shuttle89
16.02.10 - 19:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Артём Город: Курск Машина: honda civic shuttle89 d16a6 Репутация: 2 |
подскажите что это может быть! колпачки новые, поршня колца и т.д все новое.. может маслосьёмное кольцо треснуло, или колпачки дроч? |
Legendарный МИГ
16.02.10 - 20:58
фрезеровку поверхности газового стыка делал?.. прокладка стальная?.. гбц протачивал?... |
orion2
16.02.10 - 21:10
Цитата завел без радиатора послушал как работает местный перегрев и всё... Кто ж так делает.
Maximu$
17.02.10 - 14:46
масло то хоть заливал? или тоже решил пока не лить?
17.02.10 - 15:46
за 2 мин работы перегрева бы небыло. Да и за 10 тоже. Смотри в антифриз, если есть масляные разводы, то снимай голову и неси к слесарям (500р) на проточку, потом новая прокладка ГБЦ... |
shuttle89
17.02.10 - 23:03
orion2 за две минуты работы двигателя без радиатора ниче не произайдёт))) местный перегрев если бы был, то прихватило бы поршень в цилиндре, он бы просто заглох и всё) Joe ок)) завтра посмотрю) Legendарный МИГ голову проверял на плоскость, шлифовали) заменены в голове колпачки, естественно клапана притёрты, но не поменял направляющие(( вот мож из за них? |
Lewon
18.02.10 - 01:13
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Лев Город: М.О.Климовск Машина: Ровер 416 automatic Репутация: 2 |
У меня на Д16Z2 пробивало регулярно прокладку ГБЦ, при ровной ГБЦ.При тщательном осмотре оказалось -между первым и вторым цилиндром просел алюминий,т.е. требовалась шлифовка блока. Прокладку ставить только метал.Ездил всё лето с сорванным болтом ГБЦ,прокладке ничего,но правда к осени стал подзакипать.Мотор D16Y3. |
Maximu$
18.02.10 - 10:56
denver2801
20.02.10 - 18:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: денис Город: кемерово Машина: ТАЗик Репутация: 1 |
Неровная работа это скорее всего из за прогоревшего клапана выпуска. А дымит скорее всего из за м/с колпачков (либо старые либо дубль)! Кстати к нам тут клиент приехал на 6 цивике. Ему где то у дяди васи в гараже капитальный ремонт гбц делали! Жалуется на то что троит и дымит! Снимаем голову и видим чудо! Из 16 клапанов только 4 заменены на дубль и не притерты! Колпачки! Самое интересное! 5 из 16 одеты поверх старых!! И тоже дубль! Мы чуть не упали!
iEBPO
22.02.10 - 15:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
Неровная работа это скорее всего из за прогоревшего клапана выпуска. А дымит скорее всего из за м/с колпачков (либо старые либо дубль)! Кстати к нам тут клиент приехал на 6 цивике. Ему где то у дяди васи в гараже капитальный ремонт гбц делали! Жалуется на то что троит и дымит! Снимаем голову и видим чудо! Из 16 клапанов только 4 заменены на дубль и не притерты! Колпачки! Самое интересное! 5 из 16 одеты поверх старых!! И тоже дубль! Мы чуть не упали! Сказки на ночь жуткие писеццц! Спать не буду сегодня |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
denver2801
22.02.10 - 19:42
ага! а если бы ты это видел в живую, то вообще бы умер ))
shuttle89
09.03.10 - 23:57
Ребят. короче нашел причину. все оказалось ещё печальней.... каким-то образом вылез палец из шатуна, и начал пилить гильзу...(2мм где то щель..) ещё бы часок работы двига, и он бы показал кулак дружбы. теперь подскажите где гильзу найти, от чего подойдёт. На контрактник денег нет. я итак 10 тыщ уже вложил... шатун другой есть.. но не уверен что он хороший.. Сообщение отредактировал shuttle89 - 09.03.10 - 23:58 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 14:45 |
