maddix
26.07.11 - 07:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 531 Имя: кирилл Город: москва Машина: CRX II B20B Репутация: 11 |
строили мы строили и наконец позабивали...
STR
27.07.11 - 17:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Благовещенск Машина: Integra Репутация: нет |
доброго времени суток, нужен совет: имеет D16A с АКПП, возможно поставить b20b c акпп от орхии? а то я смотрю тут все механику делают вот и интересно какие могут быть проблемы? Смотря куда ставить?! например, в интергру где стоял zc с АКПП, b20b c акпп от В18С почему то не зашел фото позже выкладу. |
Gek
28.07.11 - 10:11
Смотря куда ставить?! например, в интергру где стоял zc с АКПП, b20b c акпп от В18С почему то не зашел фото позже выкладу. В очередной раз убеждаюсь, что на вопросы типа "а можно ли то-то сделать без проблем" лучче промолчать) Потому что "проблемы" каждый понимает по-своему. Для кого-то и масло самому поменять - проблема, а кому-то телевизор с лонжеронами перекроить - так, на два вечера с перекурами))) |
maddix
28.07.11 - 14:28
37820-P7H-003 - на сколько я понимаю, это механический мозг от б18б... что лучше его поставить, или автоматный б20? если ставить механический от 1,8, то не будет ли сильно беднить? и если будет, то не разрушит ли это мотор?
Gek
28.07.11 - 18:06
Беднить будет, да. В принципе эту проблему можно топливным регулятором решить, каким-нить кетайским даже, давку в рейке поднять до 3,5-3,8 и нормалёк. Но лучше всё-таки искать мозги от б20. |
maddix
29.07.11 - 08:49
да где же их найти то механические. а регулятор то есть у меня, как раз китайский, масляный.. а разве регулятор решает проблему бедности смеси, а не длительность цыкла форсунок? какое давление должно быть в б20 рейке и какое в рейке от б18? вот это что за мозг? написано, что от б18б...
Сообщение отредактировал maddix - 29.07.11 - 09:10 |
Chen
29.07.11 - 09:51
у меня на импрезе стоят форсунки 440 при норме 380 и нипчего нигде не богатит. правдв ещс стоит стоковая новая лямбда бош. без нее богатило люто.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Gek
29.07.11 - 10:18
да где же их найти то механические. а регулятор то есть у меня, как раз китайский, масляный.. "масляный" - это как??? Цитата а разве регулятор решает проблему бедности смеси, а не длительность цыкла форсунок? какое давление должно быть в б20 рейке и какое в рейке от б18? Всё вместе решает))) Форсы у б20 и б18 в с токе одинаковые(240сс), давка в рейке(2.8-3.2) - тоже. Разные топливные карты. Как скомпенсировать разницу в картах? - Или пропорционально именить производительность форсов, или пропорционально поднять давление в рейке. Что тебе проще - найти форсы на 280сс или увеличить давку в рейке на 10%? Цитата вот это что за мозг? написано, что от б18б... Это мозги АБС. |
maddix
29.07.11 - 11:31
да где же их найти то механические. а регулятор то есть у меня, как раз китайский, масляный.. "масляный" - это как??? видишь пузырь воздуха сверху? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-LIQUID...s#ht_2597wt_861 Цитата а разве регулятор решает проблему бедности смеси, а не длительность цыкла форсунок? какое давление должно быть в б20 рейке и какое в рейке от б18? Всё вместе решает))) Форсы у б20 и б18 в с токе одинаковые(240сс), давка в рейке(2.8-3.2) - тоже. Разные топливные карты. Как скомпенсировать разницу в картах? - Или пропорционально именить производительность форсов, или пропорционально поднять давление в рейке. Что тебе проще - найти форсы на 280сс или увеличить давку в рейке на 10%? спасибо за ликбез Цитата вот это что за мозг? написано, что от б18б... Это мозги АБС. ясн.. |
Gek
29.07.11 - 11:42
видишь пузырь воздуха сверху? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-LIQUID...s#ht_2597wt_861 А ну так это просто показометр. Я то имею ввиду сопсно топливный регулятор настраиваемый, типа АЕМовского, который вместо стокового на рейку лепить. Или он у тебя на таком и стоит? |
maddix
29.07.11 - 12:02
видишь пузырь воздуха сверху? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-LIQUID...s#ht_2597wt_861 А ну так это просто показометр. Я то имею ввиду сопсно топливный регулятор настраиваемый, типа АЕМовского, который вместо стокового на рейку лепить. Или он у тебя на таком и стоит? да. только не аемовский, а китайский. |
maddix
01.08.11 - 17:18
сегодня сращивал пром вал от spec98 и автоматный привод от orthia. оказывается, промвал от автоматной орхии толще в диаметре на пару миллиметров... а граната меньше=) как то это мне не логичным показалось... а подойдет ли правый привод от step wagona или от CR-V? каталожные номера различаются. но мне кажется, что различия могут быть так же в толщине, а не в длине... и может, кто знает, где глянуть таблицу совместимости? |
shnurick
02.08.11 - 11:15
сегодня сращивал пром вал от spec98 и автоматный привод от orthia. оказывается, промвал от автоматной орхии толще в диаметре на пару миллиметров... а граната меньше=) как то это мне не логичным показалось... а подойдет ли правый привод от step wagona или от CR-V? каталожные номера различаются. но мне кажется, что различия могут быть так же в толщине, а не в длине... и может, кто знает, где глянуть таблицу совместимости? у степвагона наружняя граната на 28 шлицев |
