28 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 polkovik
сообщение 27.02.10 - 07:32
Сообщение #41
Машина: Honda integra
у меня на д серии ни че не плавает. перепайка мозга прошла успешна
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 27.02.10 - 08:42
Сообщение #42
Машина: Integra DB6 XI-G
Цитата(бакшеев @ 27.02.10 - 07:27 ) *
На Д-моторах при переделке с АКПП на МКПП, постоянно траблы с мозгами. Плавание оборотов на ХХ наверное никто так и не устранил.
Вот я и думаю, если колхозить на автоматных мозгах такие же проблемы будут. Может тогда сразу мех мозг взять от Тупера или Сира. Под гибрид он все равно понадобится.
Согласен с polkovik, ничего не плавает, даже без перепайки. Скорее плаванье ХХ при переходе с вариатора на МКПП.
 polkovik
сообщение 27.02.10 - 09:02
Сообщение #43
скорее это из за кривого датчика холостого хода.
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 27.02.10 - 16:58
Сообщение #44
Цитата(polkovik @ 27.02.10 - 09:02 ) *
Оп, извиняюсь. Ссылка в тему: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2734415
Сообщение отредактировал znyx - 27.02.10 - 16:59
 бакшеев
сообщение 27.02.10 - 19:35
Сообщение #45
Да ладно, флудерство в малюх дозах допускается, да и не флудерство это. Траблы с афтоматными мозгами будут, потому пути отхода обсудить надо.
 znyx
сообщение 28.02.10 - 05:56
Сообщение #46
Придется выяснить АКПП на C-RV или Орхии по конструкции и способу управления отличается ли от АКПП на Интегре с ZC. Если похожи, то с адаптацией автоматного мозга под механнику не будет проблем. Че интересно, на всех B20B датчик ХХ двух проводный? Почему мне казалось что на машинах с OBD2 должен быть 3-х проводной ДХХ (Р76 не в счет, это вообще не поддается классификации)?
Сообщение отредактировал znyx - 28.02.10 - 05:58
 cortin
сообщение 28.02.10 - 06:11
Сообщение #47
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
на Орхии не OBD2 мозг
 бакшеев
сообщение 28.02.10 - 06:45
Сообщение #48
и даже у 2001 года? А какой? ОБД 1
На Б20 мотор можно поставить впускной коллектор от Орхии мех Б18б (подойдет?) со всеми мех регуляторами и мозг от той-же Орхии.
 znyx
сообщение 28.02.10 - 07:03
Сообщение #49
Че за новости? Ну какой стоит из этих: http://wiki.clubcivicquebec.com/index.php?...p;printable=yes ?
Сообщение отредактировал znyx - 28.02.10 - 07:03
 cortin
сообщение 28.02.10 - 08:20
Сообщение #50
P7J вот такой должен быть
ОБД1
Сообщение отредактировал cortin - 28.02.10 - 08:20
 Security
сообщение 28.02.10 - 09:14
Сообщение #51
asdasdasdasdasd
 Security
сообщение 28.02.10 - 09:15
Сообщение #52
324234
 Security
Сообщение #53
wqeqweqwe
 polkovik
сообщение 28.02.10 - 10:33
Сообщение #54
что то последние 3 сообщения не понимаю
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 28.02.10 - 12:08
Сообщение #55
флудер
На Цивиках с 96 года шли мозги ОБД2, Орхия обновлялась с некоторой задержкой. Поэтому вполне возможно что Орхия 96 года идет с мозгами ОБД1.
 znyx
сообщение 28.02.10 - 12:15
Сообщение #56
ОБД1
Я понимаю еще, что на B18B могли стоять P74 или P75, как на Интегре LS. Но P7J это явно OBD2.
Хотя конкретно, для топикстартера это пока неважно.
 dezte
сообщение 28.02.10 - 12:39
Сообщение #57
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
с 18б впуск подойдет.
Я ездил на б20б с автоматными мозгом на мехе. Неровностей по холостым не заметил. Я замкнул провода на Р и все.
 бакшеев
сообщение 28.02.10 - 12:49
Сообщение #58
Да мне тоже по барабану какой мозг будет, у меня есть Е-манагер, мы с ним любую комбинацию осилим. Не охота связываться с автоматными мозгами из-за возможных траблов. Хотя раз все говорят что их (траблов) не будет, то вообще пофигу какой мозг.
 Домен
сообщение 02.03.10 - 20:15
Сообщение #59
Машина: EKна
Цитата(polkovik @ 25.02.10 - 15:49 ) *
у нас завтра встреча тож интегра клуба.
89233090003 Антон. пикни смс чтоб я завтра тебя узнал
блин, совсем забыл, в пятницу подъеду к тебе
 Vetalik
сообщение 04.03.10 - 16:01
Сообщение #60
Машина: HITR-ая машинка
Так кратко о подводных камнях:
1 привод с подвесным который от автамата В16 не подойдет на меху, кронштейн крепления привода к коробке другой, те нужен левый привод от мехи или без подвесного, а прямая палка.
2 На Б20З который нельзя вроде как воткнуть голову от В18С, мотор другой каналы не подходят(где то читал может и не так)
3 у знакомого при свапе на В16 автаматного прогревочные 2500, мозг перепаян на мех, но баг не вылечен.....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 01:13
