28 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 znyx
сообщение 19.03.10 - 17:23
Сообщение #141
Машина: Integra DB6 XI-G
Цитата(бакшеев @ 19.03.10 - 16:10 ) *
Цитата(znyx @ 19.03.10 - 16:15 ) *
Цитата(бакшеев @ 19.03.10 - 13:26 ) *
У меня в гараже есть Орхия В20б мех
Polkovik, смотри у бакшеева че есть. Давай его попросим фото патрохов ECU выложить.
в гараже Неедет. В реале тачки нету, зато вся инфа про неё есть.
Обломил.....
 polkovik
сообщение 19.03.10 - 18:48
Сообщение #142
Машина: Honda integra
Обломил.....
короче народ пока мозг акпп будет чего там повешать на вместо саленоида акпп?
сказали 26 а чего я не понял. сопротивление надо какое то
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 dezte
сообщение 19.03.10 - 20:59
Сообщение #143
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Ничего не надо, на фишке замкнуть черный на желтый либо черный красно/синий вроде.
Чтоб мозг понимал либо Н либо Д.
 znyx
сообщение 20.03.10 - 02:47
Сообщение #144
Че серьезно что ли? Почему такой трюк не проходит с соленоидами на D-автоматах? Мозг че не мониторит сопротивление соленоидов на АКПП В-мотора?
 cortin
сообщение 20.03.10 - 03:31
Сообщение #145
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
мозги разные. на новых 150 сильный тоже не проканает
 бакшеев
сообщение 20.03.10 - 03:43
Сообщение #146
Говорю эта штука крови попьет
Нужен
мех мозг ОБД2 от Б20 или
мех мозг ОБД1 под чиповку или
мех мозг ОБД2 не родной (P73, P7h) и е-Менедж.
 бакшеев
сообщение 20.03.10 - 03:52
Сообщение #147
 polkovik
сообщение 20.03.10 - 05:46
Сообщение #148
блин.
фото мозга мкпп нет. фото акпп нет.
на автомате 1 датчик скорости, на мехе тож. тут уже проще. саленоиды замутим с сопротивлением на время.
лягушку на ЗХ сделаем. че еще то нужно
было уже у меня подобное. акпп стояло сделал мкпп. тож мутил с проводкий, в итоге перепоял мозг и все
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 polkovik
сообщение 20.03.10 - 05:53
Сообщение #149
мозг найден. с доставкой около 2 выйдет. думаю есть ли смысл
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 20.03.10 - 08:29
Сообщение #150
я бы взял
 dezte
сообщение 20.03.10 - 11:03
Сообщение #151
Как это выражается когда не проканывает?
У меня на п3ф заводилась и крутилась до 6200.
 znyx
сообщение 20.03.10 - 16:35
Сообщение #152
Чек горит, мозгу надо видеть сопротивление соленоидов, а их отсутствие или короткое замыкание.
Я бы обождал, автоматный мозг все равно обманится, а покупать мех. мозг ОБД2 бесперспективно. Лучше к 2 т.рублей добавить малость и переходник OBD2-OBD1 купить.
Вопрос: почему редлайн у B20B у 6500 об/мин? Какие такие особенности двигателя не позволяют безопасно круть его до 7000 об/мин?
Чем можно помочь B20B, что бы он крутился (про то, что бы сдвинуть отсечку в ECU не говорите)?
Сообщение отредактировал znyx - 20.03.10 - 16:41
 Raiden
сообщение 20.03.10 - 18:31
Сообщение #153
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
дырки в блоке от вылетевших шатунов, вот такие особенности, характеристики ГРМ не позволяют ему докручиваться до таких последствий, ну и отсечка конечно не даёт
чтобы помочь ему крутиться надо кованные шатуны ставить
JDM, USDM, BDSM
 polkovik
сообщение 20.03.10 - 18:41
Сообщение #154
мне кажется что не так хорошо отбалонсированный коленвал не дает крутить. ну грм так грм. ахахаха.
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 20.03.10 - 19:45
Сообщение #155
Мозги нужны МЕХ ОБД1. точка.
Б20б изначально ГРУЗОВОЙ мотор, его НЕЛЬЗЯ крутить за 8000 рпм. Ну если только у Б18ц махнуть блок и поршни на от Б20пох (самый лучший вариант).
Я купил привода и подушки.
Договорился где делать.
Осталось моторчег купить.
К середине/концу апреля соберутся все запчасти и УРА!
 dezte
сообщение 20.03.10 - 19:49
Сообщение #156
Ясно. А есливыпаять микросхему и сопротивление, как с П30 леают, проблема отпадет?
А крутится вылы наверное не дают. Чтоб эластичность был они так настроенны.
Про шатуны дело написали, болты хиллые. Хотя многие крутят 8500 и пока ни у кого не оборвало.
а с балансировкой там все нормально. 11 тык не выдержит с заводской но 9к выдерживает. Дедушка Спун расказывал что к чему, есть на ютубе виддос.
 бакшеев
сообщение 20.03.10 - 21:14
Сообщение #157
Это высшая инженерия, так и как высшая математика. У них вычислительные центры по миллиону долларов. Как раз они и разрабатывали шатуны для б20б и б18ц. Это нам кажется всего пол миллиметра не подходит – спилим напильником, а там совсем другие векторы нагрузок, другие материалы, другие развесовки, даже аэродинамика шатуна учитывается. У Б18ц шатун, так же как и коленвал, и распредвал, и масляный насос, и каналы ГБЦ, и все остальное, заточено под обороты и мощность на верхах, а у Б20 все заточено на момент на низах (говорил же «грузовой» мотор).
Надо использовать данное, во благо.
Я строю машину для ежедневных поездок по городу и мне моментная характеристика мотора как нельзя кстати. Мало того, я планирую усилить «моментность» компрессором, и совсем не планирую крутить мотор больше 7200. Хлопцы, хотите оборотов – берите Б18ц.
 znyx
сообщение 21.03.10 - 05:38
Сообщение #158
Вот!
Полностью согласен.
У механики и автоматов ведь немного разные отсечки. Мех. мозги для B20B имеют отсечку, наверное другую. А какой редлайн на американских Acura с B18B? Наверника более 7000 об/мин.
P.S. Вчера задолбался в городе дергать ручку, ZC совсем момента нехватает.
Сообщение отредактировал znyx - 21.03.10 - 05:45
 polkovik
сообщение 21.03.10 - 06:24
Сообщение #159
B18B1
NON-VTEC
Found in:
1994-2001 Honda Integra "RS/LS/GS/SE" (DC4/DB7)
Displacement: 1,834 cc (111.9 cu in)
Compression: 9.2:1
Bore: 81 mm (3.2 in)
Stroke: 89 mm (3.5 in)
Rod Length: 137.01 mm (5.394")
Rod/Stroke Ratio: 1.54
Power: 142 hp (106 kW) @ 6300 rpm & 127 ft·lbf (172 N·m) @ 5200 rpm
Redline: 6800 rpm
Rev Limit: 7200 rpm
Transmission: S80
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 21.03.10 - 14:50
Сообщение #160
отсечка у б20 чуть больше 7000 тышь. Автомат дальше 6800 не дает-переключает, а если в ручную автомат переключать то можно до 7000 крутить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 05:12
