МULTIK
01.11.11 - 20:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
парни подскажите, мне для города и раз в год трасса, какую коробку брать к Б20Б? вернее с какой главной парой? МКПП s80 Limited Slip Differential ГП 4.7 МКПП s80 Limited Slip Differential ГП 4.4 ??? |
maddix
03.11.11 - 15:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 531 Имя: кирилл Город: москва Машина: CRX II B20B Репутация: 11 |
от города зависит. для Москвы я б короткую брал. для Сочи по длинне. у вас пробок значительно меньше.. |
строили мы строили и наконец позабивали...
znyx
04.11.11 - 17:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Есть мотор Б20Б от ЦРВ 2000г. На чем управление делать? Есть орхиевские P7J, есть так же возможность купить PHK-мозги от этого мотора. Орхиевские не знаю какого года, сижу смотрю схемы подключения и вижу отличия полное отличие по распиновке мозгов 96-97гг и 98-00 от ЦРВ.
04.11.11 - 20:37
maddix
05.11.11 - 01:10
надеюсь, кому нибудь пригодится. http://www.cr-x.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6409 |
znyx
05.11.11 - 06:19
maddix, хорошую тему создал. Спасибо. Я двумя постами выше забыл написать, что у меня ECU P7J OBD2, в отличии от твоей OBD1
бакшеев
05.11.11 - 06:58
парни подскажите, мне для города и раз в год трасса, какую коробку брать к Б20Б? вернее с какой главной парой? МКПП s80 Limited Slip Differential ГП 4.7 МКПП s80 Limited Slip Differential ГП 4.4 ??? С80 сделена такой короткой, чтоб на гонках из ВТЭКа не выпадать. Если предполагается исключительно гражданское использование машины, я бы не рекомендовал эти коробки. У меня с80 спек 96 стоит, гп 4,4. По калькулятору Зеал, на моей резине на 8200 рпм, машина до 180 миль в час должна разгонятся (около 250 км/ч) у меня же разгоняется до 180 км/ч. Х3 почему, возможно япошка шестеренки менял, вобщем надо вскрывать, зубья считать, иначе не разобраться. Спек 98 с гп 4,7 еще короче. |
maddix
05.11.11 - 10:03
znyx
05.11.11 - 12:14
maddix
10.11.11 - 23:54
znyx
11.11.11 - 13:48
я знаю, p7j мозги с разъемами под ОБД1. а сама коса - обд2. так что распиновка совпадает. Теперь еще знай, что P7J есть и с OBD2 странно это.. Да вообще пипец. Сижу с омметром, косу прозваниваю. Сверяю с мануалом, куда че приходит. Думаю если мои "мозги" P7J спаяны под OBD2b, то все будет нормально. Хотя все хочется на OBD1 посадить и не делать двойную работу. |
GiFF
14.12.11 - 09:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Андрей Город: Иркутск Машина: Integra Репутация: нет |
какой лучше выпуск на B20 4-2-1 от 96 спека или 4-1 от 98?
maddix
16.12.11 - 10:12
Матос
15.05.12 - 22:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
взял б20б 2002 года обд2б с низкой кастрюлей да на обд0 не было джамперов на моторе тож... часть 2-1 выпуска от б16 или 18 чет не дотягивается до 4-2.. |
STR
18.12.12 - 16:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Благовещенск Машина: Integra Репутация: нет |
maddix, так и не понятно как была решена проблема с отсутствием синего провода на трамблере ОБД2Б, чтобы работал тахометр. |
shnurick
19.12.12 - 15:48
rean
19.12.12 - 16:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
maddix
25.01.13 - 07:14
shift
25.02.13 - 14:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Дмитрий Город: Москва --> Краснодар Машина: Honda Civic Coupe EJ2 Репутация: нет |
Всем доброго времени суток! Имеется уже очень давно 5 купе (EJ2) лруль, тоже давно задумал свап на Б20 с Д15Б7 МКПП. Прочитал тему, много полезной информации. Как будет двигатель и кпп, можно по-ходу продвижения задавать вопросы? ))
Сообщение отредактировал shift - 26.02.13 - 08:22 |
Grief
05.03.13 - 10:20
по официальному оформлению свапа кто-нить заморачивался? просто мой мотор уходит товарищу, а тот сразу машину продавать хочет. соответственно нужна справка освобождения агрегата, а ее делают только вписыванием другого двигателя или же если машину в утилизацию. был бы у меня мертвый двиг или продавал я его без доков, то никаких проблем - вози с собой ГТД на всяк случай и вася не чешись, а вот с высвобождением агрегата :censoree: какие шаги по "узаканиванию" b20b ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 11:01 |
