Eis84
08.02.10 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 228 Имя: Андрей Город: Москва Машина: EJ9 1.4i Репутация: 4 |
Помогите разобраться. Поставил комплект Valeo. После этого, на заведенной стали плохо переключаться первая и вторая передачи, третья тоже субъективно стала хуже, но т.к скорость большая не так заметно. Переход от 1 ко второй без проблем, со 2 на первую нивкакую((((( Если подкатываться к светофору с выжатым сцеплением и пытаться воткнуть первую передачу, то через неопределенный промежуток времени, передача включится. Если включить с начала 2 а затем 1 то первая включается но тоже с усилием. На не заведенной передачи включаются как раньше(((((((((((((((((( До замены все было ок. |
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944 |
08.02.10 - 13:30
По ходу у тебя не полное выключение сцепления, попробуй отрегулировать привод сцепления по мануалу.
denmal
08.02.10 - 13:51
а у меня такая беда всю жизнь. первую хрен включишь пока почти не остановишься. |
Mayhem
08.02.10 - 15:01
мой цивик время от времени тоже таким страдает, двойной выжим помогает.
Eis84
08.02.10 - 15:46
442rus, не думаю что недовыжим. Если потихоньку отпускать педать, где-то на середине хода начинают падать обороты. denmal, да да, симптом один в один((( calipso, двойной выжим не помогает. Есть две мысли, или умерли синхронизатор или паленая корзина и диск. |
Для начала попробуй отрегулировать по МАНУАЛУ!!! Привод гидравлика? МОжет и он мозг вноысить. Я вылечил "плохой" выжим прогрессирующий заменой цилиндров сцепы и их прокачкой. |
08.02.10 - 16:08
442rus, не думаю что недовыжим. Если потихоньку отпускать педать, где-то на середине хода начинают падать обороты. denmal, да да, симптом один в один((( calipso, двойной выжим не помогает. Есть две мысли, или умерли синхронизатор или паленая корзина и диск. Ну дело втом, что обороты у тебя проседют уже на включёноой передачи, а в момент включения 1ой после 2 ой даже минимального касания диска и корзины будет достаточно что бы помешать синхронизатору 1 ой передачи нормально раскрутить синхронизируемый вал. Сообщение отредактировал 442rus - 08.02.10 - 16:14 |
Eis84
08.02.10 - 16:50
Да система гидравлическая. Самое странное, что проблема всплыла после замены корзины и диска сцепления. До этого всё работало как часы. Начну тогда с регулировки. |
denmal
08.02.10 - 18:21
Для начала попробуй отрегулировать по МАНУАЛУ!!! Привод гидравлика? МОжет и он мозг вноысить. Я вылечил "плохой" выжим прогрессирующий заменой цилиндров сцепы и их прокачкой. у меня тоже на середине хода педали начинает схватывать. значит недовыжима нет. да и оба цилиндра заменены как месяц назад. |
Eis84
08.02.10 - 20:31
denmal, а сцепление не меняли?
denmal
08.02.10 - 20:46
CE8
08.02.10 - 22:01
я свою 2 года как купил, с покупки у нее такое же....поменял уже второй комплект сцепления, первое уже не помню какое было (кстати....умерло не отходив и 25 тык, сточилось наглухо, фрикционов просто не стало, прям до накладок железных...никто не сталкивался?) а второе поставил прошлой весной, тоже валео....первое делали в сервисе, второе ставил я сам лично и педаль по мануалу регулировал....на первую со второй не то, чтобы не переключица....но с усилием втыкаеца. цилиндры, при первой замене сцепы, ниче с ними не делал, при второй рабочий менял ибо был порван пыльник, главный перебирал с рем комплектом. кароче ушли некоторые рывки и плавание места схватывания педали а с переключением так и осталось....я уж и забил....найдете решение, буду рад Сообщение отредактировал CE8 - 08.02.10 - 22:02 |
denmal
08.02.10 - 22:04
я свою 2 года как купил, с покупки у нее такое же....поменял уже второй комплект сцепления, первое уже не помню какое было (кстати....умерло не отходив и 25 тык, сточилось наглухо, фрикционов просто не стало, прям до накладок железных...никто не сталкивался?) а второе поставил прошлой весной, тоже валео....первое делали в сервисе, второе ставил я сам лично и педаль по мануалу регулировал....на первую со второй не то, чтобы не переключица....но с усилием втыкаеца. цилиндры, при первой замене сцепы, ниче с ними не делал, при второй рабочий менял ибо был порван пыльник, главный перебирал с рем комплектом. кароче ушли некоторые рывки и плавание места схватывания педали а с переключением так и осталось....я уж и забил....найдете решение, буду рад значит дело в коробасе. |
CE8
08.02.10 - 23:55
ну, впринципе канечна ясна, шо не в фаркопе |
Eis84
09.02.10 - 09:29
Всё дело в том, что до замены сцепления всё было хорошо. Так что или это совпадение или дело не в коробке.
AlexGomel
10.02.10 - 03:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Aleksandr Город: Gomel Машина: CG, MB Репутация: нет |
Переход от 1 ко второй без проблем, со 2 на первую нивкакую((((( Если подкатываться к светофору с выжатым сцеплением и пытаться воткнуть первую передачу, то через неопределенный промежуток времени, передача включится. Если включить с начала 2 а затем 1 то первая включается но тоже с усилием. На не заведенной передачи включаются как раньше(((((((((((((((((( Такая же картина была у приятеля на Сивике 1995 гв, когда он по своей "продвинутости" залил в коробку трансмиссионное 10W90:( |
10.02.10 - 08:53
Трансмисиооного не бывает 10W90, наверное 75W90.
Eis84
10.02.10 - 10:16
Подложил между вилкой и поршнем главного цилиндра шайбу (для компенсация недовыжима), передачи всё ровно включается с трудом.
10.02.10 - 12:59
а корзину меняли?
Eis84
10.02.10 - 15:29
Да, менял корзину, диск и выжимной.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 05:32 |
