polkovik
14.05.10 - 19:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
в процессе свапа. спущен газ с кондея. а винты когда работают то электромуфта на кондее начинает аключатся и крутить вхолостую. но мне не понятена связь сиги и заводки с ключа. по мозгу на втором мозгу тож самое происходит |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
cortin
14.05.10 - 20:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
с замка на реле включение вентилятора идет плюс, от компа или от датчика включения вентилятора - минус. Нужно рыть проводку
бакшеев
15.05.10 - 03:34
Вентилятор можно подключить без компа, чтоб он по датчику запускался и выключался. Только вот согласится ли мозг с таким подходом. |
Raiden
15.05.10 - 04:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
похоже у тебя всегда кондей включен. отключи провод который сообщает об этом компу. и ещё посмотри сигнал на нём.
JDM, USDM, BDSM
znyx
15.05.10 - 04:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Не знаю может и не в тему, но позвольте цитату их описания одного свапа: "Мозги Р76 подключаются к проводу датчика-выключателя вентилятора радиатора. Сначала я думал, что мозги мониторят этот выход, что бы знать момент включения вентилятора и подстроить ХХ. Оказывается, нет, это не вход, а управляющий выход. Мозги сами включают вентилятор при резком сбросе газа и замедлении, а потом при апдении оборотов опять выключают. Зачем - незнаю. Если этот провод не подключать, то все и так работает." Вот. |
Raiden
15.05.10 - 16:30
Не знаю может и не в тему, но позвольте цитату их описания одного свапа: "Мозги Р76 подключаются к проводу датчика-выключателя вентилятора радиатора. Сначала я думал, что мозги мониторят этот выход, что бы знать момент включения вентилятора и подстроить ХХ. Оказывается, нет, это не вход, а управляющий выход. Мозги сами включают вентилятор при резком сбросе газа и замедлении, а потом при апдении оборотов опять выключают. Зачем - незнаю. Если этот провод не подключать, то все и так работает." Вот. затем чтоб мотор не перегреть, дополнительная защита. когда дубасишь, а потом сбрасываешь обороты жидкость циркулирует медленней тк помпа тоже вращается медленнее, а гильзы всё ещё горячие и отдают тепло в антифриз. вот хоть как-то пытается сохранить тепловой режим IMHO подстройка ХХ делается по ELD. |
JDM, USDM, BDSM
ArTT
16.05.10 - 21:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
polkovik, ну, что-разобрался, а то если сигнашка виновата, то мне твой ответ поможет кое в чем. |
http://www.integraclub.ru
polkovik
17.05.10 - 04:15
integra db6
бакшеев
19.05.10 - 15:03
Сегодня, наконец-то приехал электрик, скоро машина поедет.
бакшеев
19.05.10 - 18:53
Вот еще беда какая - поставил радиатор тегровский и места под компрессор нету продам компрессор от марка |
AlPachino
20.05.10 - 03:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Аль Пачино Город: Лос Анжелес Машина: b 747 Репутация: 1 |
Raiden
20.05.10 - 05:53
ставь половинчатый радиатор
JDM, USDM, BDSM
бакшеев
20.05.10 - 17:11
:censoree: продам тегровский радиатор |
бакшеев
21.05.10 - 18:10
Чертов тегровский радиатор потек, за выходные запаяю. Электрик накидал провода, машина заводится и в принципе может ездить, еслиб не трабла с радиатором, сегодня поехал бы в малярку. спеки мотор Б20б Орхия EL2 короб S80 тегра тупер стартер тупер трамблер, гена Б20б подвесной тупер привода Орхия (напомню – ступицы ХРВ) насос гидрача Д15б пидали DC2 кулиса от ЕЖа какого то, люминивый наболдажник тупер подушки ХАСПОРТ нижние подушки Хонда кронштейны подушек от ЕК9 (мой кузов с Б мотором) маховик, корзина Б16 диск сцепы тюнящный какой то с тегры тупера мозг П73 поводка Д15б (ОБД2) почиканая электриком вроде все |
polkovik
21.05.10 - 19:56
ок. я тож напишу мотор б20б 1998год 145 сил el2 коробка b18c type-r spec98 s80 Limited Slip Differential маховик+корзина+диск b18c type-R spec98 подушки+крепление верх мотора b18c стартер b18c sir-g mt трамблер б20б генератор б20б кондей б20б гур б20б проводка салона своя доделанная электриком проводка мотора b18c привода b18c spec96 кулиса integra type-r мозг p7j-j81 штаны b18c sir-g вышлоп весь от b18c sir-g радиатор integra type-r трос газа type-r integra задний кранштеин коробки integra b18c осталось доделать косячек с винтеляторами поставить кондей, заправить. провода нормально положить почистить форсы и дросель заменить свечи поменять фильтра топливный и воздушный и оформить это дело все |
integra db6
AlPachino
22.05.10 - 04:19
Ну вы потом видео дрегрейстнга выложите. И фоток уже хотелось бы посмотреть, а то пишите пишете, а картинок нет. Уже подозрения начинают закрадываться.
Balshoi
23.05.10 - 12:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
Насколько отличается расход с B20 от ZC?
Хочу В20)))
dezte
23.05.10 - 16:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Это как ездить. народ Б20 с прошитым под него мозгом укладывали в 10 по городу. Тут весь расход ижут от стиля вождения. У Б моторов короткие коробки и поэтому всегджа едешь на оборотах выше чем у ЗЦ. И если расход топлива вешь лчень важная то этот свап смысла не имеет. |
cortin
23.05.10 - 16:46
если нормально ездить то трасса 7-8, город 10-12 это на полном приводе. А если тапка в пол и от светофора до светофора то и до 20 доходило в городе. |
albo
25.05.10 - 22:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Лёха Город: Крск Машина: GD1, FK2 Репутация: нет |
ок. я тож напишу мотор б20б 1998год 145 сил el2 коробка b18c type-r spec98 s80 Limited Slip Differential маховик+корзина+диск b18c type-R spec98 подушки+крепление верх мотора b18c стартер b18c sir-g mt трамблер б20б генератор б20б кондей б20б гур б20б проводка салона своя доделанная электриком проводка мотора b18c привода b18c spec96 кулиса integra type-r мозг p7j-j81 штаны b18c sir-g вышлоп весь от b18c sir-g радиатор integra type-r трос газа type-r integra задний кранштеин коробки integra b18c осталось доделать косячек с винтеляторами поставить кондей, заправить. провода нормально положить почистить форсы и дросель заменить свечи поменять фильтра топливный и воздушный и оформить это дело все Говорят нужно просто кондей заправить, и вентилятор успокоится Так что ставь обратно компрессор и заправляй... Сообщение отредактировал albo - 25.05.10 - 22:09 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:50 |
