turush
22.02.10 - 03:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Николай Город: г.Байкальск Машина: Хонда капа Репутация: нет |
Стартового только? И все? Фильтра стоит менять?
SergeyKa
22.02.10 - 12:03
turush
22.02.10 - 15:07
Я вот думаю что поменяю фильтра клапона с соленоидами почищу и масло заменю! Посмотрю ! Просто после покупки поменял жижу и проехал 4000 варик начал оживать ,почти не глючит! Сейчас еще тысяч 5 проеду и еще жижу поменяю! |
turush
24.02.10 - 17:33
На днях хочу поменять фильтра и снять блок управления промыть и заменить жижу. Беда в том что в варик неразу нелазил. Подскажите где находится фильтр тонкой очистки? И как снимается блок с клапанами ? Нужно ли менять прокладку поддона?
turush
27.02.10 - 16:51
Сегодня поменял фильтра,промыл блок,заменил жижу! Лучше не стало. На форумах пишут что после ремонта варик не сразу оживает(надо поездить) так ли зто?
Бусидо
27.02.10 - 18:00
Боюсь не так. Ключевые слова..Надо продавать... Сообщение отредактировал Бусидо - 27.02.10 - 18:00 |
武士道
27.02.10 - 18:23
в зависимости от степени вмешательства. от 50 до 200 км может тупить и лучше жару не давать |
Бусидо
27.02.10 - 18:35
Цитата в зависимости от степени вмешательства. +1 |
武士道
turush
28.02.10 - 05:49
Ну вмешательства я написал! Клапона все вытаскивал промывал,все вроде ходят нормально! За исключением одного - притер его! Свиду грязи почти небыло-ремень без видимых повреждений! Вообще ничего подозрительного не обнаружил. Конструктор лего мать его! Что в нем может быть то? На тормозе с включенными любыми передачами обороты плавают-дергается. а ходу все ок, при остановке тоже все ок! Машинка нравится(жене хочу подарить) Помогите хондаводы добить этот гребанный вареатор! Было восемь ипонцев из которых один на механики,остальные автомат! Не с одним так не встревал! |
turush
28.02.10 - 05:56
Бусидо
28.02.10 - 08:00
А с двигателем все в порядке?
武士道
turush
28.02.10 - 16:05
Сергей двиготель работает как часы! На N и P не троит работает устойчиво! Может ли на нейтрале работать нормально а с включенной скоростью тровить(на нагрузке)? Хонда впервые да еще и вареатор!!!
Бусидо
28.02.10 - 17:12
У меня были подергивания из=за свечей.
武士道
turush
28.02.10 - 18:45
Я непойму на вареаторе это так тонко чувствуется?
Бусидо
01.03.10 - 06:25
Конечно. Для идеальной работы варика помимо прочего нужна идеальная работа двига.
武士道
turush
01.03.10 - 10:27
Как проверить датчики на двиготеле!? Как установить двиготель ли это?
01.03.10 - 10:49
методом тыка. На холостых не должно быть проблем, все должно работать чинно, двигатель набирать обороты... также стоит проверить лямбды и пр на осциллографе или чем-нибудь подобным. если не в двигаетле - смотреть вариатор |
valero
02.03.10 - 21:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Ну вмешательства я написал! Клапона все вытаскивал промывал,все вроде ходят нормально! За исключением одного - притер его! Свиду грязи почти небыло-ремень без видимых повреждений! Вообще ничего подозрительного не обнаружил. Конструктор лего мать его! Что в нем может быть то? На тормозе с включенными любыми передачами обороты плавают-дергается. а ходу все ок, при остановке тоже все ок! Машинка нравится(жене хочу подарить) Помогите хондаводы добить этот гребанный вареатор! Было восемь ипонцев из которых один на механики,остальные автомат! Не с одним так не встревал! Притирать клапана - значит готовить блок клапанов под замену. Или вы надеетесь, что увеличив зазор в паре клапан - седло грязь туда меньше будет попадать? Наверное Вы заметили, что клапана имеет поверхностный слой, который нежелательно стирать притирочными пастами. Начните с катушек зажигания (часто выходят из строя,работают парно) и системы управления ХХ. А потом уже за "гр Сообщение отредактировал valero - 02.03.10 - 21:35 |
turush
03.03.10 - 07:49
КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ ВАРЕАТОРА? КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ И ГДЕ НАХОДЯТСЯ? И ПОЖАЛУЙСТА ПРО СИСТЕМУ xx обьясните ?! Еще вопрос как их проверять? Заранее спасибо!
Бусидо
03.03.10 - 10:05
Катушки системы зажигания двигателя.
Сообщение отредактировал Бусидо - 03.03.10 - 10:06 |
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 03:09 |
