28 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 бакшеев
сообщение 30.04.10 - 14:56
Сообщение #281
Маховик оделся, стартер подошел, повесной в короб воткнулся.
 polkovik
сообщение 30.04.10 - 17:46
Сообщение #282
Машина: Honda integra
подвесной то оденитс любой. ты коробку к мотору стыкани и подвесной попробуй воткнуть
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 AlPachino
сообщение 01.05.10 - 04:48
Сообщение #283
Машина: b 747
Это чо, типа ОТЧЕТ что ле, не так непойдет, давай нормальное описалово с фотками. ranting2.gif
 polkovik
сообщение 01.05.10 - 06:28
Сообщение #284
не шуми.
это была контрольная проверга агрегатов у человека.
отчеты все позже. фото отчеты тоже. ждем.
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 01.05.10 - 14:32
Сообщение #285
Машина: Integra DB6 XI-G
Цитата(polkovik @ 30.04.10 - 10:06 ) *
подскажи если есть инфа.
у мня нет под рукой подобного
Померил сопротивление соленоидов АКПП ЦРВ RD1 4wd - 16.5 Ом.
Думаю сопротивлений с рассеиваемой мощьностю 10 Вт хватит.
 cortin
сообщение 01.05.10 - 14:44
Сообщение #286
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
14-25 Ом сопротивление соленоидов
 znyx
сообщение 01.05.10 - 14:55
Сообщение #287
Разброс в 9 Ом от чего зависит?
 cortin
сообщение 01.05.10 - 15:14
Сообщение #288
в мануале так на орхию и на срв написано. Наверно умирают они. Свои как то мерил, было вроде около 16.
 polkovik
сообщение 01.05.10 - 17:39
Сообщение #289
жду недождусь
Сообщение отредактировал polkovik - 04.05.10 - 08:10
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 dezte
сообщение 01.05.10 - 17:41
Сообщение #290
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmfi....toToManual.html
Вот тут есть для других мозгов как сделать механику.
Никто Чена не просил разьяснить как надо делать с нашими мозгами?
 znyx
сообщение 02.05.10 - 03:55
Сообщение #291
Дело в том, что все это описывается для мозгов с которыми потом что то можно сделать (OBD0 OBD1). OBD2 надо не трогать или менять.
 dezte
сообщение 02.05.10 - 09:50
Сообщение #292
У меня РЗF просто, а это ОБД1. ДА и на ортхиях часто обд1 можно увидеть. Просто там нет похожих мозгов. Все что я заметил это транзисторов у меня куча лишних.
 polkovik
сообщение 02.05.10 - 20:26
Сообщение #293
у кого есть информация по отсечкам
интересна
на мозгах
p7j-j81
p7j-003
а еще интересно чем отличается p7j-j81 от p7j-j91
Сообщение отредактировал polkovik - 02.05.10 - 20:37
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 03.05.10 - 03:24
Сообщение #294
Отсечка у всех насколько мне известно около 7200-7000, хотя красная зона на тахометре 6800
P7J-003 это от механики орхии 150 сильной, как будет работать неизвестно+плюс еще будет нужен датчик детонации
p7j-j81 от простой автоматной орхии E-EL-2 кузов B20B 145сил
p7j-j91 от полноприводной E-EL-3 кузов 145сил
как то так. Внутреенних отличий я незнаю.
 polkovik
сообщение 03.05.10 - 21:14
Сообщение #295
и так.
завели но при заводке надо газом ей помогать
выявились проблемы:
1 по ошибкам это подогрев лямбды.
2 по основным косякам это, винтилятор охлаждения дует всегда, обороты не держит(глохнет) и тахометр не пашет
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 dezte
сообщение 03.05.10 - 22:20
Сообщение #296
вентилятор смотрить датчик включения. Вроде если его снять то он так работать будет.
не держит обороты датчик ХХ
А вот тахометр должен работать полюбому был.
 polkovik
сообщение 04.05.10 - 03:09
Сообщение #297
кста синую фишку ваще не цепляли. и сопротивление на саленоид тож не делали. ошибка не загорелась.
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 polkovik
сообщение 04.05.10 - 04:45
Сообщение #298
у кого есть возможность
посмотрите клапан холостого хода. к нему приходят 2 провода. надо глянуть их цвета
так же нужно посмотреть датчики воды по цветам. тоесть где термостат и где под патрубком датчик на приборку и рядом есть 2х контактный тоже
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 04.05.10 - 13:37
Сообщение #299
Приезжай, сам смотри что надо.
Сегодня двигло отвез в сервис, завтра отвезу машину.
 polkovik
сообщение 04.05.10 - 21:15
Сообщение #300
хоть бы х.
все пашет все работает.
вот только убивает одно. какого х винт охлаждения работает на постоянку, уазики напоминает
Сообщение отредактировал polkovik - 04.05.10 - 21:16
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:00
