Kostyan_nsk
10.02.10 - 16:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
Так эта, на первой передаче ведь нет вроде синхронизатора, она только чтоб трогаться. Вот поэтому на ходу и туго втыкается, ящитаю.
denmal
10.02.10 - 17:11
Eis84
10.02.10 - 20:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 228 Имя: Андрей Город: Москва Машина: EJ9 1.4i Репутация: 4 |
На всех передачах, кроме задней, есть синхронизаторы.
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944 |
CE8
11.02.10 - 12:53
мне тоже кто-то говорил, что там нет синхронизатора и мол типа нех со 2ой на первую переключаца....но как быть, если ты уже на второй, подкатываешься к примеру к светофору и он загорелся.....тебе к примеру охота цопнуть побыстрее, на 131 пони у меня это на второй скорости и оборотах меньше 2000 - ну никак не получаеца |
Rost200
11.02.10 - 16:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Первая у исправного авто должна включатсо безпроблем. На моей с покупки все было ок. Вторую втыкал хоть на 70 км/ч, первую хоть на 30. Поменял сцепу на валео - все ок. Потек ГЦС в салон так чуть чуть, точнее я заметил что он течет. Купил ниппартс, а мтарый :censoree: выкинул. Пару месяцев проездил все нормально. Потом, после нескольких заездов на драге заметил что первая ни всегда включается на светофоре. Помогал второй выжим. Потом эта шняга ушла и появилось тяжелое влючение с наката. иногда даже зуб на зуб не попадает. У меня мысляф к кончине ГЦС. Хотя и синхрам достается.
CE8
11.02.10 - 16:51
гцс у меня дурил, точка подхвата сцепы плавала бывало, в пробках када...начинало так то нормально, то ниже схватывать. я гцс перебрал, резиночкам там похоже плохо стало, внутри он без повреждений и канав был, в общем все с ним ок. перебрал летом, не течет, работает исправно....все глюки ушли, кроме переключения на первую с наката Сообщение отредактировал CE8 - 11.02.10 - 16:53 |
denmal
11.02.10 - 23:23
ну шо кто первый полезет в коробас и расскажет всем как починить эту шнягу. |
Я в свое время на Сивку поставил диск от CRV-он по толщине одинаков с родным, а площадь как раз на всю поверхность до самого краюшка.. Так вот первая стала чуток полее напряжно включаться..После первой тысячи пробега чуть подрегулировал педаль, а то в первый раз зазор совсем не оставил. Тестирую сейчас езду. Одно скажу, что по сравнению с оригинальным диском этот хватает более уверенно и чуть жестче как бы..Словами трудно описать ощущения.)) Вот нашел даже фотку ![]() Интересно, а зачем разные пружины на срвэшном диске? Они Синим окрашены и витков меньше. Слева лежит старый мой диск (отработал 70 тыс.км). |
Rost200
12.02.10 - 11:06
Походу в коробас первая очередь моя. Я тут давно уже обещаюсь. Шаркают подшипники, скорее всего дифференциала.
denmal
12.02.10 - 11:34
CE8
12.02.10 - 17:43
дада....скажешь куда глядеть, мы тебя чем нибудь вкусным напоим Сообщение отредактировал CE8 - 12.02.10 - 17:48 |
Mayhem
12.02.10 - 20:13
у меня сейчас газелевские накладки стоят, цена вопроса 200р Сообщение отредактировал Mayhem - 22.02.10 - 00:14 |
Iblis
25.02.10 - 14:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Сергей Город: Курск Машина: Honda Accord 1993 CC7 F20Z2 Репутация: нет |
Похожая ситуация на Civic EK3 не хочет на холодную на ходу втыкаться первая, а в сильные морозы не хотела и вторая, пока не прогреешь. Жидкость тоже была темная, после замены за месяц потемнела. На форуме в основном пишут про синхронизаторы. По-случаю разобрали коробку: Синхронизаторы БЕЗ ВИДИМЫХ следов износа. Сцепление тоже поменяли. Проблема никуда не делась. Считаю, однозначно дело в цилиндрах сцепления, т.к иногда на светофоре на малой скорости с повторным нажатием педали первая втыкается, т.е после первого нажатия - недожим. |
Fire09
27.02.10 - 00:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Вадим Город: Ярослваль Машина: Civic V Репутация: нет |
Парни если при включеной 1 передачи и отпускании сцепления на 3см машина стоит на месте и обороты двигателя не падают в холостом режиме, то дело не в сцеплении. Пора лесть в короб и менять залипающие или сломанные синхронизаторы и возможно включающие муфты (в которые вставлены переключающие вилки. там зубья должны быть в виде конуса а не П-образные) Как вариант может помочь замена масла в коробчёнке.
Rost200
27.02.10 - 00:46
Так как стоимость одного синхронизатора около 10 т.руб, то можно все отправлять в топку и бежать за контрактной
Fire09
27.02.10 - 01:21
10 т стоит комплект муфты со стопорами и с двумя синхронизаторами. это как минимум на 1-2 передачу. Учите манул и смотрите цены на з/части.
dimon
27.02.10 - 01:54
а еще может быть заклинивший опорный подшипник в махавике.. |
Rost200
27.02.10 - 09:38
10 т стоит комплект муфты со стопорами и с двумя синхронизаторами. это как минимум на 1-2 передачу. Учите манул и смотрите цены на з/части. Товарисч, я думаю тут все так и поняли, т.к. технически осведомлены. Опорного подшипника почему-то на СЕ7 не ставят. Походу вся "тяжесть" ложится на плечи подшипника первичного вала. Сообщение отредактировал Rost200 - 27.02.10 - 09:40 |
Mayhem
27.02.10 - 09:46
вообще включение передачи не зависит от оборотов при выключеной сцепе. шестерни верхних передачь не дают раскрутиться первичному валу на густом холодном масле. двойной выжим помогает раскрутить первичный вал, только обороты нужно поднять, у меня так включается. |
Faust
28.02.10 - 10:28
Бежать за контрактной хорошо, если D-серия Сивика и коробка типа S20 или S40... А если стоит какая-нибудь T2W4 от Еврора, которая стоит б/у 45тыр, то поневоле лучше новое заказать в экзисте.
продам з/ч на Аккорд CF4 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 06:15 |
