inTIGER
07.01.05 - 09:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: serega Город: novosibirsk Машина: HONDA Integra xSi B16A Репутация: нет |
помогите оживить машину!!! вчера ездил весь день, никаких проблем не было с машиной, а вечером когда домой ехал она просто заглохла на скорости 100км/ч и загорелся чек, и теперь не подаёт никаких признаков жизни! утянул машину в гараж. там проверил всё что можно было и получилось вот что : все предохранители целые вся электрика работает нет искры нет подачи топлива и что самое главное КОМПЬЮТЕР МОЛЧИТ!!! и чек не гаснет. грм целый! на этом мои знания по этой машине закончились и теперь я просто не знаю что делать ((( остаётся теперь просто кричать HELP!!! |
Cesare
07.01.05 - 09:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord CD5 Репутация: 1 |
в сервис, у вас в Н-ске вроде есть специализированный
wonder_boy
07.01.05 - 10:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
а самодиагностика есть на машине твоей?
inTIGER
07.01.05 - 10:53
САМОДИАГНОСТИКА ЕСТЬ, но компьютер не показывает ничего, а чек горит. |
wonder_boy
07.01.05 - 11:18
епрст если чек горит и ничего не показывает....я конечно не хочу пугать но в мануалах пишут кратко "замените ECU" было бы очень хорошо если бы я ошибался |
GSM
07.01.05 - 12:10
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Предохранители точно все посмотрел? И в салоне и под капотом?
wonder_boy
07.01.05 - 12:30
чот навена я погорячился всетаки еку не сгорает нистого ниссего |
Hawkwind
07.01.05 - 12:57
Замкни сервисный разьём,на минуту отсоедини массу аккамулятора.Так ты очистишь память ECU.Вытащи перемычку с сервисного разьёма,подсоедини акку,включи зажигание и посмотри,что с лампочкой чека.Если не горит,выключи зажигание,замкни опять разьем,включи зажигание и посчитай коды ошибок,если есть(должны быть).Смотри таблицу,что глючит.
rony_spb_16v
07.01.05 - 12:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
начинать пожалуй с контактов в мозгах...........и далее по всей проводке. подробнее можно про машинку? |
wonder_boy
07.01.05 - 13:25
ващет очистка памяти еку осуществляется выниманием предохранителя на 15 секунд в подкапотном блоке при замкнутом сервисном разъеме, да и то только буфера сохраненных в памяти кодов ошибок. После такой процедуры самодиагностика наверняка не будет ничего выдавать до тех пор пока двигатель не запустица. кратковременное отключение аккумулятора ничего не даст в еку предусмотрена возможность кратковремееного обесточивания без очиски карт впрыска а вот если на несколько минут отключить тогда комп после подключения перейдет в режим обучения и будет потихоньку восттанавливать поправки к картам впрыска: пару дней может ХХ глючить и тд. |
rony_spb_16v
07.01.05 - 13:29
Цитата(wonder_boy @ 07.01.05 - 13:25 ) ващет очистка памяти еку осуществляется выниманием предохранителя на 15 секунд в подкапотном блоке не у всех. у меня к примеру в салоне справа от бардачка лючок, там и есть предохранитель эку |
Antony
07.01.05 - 13:36
А насос топливный качает? А то может умер! И про искру проверь есть ли она с главного провода!
wonder_boy
07.01.05 - 13:37
а чек не гаснет при замкнутом сервисном разьеме или без него тоже на гаснет? Если сервисный разьем замкнут и чек не гаснет это значит то сохраненных кодов ошибок в памяти не обнаружено так и должно быть.
wonder_boy
07.01.05 - 13:38
Цитата(Antony @ 07.01.05 - 18:36 ) А насос топливный качает? А то может умер! И про искру проверь есть ли она с главного провода! какого главного провода их там всего 4 .....катушка то внутрях распределителя стоит |
wonder_boy
07.01.05 - 13:41
было у меня с искрой такое....катушку проверял....ВВ провода и все что рядом с распределителем...все в норме было,жалко коммутатор мультиметром не потестить.....купил трамблер потроха перекинул все хотя катушка у меня была исправная....поставил трамблер на место завелась
wonder_boy
07.01.05 - 13:43
как проверял подачу топлива? можно просто слегка отпустить сервисный болт например на топливном фильтре и включить зажигание, сразу видно будет качает или нет |
Antony
07.01.05 - 13:47
Цитата(wonder_boy @ 07.01.05 - 15:38 ) Цитата(Antony @ 07.01.05 - 18:36 ) А насос топливный качает? А то может умер! И про искру проверь есть ли она с главного провода! какого главного провода их там всего 4 .....катушка то внутрях распределителя стоит Ошибочка вышла, с рафагой перепутал! Ну по крайней мере можно ведь определить напряжение идет на выссоковольтные провода или нет! |
inTIGER
07.01.05 - 16:48
подачу топлива проверял откручиванием топливного входящего шланга от топливного фильтра и включал зажигание, топливо не лилось. предохранители все проверил и под капотом и в салоне - все целые!!! аккумулятор отключал на минуты 2 (пока чистил кдемму) но при этом не был замкнут сервисный разъём. сейчас попробую замкнуть разъём и отключить аккум, может что нить изменится. но вообще у меня чек гас после включения зажигания через 2-3 секунды когда накачает насос, а тепперь ни насос не качает ни чек не гаснет. |
inTIGER
07.01.05 - 16:52
Цитата(wonder_boy @ 07.01.05 - 13:25 ) кратковременное отключение аккумулятора ничего не даст в еку предусмотрена возможность кратковремееного обесточивания без очиски карт впрыска а вот если на несколько минут отключить тогда комп после подключения перейдет в режим обучения и будет потихоньку восттанавливать поправки к картам впрыска: пару дней может ХХ глючить и тд. что такое XX??? и покажет ли компьютер ошибку после того как память обнулится??? |
inTIGER
07.01.05 - 16:57
поподробнее про машину: кузов DA8 движок B16A 1990 г |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:31 |
