28 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> b20 на место zc одни вопросы в голове
 polkovik
сообщение 17.03.10 - 19:49
Сообщение #101
Машина: Honda integra
по мозгам
если идет
*****P7J-J** это автомат б20б
*****P7H-J** это автомат б18б
если идет
*****P7J-003 это механика б20б
*****P7H-003 это механика б18б
у меня на скок помню автоматный OEM: 37820-P7J-J81
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 18.03.10 - 03:57
Сообщение #102
До 98 года в маслонасосе было какое то отличие.
Я думал 145 и 150 отличаются поршнями, с высокой СЖ 150 лс. А тут вот еще и головы разные. Вообще у меня есть Б16 голова и до гибрида не хватает клапанной крышки и впуска. Плюс колхоз компрессора, плюс капремонт, вобщем гибрид + компрессор на 145 лс моторе мне обойдется не на много дороже чем стоковый 150 лс мотор.
Зато!
1 Перебранный мотор со всем фаршем.
2 Лазить туда больше не надо.
3 Мотор будет снаружи машины и все работы по ремонту и колхозу делать будет гораздо легче (подьемника у меня не будет).
4 Если получится легализовать свап, по налогам будет меньше.
Минус - я никогда этого не делал, я не знаю как устроены механизмы переключалок, как магистраль сцепы проложена (была у меня ТАЗопятерка, но там все по другому да и было это 100 лет назад),
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 04:21
Сообщение #103
Зато!
я планирую леголизовать. но 5 лошадей ты не на много в цене выйграешь по сути
не заморчивайся. у меня посмотришь все. в одном городе живем.
отличие 150 и 145. впуск, валы, поршня.
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 Raiden
сообщение 18.03.10 - 05:47
Сообщение #104
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
по моему они поршнями как раз не отличаются. там всего два вида поршней было P3F(8.8) и PHK(9.x) если вдруг заморочишься с компрессором, с удовольствием махнусь с тобой поршнями, у меня есть P3F rolleyes.gif
во-первых тебе надо купить педаль спецления от своего кузова, и ГЦС + трубочки-шланчики. во-вторых тебе надо педаль тормоза с механики, или от своей лишний кусок отпилить. и ваще, мануал тебе в помощь yes3.gif
JDM, USDM, BDSM
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 06:50
Сообщение #105
вот именно что 8.8 на старых до 98 а с 99 9.6
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 07:37
Сообщение #106
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 Raiden
сообщение 18.03.10 - 08:03
Сообщение #107
речь шла про отличие 145 от 150, выпуска обоих после 98года
чистенький моторчик внутри.
Сообщение отредактировал Raiden - 18.03.10 - 08:05
JDM, USDM, BDSM
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 08:06
Сообщение #108
тыц
вот тут фотки остальные
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 znyx
сообщение 18.03.10 - 08:50
Сообщение #109
Машина: Integra DB6 XI-G
Вот где polkovik у мотора 5 лошадей потерялось - голова то P75. Ну это так, офф топ. smile-1.gif
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 09:06
Сообщение #110
и что
голова у б20з тож Р75
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 18.03.10 - 09:17
Сообщение #111
Дезте, ты мне мозг убил.
ИАК это регулировка ХХ в дополнение с регулятором ХХ. А на Б20 ИАК нет чтоле?
Если все каналы заглушить а на фишки "мозга" ничего не одевать, 100пудофф обороты скакать будут ranting2.gif
А если впуск от ИТР поставить и ИАК подключить чтоб работала?
 бакшеев
сообщение 18.03.10 - 11:38
Сообщение #112
Погуглил маленько и получается IAC (еще попадается IAVC) это и есть регулятор холостого хода. Он на Б20 точно есть. Дезте, обьясни в чем проблема.
 znyx
сообщение 18.03.10 - 13:39
Сообщение #113
бакшеев, да заглушишь его нахрен, он ведь механический. Америкосы ведь глушили (ты мою ссылку приводил).
Вот так с ним (IAVC) расстаются: http://i2.photobucket.com/albums/y44/gabeb...ITV_plate04.jpg
Сообщение отредактировал znyx - 18.03.10 - 14:05
 бакшеев
сообщение 18.03.10 - 14:51
Сообщение #114
Опыт потенциального врага мне недоступен, "говорила мама, учи английский, сынок".
Без Дезте не разобраться. Я так понимаю проблема в различии автоматного и механического регулятора холостого хода. Два и три контакта, различное расположение. Двиг автоматный, а мозг механический, вот и нестыковка. У гибрида проблем быть не должно ВТЭКовый впуск от Тупера или мех Сира. А вот у обычного (автоматного) Б 20 как раз и будут проблемы с подключением РХХ.
Т.е. нужен впускной рессивер от мех Б 20, думаю у Б 18 б рессивер один в один.
 znyx
сообщение 18.03.10 - 15:15
Сообщение #115
Да бакшеев, не забивай голову второстепенными вопросами. fool.gif Надо было тебе свой ЕК уже давно "мутиравать" на меху, 60% вопросов отпало бы. К словы, все коллекторы на В-серии сделаны под 2-х проводный КХХ и не путайте, наконец то его с IAVC.
Сообщение отредактировал znyx - 18.03.10 - 15:25
 polkovik
сообщение 18.03.10 - 15:18
Сообщение #116
то что он там заблокировал то мне кажется что это прогрев дроселя.
у нил там проще. зимы такой нет.
у нас есть морозы до 40
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 cortin
сообщение 18.03.10 - 15:36
Сообщение #117
Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех
это клапан системы повышения частоты вращения холостого хода
Сообщение отредактировал cortin - 18.03.10 - 15:36
 znyx
сообщение 18.03.10 - 15:37
Сообщение #118
Подогрев и клапан повышения оборотов ХХ- это все один блок, значит все заблокировали.
На лето само то, а то у нас после таких морозов лето точно будет под +45. smile11.gif
 бакшеев
сообщение 18.03.10 - 16:08
Сообщение #119
Пипец, так всетаки клапан/регулятор холостого хода и IAVC это разные системы?
 znyx
сообщение 18.03.10 - 18:04
Сообщение #120
Они только жижей одной омываются smile11.gif , но функции выполняют разные smile11.gif smile11.gif .
Да ладно парни давайте о чем-нибудь поинтересней поговорим!
Я вот, например маховичек и сцепу прикуплю на выходных от Тупера. И поеду контрактные конторы шмалять по поводу мотора smile-1.gif
Генератор от ZC встанет на кронштейн B20B?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.07.26 - 03:50
