28 страниц V  « < 24 25 26 27 28 >
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 Chen
сообщение 13.09.11 - 00:16
Сообщение #501
В таблице ошибка Black/Yellow это обычные +12 Вольт с предохранителя
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 maddix
сообщение 13.09.11 - 13:33
Сообщение #502
Машина: CRX II B20B
и в чем ошибка?
П.С. реальная ошибка - в отсутствии голубого провода на моем трамблере..
строили мы строили и наконец позабивали...
 Chen
сообщение 15.09.11 - 02:08
Сообщение #503
[image]
и в чем ошибка?
ну ващета в формулировке, но фиг с ним. а голубой провод можешь вывести с коммутатора сам.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 maddix
сообщение 20.09.11 - 12:26
Сообщение #504
Машина: CRX II B20B
что делать с лямбдой? есть лямбда 4-х проводная.. приехала вместе со спековым коллектором. на моем моторе фишка с двумя проводами.. мозг, на скок я понимаю, тоже под два провода.. куда вести эти 4-ре провода с лямбды?
 maddix
сообщение 04.10.11 - 12:22
Сообщение #505
Машина: CRX II B20B
с лямбдой разобрался.. коса спаяна. воткнут P30 мозг. почему то бензонасос перестал работать..
 бакшеев
сообщение 04.10.11 - 18:58
Сообщение #506
Сложные какие-то вопросы задаешь. У меня проводка от д15б осталась. Мозг от б18б, а лямбда от б18ц. Я сам в электрике не силён. Отдал 2 тр, и специалист все сростил.
 maddix
сообщение 10.10.11 - 15:50
Сообщение #507
Машина: CRX II B20B
бензонасос ожил.. оказывается подглючивает майнреле=) буду впаивать современное. фишку и релюху нашел. схему тоже.
теперь опять форсунки. чистил. но это им не помогло.. живут как будто своей жизнью. и размер у них не понятный.. они тоньше и короче обычных.. ставил другие - другие пшыкают на ура, но под мою рейку не влезают.. может, дело в давлении?
нет ли у кого "маленьких" форсунок - на попробовать? 6см в длину.3 см между привалочными плоскостями..
 maddix
сообщение 12.10.11 - 13:28
Сообщение #508
Машина: CRX II B20B
впаял новое реле. опять какая-то мистика. то работает, то не работает. как будто где-то коротит. ключ поворачиваю в первое положение - насос качает. потом прерывает. дальше ключ в следующее положение - мотор начинает крутиться, а майнреле пощелкивать, как бешеное.
на форсунки подавал напрямую ток через разьем в косе - пшыкают на ура. давление в рейке тоже нет. выходит, что сигнал до форсов с мозга не доходит.. но до других-то доходил (другие - с другого б20 мотора).. мозг пробую j7 и p30
могли китайцы намудрить с переходником обд0-об1? или в чем еще дело может быть? ткните, хотя бы с какой стороны начинать копать..
 slavutich07
сообщение 18.10.11 - 04:38
Сообщение #509
Машина: Civic Ferio
Цитата(polkovik @ 07.05.10 - 13:42 ) *
вроде нашли причини. опишу позже. как исправим
Как исправить этот косяк, подскажите, поставил себе в Цивик Б20Б и все симптомы схожи с вашими.
 Gek
сообщение 18.10.11 - 05:24
Сообщение #510
Машина: eg4 b18c
maddix, почему у тебя стоковые б20 форсунки "не влезают"? рейка нестоковая?
 maddix
сообщение 18.10.11 - 10:14
Сообщение #511
Машина: CRX II B20B
мой мотор с кастрюлей - б20б рестайл, ну или третьего поколения. 150 сил. примерял форсунки от б20б второго поколения, 145 сил..
форсунки от старого мотора длиннее, из-за этого не влезли между рейкой и коллектором: шпильки оказались короткими.
Сообщение отредактировал maddix - 18.10.11 - 10:15
 znyx
сообщение 18.10.11 - 17:04
Сообщение #512
Машина: Integra DB6 XI-G
На моем моторе тоже такие короткие стоят.
 znyx
сообщение 18.10.11 - 17:07
Сообщение #513
На прямую с мозга подать сигнал на форсунку, без косы.
 maddix
сообщение 19.10.11 - 14:38
Сообщение #514
Машина: CRX II B20B
напрямую прыскают. а вот с мозга сигнал не поступает..
релюха перестала коротить.. дело оказалось в прогоревшем предохранителе..
 znyx
сообщение 20.10.11 - 01:23
Сообщение #515
Забить на родные провода в косе и кинуть дополнительные провода напрямую с мозга. Новый год уже близко.
 maddix
сообщение 20.10.11 - 08:58
Сообщение #516
Машина: CRX II B20B
с мозга сам сигнал не выходит. c проводами то все хорошо
вчера забрал правый привод от автоматной ортхии. буду пробывать вставить его, но говорят, что не подойдет и нужен только родной либо от цывика/цырика c B16 либо с интегры DA B16...
 znyx
сообщение 20.10.11 - 17:25
Сообщение #517
Че за мистика? И с P7J не идет и с P30? Форсы точно высокоомные (13 ом).
Коробка какая у тебя?
 maddix
сообщение 27.10.11 - 11:38
Сообщение #518
Машина: CRX II B20B
коробка y1. разобрались, в чем дело. трамблер подключен был неправильно.. все заводится=)
изготовлен шкив люминь под один ремень (стоковый с новым мотором не влезает), заказан впуск (стоковый не влезает).
 znyx
сообщение 29.10.11 - 16:46
Сообщение #519
maddix, я понял что форсы новые и старые отличаются длинной, а посадочные диаметры в рейку у них одинаковые?
 maddix
сообщение 31.10.11 - 08:26
Сообщение #520
Машина: CRX II B20B
да. и если удлинить шпильки рейки, то можно и их поставить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:02
