Kite
11.02.10 - 00:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Дмитрий Город: Ростов-на-Дону Машина: Honda Civic 5 Репутация: нет |
Помогите разобраться! На днях привел в порядок выхлоп и услышал неприятный треск после 3000 об/мин. У меня стоит контракт D16A, до этого был D16Z6. Мозг и трамблер остались от старого втек двига. Сервис сказал, что УОЗ на втек и не втек регулируется мозгом по разному. И что на высоких оборотах может обеднять смесь, отсюда детонация и треск! Прав ли он и как с этим бороться? Мозг сейчас 37820-P28-G01.
CblH
13.02.10 - 18:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: tmn Машина: ek3 + zc vtec + td04l Репутация: 1 |
а какой именно теперь стоит д16а? с какого авто хотя бы
Kite
13.02.10 - 20:32
На разборке этого не сказали и в доках ничего нет. Известно, что мотор 95-го года. И на блоке написано только D16A, какой А не знаю. Есть подозрение что двиг с Домани.
На днях привел в порядок выхлоп и услышал неприятный треск после 3000 об/мин. По законам Мэрфи очень часто неисправности надо искать там где что-то делали. Подробнее расскажите, что делалось по выхлопу?.. Может там банально что-то механически в резонанс входит.))) Или "дыра" есть физическая)) |
Kite
14.02.10 - 12:43
Да просто дыры подлатал, все родное стоит, только катализатор выбили, но это до меня было.
mail_robot
14.02.10 - 13:33
скорее всего проблему надо искать в выпуске если при свапе отгибали выпуск, то труба основная гдето коснулась защиты. А она трещит - мама не горюй! И еще стоит посмотреть внимателоьно на наличие камушков и случайных гаечек между защитой и трубой. |
Kite
14.02.10 - 14:59
Звук идет из моторного отсека, и только под нагрузкой! На нейтральной хоть до отсечки - тишина!
mail_robot
14.02.10 - 15:08
На нейтралке тишина будет. Потому как двига от подушек не отталкивается моментом с колес и не вибрирует с той амплитудой, с которой под нагрузкой. А под нагрузкой ты звук не локализуеш. То что он идет из моторного может просто показаться. Если под нагрузкой, то вероятность 95% что это чисто контактный шум - металл по металлу. Ищите дефекты сборки. Или незакрученый болт. В подушке к примеру. Я как то налип на диагностике. Приезжает двиг - стучит. Причем явно. 4 из 5 диагностируют - вкладыш. Причем твердо и уверенно. А 5-ый (я) наклонился под авто, а звук оказался из другого места и совсем не вкладыш. Ремонта на 2 минуты. Иначе бы раскидали двигу зазря. Сообщение отредактировал mail_robot - 14.02.10 - 15:10 |
Kite
14.02.10 - 15:51
ок! Посмотрю что да как.
mail_robot
14.02.10 - 15:55
отпишись тока потом когда найдеш. Народу полезно будет
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 23:14 |
