28 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 бакшеев
сообщение 27.04.10 - 14:20
Сообщение #261
Цитата(Домен @ 27.04.10 - 07:55 ) *
по креплениям
Дима спасибо.
Ну в общем то у меня все собрано. Нет только правого привода, но он, вроде как у автоматов, а может и мой подойдет. Не ясно с коробкой, у меня есть Y21 без блоки, а хочется S80 с блокой и не Сир, а именно Тупер. Вопрос висит до последнего дня и решение зависит от финансов.
Вопрос с креплением правой верхней подушки решен, ну по крайней мере есть план.
Два раза встречался с человеком который будет делать. Обговорили все. Не пришли только к единому мнению по компу. Я хочу использовать Е-Менедж, а он настаивает на афтоматном Б20ом мозге.
Осталось зарплату получить.
 znyx
сообщение 27.04.10 - 15:43
Сообщение #262
Машина: Integra DB6 XI-G
Е-Менедж это субкомпютер и без родного мозга все равно его не поставишь. Человек прав, сначала лучше на полном стоке поездить, а уж потом тюнингом обростать.
 бакшеев
сообщение 27.04.10 - 17:41
Сообщение #263
Ну полный сток это Б20й мех мозг, а гдеж его взять?
У меня есть п73й мозг, ВТЭКовый, механический. Можно менеджем ограничить обороты чтоб мозг не включал ВТЭК и не вываливал ошибку. А когда соберу гибрид отсечку сниму.
Скоро будет Б18б мех мозг. Там нужно будет бенза добавить, но под гибрид он уже не пойдет.
ИМХО Е-Менедж это лучше чем епстись с автоматным мозгом. Ну в общем опять про песочницу.
 бакшеев
сообщение 27.04.10 - 17:49
Сообщение #264
Самый главный аргумент в пользу Е-Менеджа это автонастройка.
С любым другим вариантом придется настраиваться на что потребуется время и умение или вагон бабосов. А менеджу прописал альфу по карте оборотов/нагрузки и он работает. В ЛЮБОЙ конфигурации он более менее сносно работать будет.
 dimanb5
сообщение 28.04.10 - 19:10
Сообщение #265
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
Кто делать будет?)
 polkovik
сообщение 29.04.10 - 03:34
Сообщение #266
Машина: Honda integra
на 28 апреля
осталось немного. подвесной. и проводку доделать
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 29.04.10 - 05:27
Сообщение #267
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
а радиатор какой будет? и стартер
 polkovik
сообщение 29.04.10 - 08:27
Сообщение #268
радиатор топор
стартер б18с меха
мотор орхия
коробка тапер спек96
подушки спек 96
привода спек96
задний кранштейн б18с меха
кулиса тапер
провода б18с меха
сцепа тапер спек98
гур б20
шланг ВД гур дс5
штаны орхия пока. сегодня померю от сир г мехи б18с
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 29.04.10 - 12:52
Сообщение #269
Верхняя подушка коробки нормально встала, а то проблема автоматного кузова DB? Фото, поближе, правого лонжерона можешь сделать?
 polkovik
сообщение 29.04.10 - 14:39
Сообщение #270
когда то давно была она у меня автоматная. крепления не переделывал. переварил подуху. и та же подуха встала на эту коробку без проблем. ни каких сварочных или разрезных работ не производилось
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 29.04.10 - 16:26
Сообщение #271
На B20B вторая лямбда стоит после катализатора. Ставить будешь?
 cortin
сообщение 29.04.10 - 18:47
Сообщение #272
если 145 сильный мотор- то стоит за лямбдой датчик перегрева катализатора. на 150 сильно - его нет. Второй лямбды нет.
лямбда подходит от тазика Bosch 0 258 006 537
 polkovik
сообщение 29.04.10 - 20:49
Сообщение #273
лично на мой мотор неедит бьет как одну лямбду
1 Глушитель
2 Катализатор
3 Болт катализатора
4 Кожух нижний
5 Кожух верхний
6 Труба выхлопная A
7 Прокладка выхлопной трубы
8 Опора крепления выпуска
9 Резинка крепления
10 Резинка крепления
11 Трубка B выпуска
12 Прокладка выпускная гибкая
13 Прокладка выпускная гибкая
14 Пружина гибкого шарнира
15 Болт B гибкого шарнира
16 Болт A гибкого шарнира
17 Скоба крепления выпуска
18 Наконечник выпускной трубы
19 Прокладка
21 Датчик кислородный
23 Болт
24 Гайка самоблокирующаяся 8MM
25 Гайка самоблокирующаяся 8MM
26 Гайка самоблокирующаяся 10MM
27 Болт с шайбой
28 Болт
29 Болт
30 Резинка крепления
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 polkovik
сообщение 30.04.10 - 05:24
Сообщение #274
ну ни кто ни че не скажет что сделать с сленоидом автомата?
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 30.04.10 - 06:14
Сообщение #275
Ничего не нужно делать - Если мозги от такой же орхии
 znyx
сообщение 30.04.10 - 07:22
Сообщение #276
А че уже напрягает (чек горит)? Сопротивление их знаешь, если нет то подскажем (тока завтра). Или пока стяни откуда нибудь соленоиды smile11.gif
Не понял смысла фразы. Мозги от МТ Орхии или мозги АТ Орхии не мониторят соленоиды АКПП?
 бакшеев
сообщение 30.04.10 - 08:36
Сообщение #277
Цитата(polkovik @ 29.04.10 - 03:34 ) *
на 28 апреля
Видел вчера, крутатень.
 polkovik
сообщение 30.04.10 - 10:06
Сообщение #278
подскажи если есть инфа.
у мня нет под рукой подобного
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 30.04.10 - 10:38
Сообщение #279
Мозги мониторят, но ездить не мешают. Будет просто ошибка и все.
Про мозги писал что если от 150 сильного орхиявского движка автоматного-то придется перемычки делать, так как отсечка будет около 5000 оборотов.
У 145 сильных такого нет.
 polkovik
сообщение 30.04.10 - 11:56
Сообщение #280
мозги 145 сильного
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:01
