maddix
21.06.11 - 13:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 531 Имя: кирилл Город: москва Машина: CRX II B20B Репутация: 11 |
а б18б механический был изначально? или коса твоя от автоматного? да там пох на абс и круиз должно быть.. есть трос сцепления на правый руль от y1 если что.. |
строили мы строили и наконец позабивали...
Gek
21.06.11 - 18:24
а как быть с дросселем и подведением троса газа к нему? удлинять трос? или колхозить новый кранштейн и бегунок, к которому трос газа цепляется? или впускной коллектор брать от леворульного авто? есть какие нибудь готовые решения? Я бы просто нашёл трос подлиннее. Например, от леворукого црв с таким коллектором. |
reiske
21.06.11 - 21:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: reiske Город: moscow Машина: honda integra Репутация: -1 |
middix б18б1 145лс мкпп y80 гидро все родное проводка пугает так как расположение немного другое чем на леворуких скорей всего наращивать надо + у меня в фаре поворотник, противотуманка, дальник, ближний а у лупатой с которой все взято дальний ближний и поворотник в бампере |
maddix
22.06.11 - 09:03
middix б18б1 145лс мкпп y80 гидро все родное проводка пугает так как расположение немного другое чем на леворуких скорей всего наращивать надо + у меня в фаре поворотник, противотуманка, дальник, ближний а у лупатой с которой все взято дальний ближний и поворотник в бампере а какое отношение фара имеет к мотору? а как быть с дросселем и подведением троса газа к нему? удлинять трос? или колхозить новый кранштейн и бегунок, к которому трос газа цепляется? или впускной коллектор брать от леворульного авто? есть какие нибудь готовые решения? Я бы просто нашёл трос подлиннее. Например, от леворукого црв с таким коллектором. не леворуких другие коллектора. и трос с другой стороны подходит.. Сообщение отредактировал maddix - 22.06.11 - 09:03 |
Gek
22.06.11 - 09:30
maddix
22.06.11 - 11:50
АААА. СПАСИБО! а вот бы еще вин его усмотреть! фото знакомого? или с интеренета найдено? все. вин не нужен. уже заказываю... еще два кронштейна заказал.. интересно, с ними капот закроется.. Сообщение отредактировал maddix - 22.06.11 - 12:06 |
Gek
22.06.11 - 16:42
Фото с тырнета, но у знакомого такой же)
reiske
22.06.11 - 23:13
maddix там они завязаны каким то макаром в одну единую косу
maddix
28.06.11 - 08:23
нужны фишки для мозга обд2. где взять? |
Chen
28.06.11 - 14:36
"Википедию пишут недоучки, а цитируют недоумки" - (С) не моё. (может и резко, но в 80% - правда) 130-сильные ЦРВ-шные б20 с высоким впуском, 150-сильные - с низким. Без впуска внешне не различаются никак. Только впускными валами и поршнями. ДА ТЫ ОФИГЕЛ!!!! ЭТО Я ПИСАЛ В 2006 ГОДУ! Сообщение отредактировал Chen - 28.06.11 - 14:37 |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
reiske
28.06.11 - 18:56
позвони Ринату RRR у него они валяются (уверен на 100 процентов)
reiske
28.06.11 - 19:01
1) есть 2 разных впускных коллектора а. низкий б. высокий то что на фото - низкий высокий выпирает над двиглом см так на 8-10 2) тросик газа - ставится на ура штатный 3) кто делал свап поподробней опишите по проводке (если есть фотки) (все косы и вся проводка у меня есть) но пугает то что в подмоторную косу вплетены фары...... |
maddix
29.06.11 - 09:47
1) есть 2 разных впускных коллектора а. низкий б. высокий то что на фото - низкий высокий выпирает над двиглом см так на 8-10 2) тросик газа - ставится на ура штатный 3) кто делал свап поподробней опишите по проводке (если есть фотки) (все косы и вся проводка у меня есть) но пугает то что в подмоторную косу вплетены фары...... да фары - это все фигня.. тросик газа ни на какие ура не ставится штатный. у меня он короткий и идет слева.. а на коллекторе упорные кронштейны под трос справа.. впускных коллекторов больше, чем два.. их штук 5 минимум.. выскоий, низкий, с кастрюлей, вариации с сапунами.. |
maddix
04.07.11 - 17:01
что это за фишка с заглушкой? заглушка лежит на коллекторе, видно. что она объединяет все контакты. ![]() вторая фишка с подобной заглушкой - ниже.. в кругу. ![]() имеем постриженную косу от B20B OBD2, косу моторную и салонную ZC DOHC ОBD0, автоматный мозг ОBD2. вариант №1. заказать джампер ОBD0 - ОBD1 3к.р., купить мозг ОBD1 5к.р., срастить моторную косу OBD0 от ZC DOHC с постриженной косой OBD2 от B20B, купить apexi vafc 4,5к.р, чтобы сдвинуть втек на 9 тысяч.. вариант №2. продолжать искать фишки от мозга OBD2 и , найдя, поменять их на свои на своей проводке.. и срастить моторную косу OBD0 с обрезками ОBD2 вариант №3. не первый вариант не бюджетен, но как мне кажется самый практичный... второй вариант намного бюджетнее и в условиях отсутсвия желания тратить денги на это ведро предпочтительнее. но как тогда правильно обойти отсутствие соленойды автомата (коса то будет моя..). третьим вариантом говорят, мотор убъется обедненной смесью. как правильно вырезать из косы резистор бокс? есть кто делал недавно и помнит цвета проводов для сращиванивания? Сообщение отредактировал maddix - 04.07.11 - 17:02 |
cortin
05.07.11 - 06:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
На своем форуме так и не нашли ответ. Фишки просто висят без дела
maddix
06.07.11 - 08:50
в общем, это просто сплетение силовых проводов. объединитель. или как еще его можно назвать...
dezte
07.07.11 - 18:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Скорее разветвитель. он с одного провода распределяет на несколько.
STR
11.07.11 - 04:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Благовещенск Машина: Integra Репутация: нет |
Уменя такой вопрос: есть коса родная от В20 с коробочкой (с мозгом) на верху со следующими порезами ![]() ![]() есть коса салонная и моторная полностью от орхии В20 (98г) мотор без коробочки с верху вся целиком http://content.foto.mail.ru/list/strike84/_myphoto/i-5.jpg http://content.foto.mail.ru/list/strike84/_myphoto/i-6.jpg Я так полагаю нужно восстанавливать родную косу от мотора так как фишки в мозг не подхоят от другой косы? получется ли сделать так чтобы можно было оставить салонную косу от интегры ZC и поставить В20, потом в любой момент обратно поменять В20 опять на ZC или нужно менять салонную косу тоже? И если салонную косу тоже придется менять подойдет ли от орхии (по фишкам к приборам, к блоку предохранителей)? не охота преждевременно сдергивать пенель (для наглядного сравнения) и ездить без нее. |
flexxxhd
25.07.11 - 21:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Антон Город: Екатеринбург Машина: civic EJ6 Репутация: нет |
доброго времени суток, нужен совет: имеет D16A с АКПП, возможно поставить b20b c акпп от орхии? а то я смотрю тут все механику делают вот и интересно какие могут быть проблемы?
cortin
26.07.11 - 02:37
Думаю вся проблема будет в проводке, если так сказать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.07.26 - 03:50 |
