Nemiroff
07.02.10 - 13:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Видимо я ешо пионер в знании узлов и агрегатов авто. Вот уже целое лето искал где находится сеточка в бензобаке а найти несмог. Люди советовали почистить сеточку на бензонасосе, ибо прогнозиркемо она забита. Полез я в бак. Раскрутил 3 болтика защитнойк крышки. Потом открутил пробку и увидел только в баке болтаюшуюся штангу с поплавком уровня топлива, больше ничего там небыло. Может я недоумок не там смотрел? Или у меня особенное строение топливной системы на авто? Пока для меня загадка где нахидиться бензонасос и сеточкой и как его открутить? Подскажите плиз, а то измотался уже весь в догадках. |
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
denmal
07.02.10 - 13:41
на моем авто надо снимать бак чтобы добраться до бензонасоса. думаю на твоем так же, если конечно не прелусмотрен спец лючек.
ursul09
07.02.10 - 13:42
Какого года выпуска авто? Карбюратор или инжектор (впрыск) ? АААа..только заметил. Значит бензонасос есть всё таки? Значит впрысковая(инжекторная ) машина. значит в любом случае ,даже для профилактики ,-есть смысл её почистить,..сеточку. Так как всётаки возраст авто и и бенз "отличного" качества сказываются на пропускной способности сеточки бензонасоса. Если нет лючка для снятия бензонасоса,то сделай этот лючок сам. И не надо снимать бак. Делов на 5 минут. Просверлить отверстие ,чтоб ножницами по металлу можно было зацепится и прорезаешь необходимое окошко над тем местом ,где установлен бензонасос. Я отверстие не сверлил,-топором рубанул ,получилось отверстие,через которое ножницами по металлу вырезал лючок. Потом ,после промывки сеточки, закрепил " лючок " с помощью герметика. Сообщение отредактировал ursul09 - 07.02.10 - 13:55 |
Nemiroff
07.02.10 - 13:53
07.02.10 - 15:02
Цитата Если нет лючка для снятия бензонасоса,то сделай этот лючок сам. И не надо снимать бак. Делов на 5 минут. Просверлить отверстие ,чтоб ножницами по металлу можно было зацепится и прорезаешь необходимое окошко над тем местом ,где установлен бензонасос. Я отверстие не сверлил,-топором рубанул ,получилось отверстие,через которое ножницами по металлу вырезал лючок. Потом ,после промывки сеточки, закрепил " лючок " с помощью герметика. ты с топором то поаккуратнее помимо самого модуля б/н на многих машинах от него отходят железные трубки вентилляции, обратки и приделаны они не на штуцерах, а как единое целое с верхней крышкой что делает невозможным снятие б/н через маленький лючок |
Бусидо
07.02.10 - 15:07
Насос в баке. И через горловину доберется только проктолог.
Сообщение отредактировал Бусидо - 07.02.10 - 15:09 |
武士道
ursul09
07.02.10 - 15:24
Цитата ты с топором то поаккуратнее smile11.gif Возможно ,что для некоторых , применение топора в авторемонте покажется диким. Но так уж сложилось у нас ,деревенских,что топор всегда под рукой,а дрель не у каждого найдётся. Цитата помимо самого модуля б/н на многих машинах от него отходят железные трубки вентилляции, обратки и приделаны они не на штуцерах, а как единое целое с верхней крышкой что делает невозможным снятие б/н через маленький лючок А ты уверен ,что на его машине будет есть эта дурацкая трубка вентиляции,которая сделана так по дурному? Воообщем...к каждой машине оказывается с топором не подойдёшь |
ursul09
07.02.10 - 15:50
Nemiroff
07.02.10 - 17:47
Еп макарек... то как тада добратся до бензонасоса? Что бак надо снимать?
07.02.10 - 18:16
надо снимать бак, да
Бусидо
07.02.10 - 18:20
武士道
ursul09
07.02.10 - 18:50
Еп макарек... то как тада добратся до бензонасоса? Что бак надо снимать? Спраси у Сергея концерто...Он знает как. Он проктолог?
Сообщение отредактировал Grandsire - 07.02.10 - 19:26 |
Бусидо
07.02.10 - 18:56
武士道
Larisa
07.02.10 - 19:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 143 Имя: Лариса Город: Воронеж Машина: ВАЗ Репутация: 10 |
Еп макарек... то как тада добратся до бензонасоса? Что бак надо снимать? Спраси у Сергея концерто...Он знает как. Он проктолог? Он недавно менял бенз...насос. Медики...пе- ...му-..зыканты..
Я могу противостоять всему, кроме искушения.
ursul09
07.02.10 - 19:02
Еп макарек... то как тада добратся до бензонасоса? Что бак надо снимать? Спраси у Сергея концерто...Он знает как. Он проктолог? Он недавно менял бенз...насос. Я знаю, ты говорил. Он бак снимал? |
Бусидо
07.02.10 - 19:03
Цитата Я знаю, ты говорил. Он бак снимал? Да. Там никак без снятия... Сообщение отредактировал Бусидо - 07.02.10 - 19:05 |
武士道
Nemiroff
07.02.10 - 22:42
ну, допустим снял я бак, а дальше куда лезть чтобы достать этот бензонасос?
orion2
07.02.10 - 23:34
Не знаю как на сивке, у меня на Одике через люк в кузове только к уровнемеру доступ, а к насосу только при снятии бака. Он крепится так же как уровнемер, рядышком. Так что после снятия бака проблем с поиском не возникнет.
Сообщение отредактировал orion2 - 07.02.10 - 23:36 |
ursul09
08.02.10 - 01:05
Саня, (немироф) . Давай ВИН твой глянем.Вроде у тебя штуцера на бензонасосе. Мне кажется что легче сделать лючок, чем снимать бак. У меня тоже небыло доступа к бензонасосу.Доступ только к уровнемеру. Так ведь я сделал лючок.Под сиденьем. В любом случае он пригодится,даже на будущее. Мало ли , бензонасос по срочному поменять или ещё что. При съёме бака могут возникнуть проблемы ,- например закисшие напрочь и заржавевшие болты, которые притягивают крепёжные ленты. У меня конечно машина повзрослее 89года,так вот ,хочу поделится опытом снятия: После снятия пришлось изготовить самодельные крепления для бака(ленты) , так как старые уже были гнилые и хлипкие. Болты ,как я не старался их отмочить ВЭДЭшкой так и не смогли открутится,-резал болгаркой. В итоге :-изготовил новые болты крепления бака, так как оригинал,-дорого и глупо покупать. Если интересно посмотреть на то какой получается лючок, завтра сфотографирую. Сообщение отредактировал ursul09 - 08.02.10 - 01:06 |
CE8
08.02.10 - 10:58
лючок топором в кузове это круть Сообщение отредактировал CE8 - 08.02.10 - 11:05 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 12:16 |
