BOJIK - 19.02.10 - 23:55
Torneo SIR-MT/H23A
 BOJIK
сообщение 20.02.10 - 01:33
Народ, а из за поношенных осей рокеров может быть такая хрень???
Torneo SIR-MT/H23A
 korn
сообщение 20.02.10 - 06:43
А ты уверен в реальности своего пробега? Если да,то в полне вероятно,что мотор перегревали или уровень масла не уследили или ещё что....
 korn
сообщение 20.02.10 - 06:50
Вообще из машин серии ACCORD/TORNEO(1995-2001 г.в.),не слышал ни одного мотора без посторонних шумов на холодную,может сами моторы такие громкие?
 feelfree
сообщение 20.02.10 - 14:24
korn прав, у меня контрактный мотор стоит, пробег чуть более 70 000, а на низких оборотах тарахтит как жигулевский. но только обороты поднимаются выше 3000, то сразу звук выравнивается, и двигатель не тарахтит, а приятно урчит. кстати, может кто знает что о чип-тюнинге этого движка, а то очень хочется отбойник оборотов тысяч на 10 выставить.
 feelfree
сообщение 20.02.10 - 15:05
 BOJIK
сообщение 20.02.10 - 16:02
я брал с пробегом в 82т, в аукциониике на машину 74т/км, куплена спустя 5 мес после растаможки) в пробеге уверен)
Сообщение отредактировал BOJIK - 20.02.10 - 16:13
Torneo SIR-MT/H23A
 BOJIK
сообщение 20.02.10 - 16:25
часть шумов удалось определить как, натяжной ролик привода балансиров с масло насосом, в общем он вышел из строя, после замены, сообщу о результатах
мотор не жалко?)))
Torneo SIR-MT/H23A
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 09:39
