28 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 polkovik
сообщение 04.05.10 - 21:25
Сообщение #301
Машина: Honda integra
датчик который находится на блоке термостата должен отвечать за виртушку. но вот с компа постоянка идет на релюху и все тут
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 Raiden
сообщение 06.05.10 - 09:34
Сообщение #302
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
а разве комп должен управлять фаном?
JDM, USDM, BDSM
 polkovik
сообщение 06.05.10 - 11:06
Сообщение #303
да
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 06.05.10 - 14:18
Сообщение #304
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
может он думает что кондей включен?
 Raiden
сообщение 07.05.10 - 04:46
Сообщение #305
ну раз комп рулит фаном, то скорее всего он так и думает. на старых обд было реализовано тупо через диод и два рЫле rolleyes.gif
JDM, USDM, BDSM
 polkovik
сообщение 07.05.10 - 10:42
Сообщение #306
вроде нашли причини. опишу позже. как исправим
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 07.05.10 - 18:30
Сообщение #307
- Скажи мне Тед, ты видишь здесь что нибудь не то?
- Нет.
- Здесь нет мотора, Тед!
 AlPachino
сообщение 08.05.10 - 03:31
Сообщение #308
Машина: b 747
 бакшеев
сообщение 11.05.10 - 16:12
Сообщение #309
Сегодня соединили мотор с коробкой и запихали в моторный отсек. Все встало нормально, все кранштейны подошли, подушки подошли. Подвесной встал, привода встали, навесное на мотор все встало. Кстати, насос гура 100% одинаковый на Б и на Д моторах, я зря потратил 2 тр.
По правой верхней подушке. Убедились что размеченные отверстия на лонжероне совпадают с отверстиями в самой мех.подушке. Выташили мотор, просверлили отверстия в лонжероне и вварили туда гайки, дальше парни делали уголок (кронштейн под верхнюю дырку), но я уехал из гаража. Завтра зафотаю дам посмотреть.
Завтра должен приехать электрик. Проводка, скорее всего останется родная, ОБД2. Мозг скоро должен приехать от Б18б мех. и Е-Менедж.
Сдохли аккумуляторы в фотике, я б сегодня фоток сделал.
 Raiden
сообщение 11.05.10 - 16:19
Сообщение #310
Цитата(бакшеев @ 11.05.10 - 16:12 ) *
... Кстати, насос гура 100% одинаковый на Б и на Д моторах, я зря потратил 2 тр.
Цитата(Raiden @ 08.04.10 - 06:25 ) *
хотя насос твой может подойти, надо тока кронштейн от B20
JDM, USDM, BDSM
 znyx
сообщение 11.05.10 - 16:53
Сообщение #311
Машина: Integra DB6 XI-G
Забудь. Кстати стартер от Д-мотора, после не хитрых манипуляций на токарном станеке, встает на Б-мотор. Какая разница в цене стартеров?
 shnurick
сообщение 11.05.10 - 18:17
Сообщение #312
пятак за мех стартер на б серию...
[color="#000000"]бакшеев, кулису мерили?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 бакшеев
сообщение 11.05.10 - 18:55
Сообщение #313
ключевое слово ХОТЯ. Еслиб сказал стопудово подойдет...
4 за стартер отдал.
Пытался чтоб минимум колхоза было, подход оправдался, все встает как надо.
Колхоз только с правой подушкой. Зникс, еще раз спасибо за страничку с карспауэр.
 dezte
сообщение 11.05.10 - 19:40
Сообщение #314
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Скорее наоборот. Д стартер меньше диаметр опоры на коробку. Но если фрезернуть дальше по стартеру ....
 znyx
сообщение 12.05.10 - 02:55
Сообщение #315
Не, именно видел S80 cо стартером от S20. Если учесть, что стартер от D-мотора стоит 1000 руб. Только эти фокусу уж для отъявленных "колхозников" и "экономистов" имеющих много времени на свап и халявных токарей.
 AlPachino
сообщение 14.05.10 - 03:29
Сообщение #316
Машина: b 747
Ну что-то затихло все.
polkovik, как дела?
бакшеев, как дела?
ГДЕ ФОТКИ???
 polkovik
сообщение 14.05.10 - 04:41
Сообщение #317
да пока ни как. дел было много. думаю ща немного передохну. решу вопросы и начну доделывать. машина активно юзается
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 14.05.10 - 08:21
Сообщение #318
Да тоже никак, мотор в машине, ждем электрика.
 polkovik
сообщение 14.05.10 - 19:20
Сообщение #319
назрел вопрос.
тема винтиляторов меня дробит
ситуация такая.
с ключем включем зажигание(винт молчит) но только стоит даже чуток чиркнуть стартером то винт начинает маслать
без ключа(с брелка сиги) заводитс и винты не начинают рботать.
в чем может быть проблема?
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 14.05.10 - 19:56
Сообщение #320
посмотрел по схеме как управляется вентилятор-может включаться как мозгом так и датчиком. Если датчик исправный - то значит что то с компом.
Можно попробовать отключить от компа сигнальный провод на реле включения вентилятора. А проблема такая наверно из за того что скорее всего подключил неправильно кондиционер или вообще не подключил к мозгу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:51
