maddix
13.10.10 - 09:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 531 Имя: кирилл Город: москва Машина: CRX II B20B Репутация: 11 |
Други! становлюсь вашим единомышленником по свопу. был d16a9 двухвальный, 130 сильный. две недели назад рассухарился клапан и пробил поршень. на цилиндре остались желоба. как и прежде решил не ремонтировать двиг, а купить другой. но на этот раз не в настоящий момент заказан b20b от l3 кузова, продавец говорит, что пробег 77т.км., год 99. в полной комплектации. (владивосток) отдан задаток за МКПП y1 без блоки (красноярск) в штатах заказал китайские подушки. маховик и стратер нашел в белорусии (Гродно). не знаю как решить вопрос с доставкой... подвесной нашел в Томске (не оплатил) привода от автоматной орхии (еще не заказывал) кулису буду переваривать свою. тросик спидометра свой. косу буду оставлять свою. мозг буду оставлять свой. думал, что двиг приедет с автоматным мозгом, и под это дела заказал апекси рсм - для снятия ограничения... если что-то упустил - напомните/поправьте ![]() а теперь вопрос. подойдут ли болты от гидротранформатара на маховик? или они короче? а с таким резонатором распорка встанет? кто какие брал штаны? мои подойдут от d16a9 к выпуску от б20? Сообщение отредактировал maddix - 13.10.10 - 15:14 |
строили мы строили и наконец позабивали...
Raiden
13.10.10 - 12:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
JDM, USDM, BDSM
dezte
13.10.10 - 20:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
штаны не подойдут. Б20 толще и выше должны быть. Только от Б18-Б20 искать надо. Впуск может вообще не влезть. До моторного щите расстояния не найдется. Привода автоматные под вопросом подойдут ли. Откуда тросик спидометра на Б20? |
maddix
14.10.10 - 07:06
штаны не подойдут. Б20 толще и выше должны быть. Только от Б18-Б20 искать надо. Впуск может вообще не влезть. До моторного щите расстояния не найдется. Привода автоматные под вопросом подойдут ли. Откуда тросик спидометра на Б20? между моторным щитом впуск влезет. капот не накроет. буду делать худпроп. вопроса про автоматные привода я не задавал тросика спидомтера на б20 нету. а вот на y1 и на рексе есть) Сообщение отредактировал maddix - 14.10.10 - 09:24 |
polkovik
14.10.10 - 13:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
о. ребя. ну чтож тема смотрю жива. я очень рад, втек супер, но на зиму не хочу заморачиваться. бллиже к лету. как раз с бабосом немного раскидаюсь. по поводу мотора. немного богатит смесь, мозг акпп думаю в нем трабл, к лету хочу взять. мозг тапер б18с и голову красную еще не знаю какую. всю проводку б18с от интеры. и все вкрячить. свою проводку переделанную буду продавать вместе с моторной косой мож кого заинтересует. |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
maddix
14.10.10 - 15:54
а резистор бокс есть на б20? у тебя стоковый остался? там форсунки с таким же сопротивлением и производительностью? выхлоп нормально встал под низкий двиг? имеется ввиду приемные штаны. |
бакшеев
14.10.10 - 16:40
Болты нужны от механики, Штаны у меня незнаю от чего, с Б мотором. Было два варианта оба от Б, один встал, другой нет. Низкий впуск EL3 у меня влез нормально (в Цивик) в ЦРИкс - ? Привода от автоматной Орхии подойдут (у меня подошли), а вот подвесной надо от МКПП. Резистор бокса на Б20 нет. У меня мотором управляет мозг от Б18б мех. Антон, а как перелив определил? Ширик поставил? |
maddix
14.10.10 - 16:56
бакшеев мозг от б18б по чем брал? он по распиновке нормально подешел к твоей родной салнной косе? он под лямбду рассчитан? я думал без нее всё делать, со стоковым мозгом. ибо принципиальных различий не могу найти.. разве что только проводку трамблера переделать.. |
znyx
15.10.10 - 12:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
maddix
15.10.10 - 21:19
бакшеев
17.10.10 - 11:25
Да, автоматный подвесной по креплению неподходит. Мозг брал дорого т.к. с Яхи, сдесь можно за 2 тр найти. Лямбда есть. Фишки обычные ОБД2, с моей проводкой нормально зацепились. |
shnurick
17.10.10 - 14:56
Да, автоматный подвесной по креплению неподходит. Мозг брал дорого т.к. с Яхи, сдесь можно за 2 тр найти. Лямбда есть. Фишки обычные ОБД2, с моей проводкой нормально зацепились. пля, вы чо?)) отличаются тока кронштейны.. механический подвесной висит ближе к блоку, автоматный дальше от блока. |
znyx
17.10.10 - 17:24
Вот теперь точно ни че не понял. Ладно, автоматный подвесной реально через какую нибудь проставку прикрутить к блоку? Просто автоматные подвесные отдают, лишь бы "не валялись под ногами". За механический денег хотят много.
бакшеев
18.10.10 - 15:53
Я слышал пилят их как-то, и вроде он потом на полтора болта прикручивается.
polkovik
28.10.10 - 04:24
Болты нужны от механики, Штаны у меня незнаю от чего, с Б мотором. Было два варианта оба от Б, один встал, другой нет. Низкий впуск EL3 у меня влез нормально (в Цивик) в ЦРИкс - ? Привода от автоматной Орхии подойдут (у меня подошли), а вот подвесной надо от МКПП. Резистор бокса на Б20 нет. У меня мотором управляет мозг от Б18б мех. Антон, а как перелив определил? Ширик поставил? по свечкам. вопарос по б20б зажигание какое идет? в градусах у мня от 16-20 гуляет |
integra db6
Gek
28.10.10 - 05:09
16 градусов
maddix
29.10.10 - 20:07
Приехал двиг. ![]() ![]() сапун (или штуцер.. или как назвать еще трубку на впуске со стороны моторного щита) погнут и датчик положения дроссельной заслоник поломан.. скорее всего, при транспортировке повредили. поломано посадочное место фишки трамблера. махови получил. новый подшибник тоже есть. жду коробку и начну установку. сальники. прокладки менять не хочу. если потечет - заменю.. Сообщение отредактировал maddix - 30.10.10 - 12:52 |
бакшеев
31.10.10 - 06:55
Молодец. Коренной сразу поменяй, стоит 200 рупий, а то потом придется снимать коробку, маховик. Догрого короче. |
maddix
31.10.10 - 20:38
что такое коренной? или ты имеешь ввиду задний сальник колена? |
znyx
01.11.10 - 14:17
Да, большой сальник со стороны маховика в обяз менять. Сальники распредвалов и коленвала тоже ведь не дорого стоят.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 11:02 |
