28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 cortin
сообщение 23.02.11 - 20:01
Сообщение #441
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
думаю уже не нужно?
 znyx
сообщение 24.02.11 - 14:50
Сообщение #442
Машина: Integra DB6 XI-G
Цитата(cortin @ 23.02.11 - 21:01 ) *
думаю уже не нужно?
да чето посмотрел, на Орхию в мануале тоже три вида схем на пины мозгов. Вот бы сразу как отличить ключи управления форсунок в ECU, сразу бы отпал вопрос.
 maddix
сообщение 12.05.11 - 09:41
Сообщение #443
Машина: CRX II B20B
коробку перебрал, на неделе буду совокуплять с ДВС и вкорячивать..
а кувалдометром точно нужно дорабатывать ланжерон, или есть вероятность, что все влезет?
c задним кронштейном засада. он оказался не от Б серии... ППЦ. подстава подстав.. от ДС если брать - сильно отличается?
ГДЕ ВЗЯТЬ МАНУАЛ НА ОРТХИЮ L3?
Сообщение отредактировал maddix - 18.05.11 - 10:46
строили мы строили и наконец позабивали...
 Balshoi
сообщение 23.05.11 - 12:19
Сообщение #444
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Такой вопрос по мозгам. Мозги для В20В хочу чипуемые ОБД1, а вот мотор хочу посвежее ОБД2, как быть проводка Обд1 и мозги подойдут к датчикам на моторе ОБД2?
Если это возможно, то подскажите номер мозга ОБД1 который можно использовать?
Хочу В20)))
 cortin
сообщение 23.05.11 - 19:19
Сообщение #445
на орхии нет обд2. Это если только с срв. Но если будешь ставить двиг В20В бери 150 сильный от орхии или от срв, он куда резвее и экономичнее своих собратов.
 khandi
сообщение 26.05.11 - 01:04
Сообщение #446
Машина: Civic EK
Я ставил себе b20b заместо d13b на civic ek. Двиг взял с проводкой. Стоят мозги автоматные P7J - мозги по строению obd2, но распиновка разъемов obd1. Задний кронштейн стоит от ортхии, левые подошли как родные, правые кронштейны переварены.
Коробка S1 от тегры RXi, тросиковая. По приводам, правый привод один в один с автоматным, левый тож, а вот подвесные разные, автоматный подвесной лезет в меху, но кронштейн подвеса не подходит.
 maddix
сообщение 27.05.11 - 12:29
Сообщение #447
Машина: CRX II B20B
автоматный мозг ошибок не выдает?
привода различаются. у автоматных короче ось со шлицами. в затяжном повороте может вылететь..
 maddix
сообщение 27.05.11 - 12:33
Сообщение #448
Машина: CRX II B20B
на црв нет 150 сильных.
 khandi
сообщение 28.05.11 - 01:30
Сообщение #449
Машина: Civic EK
Мозг не ругается. Насчет привода :censoree: Есть как автоматная так и родная от коробки в сравнении вроде как одинаковые.
 cortin
сообщение 28.05.11 - 04:01
Сообщение #450
а это тогда какой ссылка ?
Сообщение отредактировал cortin - 28.05.11 - 04:01
 бакшеев
сообщение 29.05.11 - 05:46
Сообщение #451
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_B20B
Разные есть, ЦРВ не подходит из за высокого впуска.
 Gek
сообщение 29.05.11 - 18:48
Сообщение #452
Машина: eg4 b18c
"Википедию пишут недоучки, а цитируют недоумки" - (С) не моё. (может и резко, но в 80% - правда)
130-сильные ЦРВ-шные б20 с высоким впуском, 150-сильные - с низким.
Без впуска внешне не различаются никак.
Только впускными валами и поршнями.
Сообщение отредактировал Gek - 29.05.11 - 18:50
 maddix
сообщение 30.05.11 - 09:10
Сообщение #453
Машина: CRX II B20B
немножко мимо. с высоким на црв 136. с низким 145. с увеличенным ресивером - прямоугольной кастрюлей на впускном коллекторе 150. ставились на орхию в L3 кузове.
хотя, дром говорит, что 150 и на црв было. но я все ж сомневаюсь..
http://catalog.drom.ru/honda/cr-v/g_1995_50/
 Gek
сообщение 31.05.11 - 17:38
Сообщение #454
Машина: eg4 b18c
136 -сильных б20б нет и никогда не существовало.
145-сильный с низким впуском без резонатора ("прямоугольной кастрюли") - редкость на црв, шёл только на Aсtive Scape, поэтому запамятовал про него, сорри.
Дром в данном случае прав.
На всех црв 99-2001 стоят 150-сильные б20б с низким впуском с резонатором ("кастрюлей").
 cortin
сообщение 01.06.11 - 13:59
Сообщение #455
 maddix
сообщение 14.06.11 - 08:43
Сообщение #456
Машина: CRX II B20B
в субботу внедрил мотор. маленько не влезал. пришлось дорабатывать ланжерон и переднюю балку. лонжерон - чтобы генератор влез, балку - чтобы мотор можно было двигать на пару сантиметров вперед.
ланжерон до доработки
после
так с генератором
балка. с нее спилил уши подушки.
итого
а подойдут ли привода от версий с АБС?
Сообщение отредактировал maddix - 15.06.11 - 08:58
 cortin
сообщение 17.06.11 - 18:52
Сообщение #457
Насколько мне известно-там просто стоят кольца, которые вроде даже можно сбить с приводов
 бакшеев
сообщение 17.06.11 - 18:59
Сообщение #458
Да, давным давно менял гранату на Цивике с АБС. Гранату нашел только безАБСную. Так механоиды сняли кольцо с моей гранаты и одели на безАБСную, все работало тип-топ.
 maddix
сообщение 21.06.11 - 08:44
Сообщение #459
Машина: CRX II B20B
а как быть с дросселем и подведением троса газа к нему? удлинять трос? или колхозить новый кранштейн и бегунок, к которому трос газа цепляется? или впускной коллектор брать от леворульного авто? есть какие нибудь готовые решения?
 reiske
сообщение 21.06.11 - 11:50
Сообщение #460
Машина: honda integra
лучше расскажите про проводку
купил тут себе б18б со всей проводкой от а до я и мкпп
но она с лупатой леворукой а у меня проворукая.....
+ у меня нету абс срс круиза а там все вскупе
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:12