maddix
23.08.11 - 10:27
В общем, оказывается, мозг от автоматной ортхии имеет фишки ОБД1... в связи с чем, сначала были найдены фишки ОБД2, а потом все таки куплен джампер ОБД0 - ОБД1... теперь мне необходимо понять путь, по которому проще двигаться... или хотя бы понять технологию сращивания... лежат рядом две косы.. обд0 от двухвальной дэшки.. и порезаная обд2 от б20б.. вопрос номер раз: как быть с форсунками? старая проводка рассчитана под работу с резисторбокосм.. а новые форсунки не рассчтаны под работу с ним=) Вопрос номер два: на новом генераторе четыре провода.. на старой косе три. куда идет четвертый провод? Вопрос номер три: какая распиновка на мозге б20б от автомата? ОБД1 или ОБД2? фишки ОБД1.. но, на сколько я понимаю, распиновка ОБД2... практичнее ли расплетать косу и от каждого пина прокладывать новый провод до места, где он должен быть? в общем, кто как делал? Сообщение отредактировал maddix - 23.08.11 - 11:58 |
maddix
25.08.11 - 12:56
В общем, оказывается, мозг от автоматной ортхии имеет фишки ОБД1... в связи с чем, сначала были найдены фишки ОБД2, а потом все таки куплен джампер ОБД0 - ОБД1... теперь мне необходимо понять путь, по которому проще двигаться... или хотя бы понять технологию сращивания... лежат рядом две косы.. обд0 от двухвальной дэшки.. и порезаная обд2 от б20б.. вопрос номер раз: как быть с форсунками? старая проводка рассчитана под работу с резисторбокосм.. а новые форсунки не рассчтаны под работу с ним=) Вопрос номер два: на новом генераторе четыре провода.. на старой косе три. куда идет четвертый провод? Вопрос номер три: какая распиновка на мозге б20б от автомата? ОБД1 или ОБД2? фишки ОБД1.. но, на сколько я понимаю, распиновка ОБД2... практичнее ли расплетать косу и от каждого пина прокладывать новый провод до места, где он должен быть? в общем, кто как делал? вчера было положено начало сращивания ОБД0 косы с ОБД2 косой.. и ОБД1 мозгом=) решил оставлять свою косу с добавлением некоторых проводов.. с резистор боксом все оказалось легко и просто. банально замыкаем вся првоода, проходящие через него в один. осталось понять, куда идет четврертый провод с генератора и где на ОБД0 косе датчик включения вентилятора... и распиновку трамблера ОБД2.. а еще на старой проводке у меня две фишки под мап... ПОЧЕМУ? Сообщение отредактировал maddix - 25.08.11 - 16:07 |
cortin
26.08.11 - 13:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
на 22 странице выкладывали ссылку на мануал орхии, там есть схема. по схеме так там вообще 5 проводов. А фишка вторая случаем не для датчика температуры воздуха на впуске? |
maddix
26.08.11 - 16:00
на 22 странице выкладывали ссылку на мануал орхии, там есть схема. по схеме так там вообще 5 проводов. А фишка вторая случаем не для датчика температуры воздуха на впуске? какая вторая фишка? мануал у меня на коленке уже неделю лежит=) 5 проводов где? в резисторе? или генраторе? _______________________________________________________________________- трамблер. ставлю б20б вместо ЗЦ ДОХЦ. Коса остается старая OBD0. Возник вопрос правильного соединения трамблера OBD2b к косе OBD0. На моем трамблере 8 проводов (причем, два белых). в таблице ниже 9 проводов.. ![]() вот другая таблица, где написано, что OBD2b трамблер имеет 7 проводов.. (без проводов на тахо) ![]() еще интересует, если я перепутаю CKP+ с CKP-.. что произойдет? будет работать несталиьно? ... или TDC+ с TDC-.. полярности, в общем.. и как обзываются датчики на русский лад СKP, TDC, CYP... в мануале на английском это crank position sensor, top death cylinder sensor, cylinder position sensor... в русском: датчик положения расперделительного вала, датчик положения коленчатого вала, датчик фаз судя по этой схеме - проводов должно быть 9: 6 по датчикам, черно-желтый (сверху) на зажигание, желто-зеленый на мозг, синий на тахометр.. ![]() где скрывается истина? генератор на старой косе трехпиновая круглая фишка.. новая четырехпиновая, квадратная.. . куда идет четвертый.. и почему его нету на старой косе.. ___________________________ http://honda-tech.com/showthread.php?p=45907210#post45907210 Сообщение отредактировал maddix - 26.08.11 - 16:01 |
cortin
28.08.11 - 16:15
завтра посмотрю на своей сколько проводов идет на генератор и на трамлер
cortin
29.08.11 - 15:26
на генераторе идет одна (вроде круглая) фишка с 4мя проводами. Вытащить посмотреть не получилось. а так же один толстый провод под резиновым колпачком, наверно прикручен гайкой. На трамлере 8 проводов. Нашел некоторую инфу по фишке в СРВшном мануале. У меня фишка стоит такая же(красным обвел). Но как я помню на предыдущей орхии дорестайловой была фишка как синим обведена. Единственное цвет проводов не поглядел
maddix
12.09.11 - 15:40
авто зоводится с пол оборота.. пришлось с форсунками потрахаться. пока без лямбды, генератора, дд и радиатора... начал инстал спекового коллектора.. не влезает из-за балки. снял и пильнул балку=). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.07.26 - 03:50 |
