Keeeeeeeeeep
11.02.10 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 180 Имя: Вит Город: нск Машина: цивик ферио 2002 Репутация: 5 |
Имеется: противотуманки( от них 2 провода),предохранитель , реле , кнопка.........( сказали этого хвати)........как это всё теперь соединить???? |
denmal
11.02.10 - 19:10
зырь http://www.audi80.ru/Repair/Electric/LightThruRelay/ а так ваще все легко подсоединяется Сообщение отредактировал denmal - 11.02.10 - 19:15 |
Keeeeeeeeeep
11.02.10 - 19:22
У меня 2 провода от фары тогда как??? О а обязательно к габаритам кнопку цеплять??? А реле все одинаковае??? у меня от тоеты какая то............ Провода любые можно брать???Длину надо учитывать??? Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 11.02.10 - 19:25 |
denmal
11.02.10 - 19:33
У меня 2 провода от фары тогда как??? О а обязательно к габаритам кнопку цеплять??? А реле все одинаковае??? у меня от тоеты какая то............ Провода любые можно брать???Длину надо учитывать??? релюху купи от тазика, стоит копейки и есть в любом магазе. когда себе цеплял на габариты, то ПТФ не работали, так ладу и не дал. поэтому пришлось брать плюс на 85 контакт с аккума и через кнопку пускать, но есть большой минус,если забыл отключить кнопку туманки горят. поэтому делай как на схеме или же бери от замка зажигания этот плюс. провод лучше хороший пустить с аккума на 87, а то мало ли чего... |
Keeeeeeeeeep
11.02.10 - 19:42
То есть от кнопки один контакт на реле,а второй плюс от Акб напрямую брать,.....а еще где можно плюс взять кроме зажигания??? Я так понял плюс от габаритов берут что бы , при включении габоритов туманки работали..........
denmal
11.02.10 - 19:53
То есть от кнопки один контакт на реле,а второй плюс от Акб напрямую брать,.....а еще где можно плюс взять кроме зажигания??? Я так понял плюс от габаритов берут что бы , при включении габоритов туманки работали.......... все правильно, но у меня при подключении плюса от габаритов, лампочки не горели, может напряжение маленькое или где каротило..... поэтому взял от аккума плюс на кнопку, када потеплеет буду переделывать чтобы от замка шло. так и ты сразу делай как надо. |
Keeeeeeeeeep
11.02.10 - 19:58
А можно от провода подсветки прикуривотеля??? или какой ни будь кнопки которая светиться когда влючаем габариты???
denmal
11.02.10 - 19:59
А можно от провода подсветки прикуривотеля??? или какой ни будь кнопки которая светиться когда влючаем габариты??? по идее да, они то в одной цепи работают. а хотя смотря где у тебя будет стоять релюшка, если под капотом, то лучше с габариток. а если в салоне, то лампочек прикуривателя. Сообщение отредактировал denmal - 11.02.10 - 20:01 |
Keeeeeeeeeep
11.02.10 - 20:04
Спасибо, буду пробовать......... |
mail_robot
14.02.10 - 14:04
маленькое замечание - посмотри куда идет минус от дальнего света и туда же прицепи туманки. На массу просто не цепляй. Нельзя. Для этого есть дистрибьюторы притания. Иначе можешь получить траблы с паразитками по питанию и глюки с электроникой в случае нарушения гдето массы по кузову.
denmal
14.02.10 - 14:58
маленькое замечание - посмотри куда идет минус от дальнего света и туда же прицепи туманки. На массу просто не цепляй. Нельзя. Для этого есть дистрибьюторы притания. Иначе можешь получить траблы с паразитками по питанию и глюки с электроникой в случае нарушения гдето массы по кузову. а я так и зацепил куда пришлось, а точнее под болт куда сигнал прикручен. все работает отлично, а смысл сопли мотать с этой массой на головной свет, нормальный контакт сделать и все будет пучком. |
mail_robot
14.02.10 - 15:05
все так думают. Авось ничего не будет. А вот японцы почемуто + и - тянут как дураки. Ну тупппыыыые Ну и хрен с ними с этими рисовыми мордами. Мы то умнее )))) Соображалка то работает! |
denmal
14.02.10 - 15:08
все так думают. Авось ничего не будет. А вот японцы почемуто + и - тянут как дураки. Ну тупппыыыые Ну и хрен с ними с этими рисовыми мордами. Мы то умнее )))) Соображалка то работает! все таки ты меня не переубедил.да и к тому же на схеме моих ПТФ-а это Hella Micro DE, масса тупо на кузов идет. кто что еще скажет по этому поводу. Сообщение отредактировал denmal - 14.02.10 - 15:12 |
Spro101
14.02.10 - 15:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Точно тянут +, минус только до ближайщей точки на кузове Два провода с туманок - т.к бампер пластиковый |
Keeeeeeeeeep
16.02.10 - 19:02
Всё сделал.................всё работает..........
denmal
16.02.10 - 22:59
плюс на кнопку с чего взял?
Keeeeeeeeeep
17.02.10 - 18:22
Габариты.........
CONCERTO
18.02.10 - 01:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
Небольшая проверка -После долгой поездки при выходе из авто если будет разряд статики -то японцы не дураки!
mail_robot
19.02.10 - 03:58
это ты к чему?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 00:16 |
