3 страниц V   1 2 3 >
> сцепление accord CC7 не включаются передачи
 stasov
сообщение 17.02.10 - 21:58
Машина: Honda-Accord
На Accorde CC7 1993г F20Z1..... при троганьи с места очень туго включаются первая и задняя передачи, иногда приходится глушить мотор чтоб воткнуть передачу, при движении все хорошо, педаль сцепления брала в самом низу, подкрутил рег. болтик на педали стало брать в середине, сцепление прокачивал улучшения нет может пора менять корзину и диск сцепления ? Подскажите.....
 Ильнарик
сообщение 17.02.10 - 22:20
может просто не до прокачал? када убиты карзина с диском, там просто буксует сцепление... посмотри уровень жижи в бачке сцепления и цвет
 stasov
сообщение 17.02.10 - 22:27
чтобы буксовало такого нет разгон хороший , едет хорошо единственно заметил над педалью сцепления чуть сыровато, уровень впорядке
Сообщение отредактировал stasov - 17.02.10 - 22:29
 denmal
сообщение 17.02.10 - 22:33
плохо включатся стало сразу или постепенно умирало???
у меня похожее, первая при движении не включается, а задняя с двойным выжимом, ну бывает и с первого раза воткнется. главный и рабочий цилиндры новые, толку ноль.
 stasov
сообщение 17.02.10 - 22:44
брал я ее весной 2009 все также было и все в одной поре, у прошлого хозяина тоже давно такая ерунда, двойной выжим не помогает бывает включаешь передачу тычками аж рычагу плохо- чувствуется небольшой толчок.... напрягает..... может жижу в коробке поменять?
Сообщение отредактировал stasov - 17.02.10 - 22:57
 denmal
сообщение 17.02.10 - 23:15
 stasov
сообщение 17.02.10 - 23:22
видимо все сводится к замене корзины, сцепления и выжимного............
Сообщение отредактировал stasov - 18.02.10 - 01:40
 Nik Kas
сообщение 18.02.10 - 11:35
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
у меня после замены сцепления ушла похожая ерунда
причем менял не на новое сцепление, а бу
так что думаю корзина
 stasov
сообщение 18.02.10 - 12:38
а какой фирмы брать эти дела?
 Nik Kas
сообщение 18.02.10 - 12:48
у меня стояла америкосовская Exeedy
сменил на SACHS
 stasov
сообщение 18.02.10 - 12:55
SACHS что-то дороговато -4671р в экзисте может VALEO поставить-1297р
Сообщение отредактировал stasov - 18.02.10 - 12:57
сообщение 18.02.10 - 12:56
Не видимо!
Может для начала поменять цилиндры сцепления?
Мне лично помогло.
Неоригинал совсем недорог и меняется много легче.
 stasov
сообщение 18.02.10 - 13:58
рабочий цилиндр дожимает вилку отключения сцепления доконца
Сообщение отредактировал stasov - 18.02.10 - 13:59
сообщение 18.02.10 - 14:20
Сыровато?
Повод задуматься над заменой ОБОИХ!!!
Рано или поздно к этому придшь или ... приедешь.
 denmal
сообщение 18.02.10 - 14:21
Сыровато?
поменяет,не поможет,дальше что???
сообщение 18.02.10 - 14:33
Дальше корзина.
Обычно начинают от простого/дешевого к сложному и дорогому.
Но каждый сам кузнец.
У меня такое было. Сцепление не вело и не буксовало. Пробег 250 по одометру.
Но иногда, все чаще и чаще. первая втыкалась с трудом.
Причем не так как у всех с трудом, а именно хрен воткненшь.
И эта фича прогрессировала.
Поменял ОБА!!! цилиндра и все стало как и дОлжно.
 stasov
сообщение 18.02.10 - 14:41
разумно что от простого, у меня тоже хрен воткнешь, поверю наслово поменяю оба цилиндра для начала......спасибо!!! но вилка то выжимается до конца значит дело внутри или как?
Сообщение отредактировал stasov - 18.02.10 - 14:49
 Nik Kas
сообщение 18.02.10 - 16:13
по опыту главный цилиндр сцепления лучше брать оригинал
то бишь ниссин
в ветке про сс7 недавно выкладывали номерок этого ниссина
посмотри
сообщение 18.02.10 - 16:29
ниссин канечно лучше. это если на машине собираешься ездить долго или очень долго.
Неоригинала тоже вполне хватит. А разница в цене довольно существенна.
Я брал неоригинал. попался Итальянский LPR.
То что вилка ходит еще ничего не значит. Я меня тоже ходила.
Только первая втыкалась через раз или с 2 выжимом.
И становилось только хуже.
Кстати и прокачать все грамотно тоже гимор еще тот.
Локальных максимумов для воздуха дофига.
Но как всегда мануал в помощь.
Да и все книги советуют менять ОБА.
И это не развод.
Установить конкретного виновника сложно.
РТИ не вечные.
Я взял оба неоригиналы и не пожалел.
 Nik Kas
сообщение 18.02.10 - 16:36
у меня был ниппарт неоригинал
недолго прослужил
а ниссин стоит 1500 в экзисте по тому номерку
финские упаковщики
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 03:19
