inTIGER
07.01.05 - 17:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: serega Город: novosibirsk Машина: HONDA Integra xSi B16A Репутация: нет |
поговорил с людьми, говорят что искра может пропасть и из за того что нет давления в топливной системе. кто нить занет что нить про это? |
GSM
07.01.05 - 17:18
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Не вижу связи Что то всё равно крутится вокруг контактов,ну, предположим коммутатор мог навернуться в одночасье, но насос тогда при чём? Смотри контакты если уверен, что все предохранители целые. Массу тоже глянь. |
07.01.05 - 17:21
Ну уже немного ясней проверь главное реле, туда ты еще не лазил. насколько мне известно, то давление и искра не связаны. |
inTIGER
07.01.05 - 17:22
где находится реле зажигания и как оно выглядит??? может в нём всё дело???
07.01.05 - 17:24
главное реле на включение бензонасоса, возможно, а может и нет, в нем подача и на катушку.
07.01.05 - 17:25
В большинстве случаев оно под бородой
07.01.05 - 17:28
Бегунок смотрел? прикручен он? |
GSM
07.01.05 - 17:31
А просто ухом работу насоса не слышно?
inTIGER
07.01.05 - 17:36
где главное реленаходится??
07.01.05 - 17:37
Читай выше
GSM
07.01.05 - 17:46
Попробуй подать 12 вольт напрямую на бензонасос. Реле глянь под рулевой колонкой, между колонкой и вод. дверью. Позвонил сейчас человеку, была у него подобная проблема на такой же машинке, с одной разницей - искру он не смотрел, то есть не работал насос и горел чек. Реле на замену не нашёл, кинул + напрямую,через замок ессно, ездит . |
inTIGER
09.01.05 - 12:07
пробовал обнулить компутер , снимал клемму замыкал сервисный разъёма, всё равно ничего не показывает компутер. главное реле пойду посмотрю теперь, может всё дело в нём. |
wonder_boy
09.01.05 - 15:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
комп тут не причем послушай при включении зажигания главное реле должно щелкать его слышно в тишине отчетливо...если не щелкает значит контакты окислились....хотя странно что оно на ходу померло...как правило реле помирает в переходном состоянии при включении или выключении |
inTIGER
09.01.05 - 17:01
при включении зажигания через сутки реле щёлкает 3 раза сначала а потом молчит, и через сутки опять первый раз щёлкает 3 раза а потом молчит. щёлкает где то под рулём.
inTIGER
09.01.05 - 17:03
не знаю только какое реле щёлкает. раньше был один щнлчок при включении зажигания, а второй при отключении бензонасоса, а теперь один , привключении зажигания.
wonder_boy
09.01.05 - 17:13
у меня одновременно с включением зажигания щелкает реле (замыкает) возле руля.и жужжит бензонасос..через 3-4 секунды опять щелчок (размыкает) насос замолкает... судя по твоему диагнозу....проверяй главное реле... сними его и проверь мультиметром в замкнутом и разомкнутом состоянии ....напряжение смело можно с АКБ подавать |
Rooman
09.01.05 - 17:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
Серега, все х-ня , всеравно починим, мне вот например завтра двиг с коробкой снимать со старой своей тачки причем на холоде
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
inTIGER
09.01.05 - 18:35
Цитата(Rooman @ 09.01.05 - 17:55 ) Серега, все х-ня , всеравно починим, мне вот например завтра двиг с коробкой снимать со старой своей тачки причем на холоде снимай , можно твою утащить завтра к суход...щеву в гараж и там снять в тепле. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:50 |
