> Проблема с Фитом.
 MIG
сообщение 07.02.10 - 12:10
Машина: Honda Accord
Купили фита 05г. V-1,3л. В Новосибирске, до дома ехать 1200км. После 500км. Машина начала поддергивается при плавном разгоне, а когда газ в пол. Разгон нормальный, в чем проблема не пойму! Посоветуйте добрые люди!
Сообщение отредактировал MIG - 07.02.10 - 14:18
 ursul09
сообщение 07.02.10 - 14:02
Всегда поддергивается? Или только когда с места съезжаешь?
Попробуй для начала посмотреть, может подсос воздуха где есть.
 MIG
сообщение 07.02.10 - 14:07
При плавном разгоне (обычный разгон)
 Бусидо
сообщение 07.02.10 - 14:12
Первое..проверить свечи и катушки.
Сообщение отредактировал Бусидо - 07.02.10 - 14:16
武士道
 MIG
сообщение 07.02.10 - 14:21
Потом по дороге заглох и загорелся датчик не исправности ДВС
 ursul09
сообщение 07.02.10 - 14:23
У меня была похожая весчь.
Поменял всё-даже крышку распределителя, датчик температуры двигателя,лямбзонд, свечи , ВВ провода, катушку, топливный и воздушный фильтра ,промыл форсунки.Короче, всё по кругу,-как советовали на форуме.
В итоге-ничего не помогло... А чуть позже обнаружил подсос и всё сразу вылечилось. Подсос был в таком месте ,что тяжело было определить сразу,-определил только тогда,когда снял впускной коллектор. smile283.gif
 Бусидо
сообщение 07.02.10 - 14:24
Читать ошибку. А ваще паралельно зайди на чисто фит-овский форум. Там инфы хватает. Но свечи и катушки на проверку. Это самое первое.
武士道
 MIG
сообщение 07.02.10 - 14:29
Учту при разборе ФитоМ
Как снять ошибку, не исправности ДВС.
 Бусидо
сообщение 07.02.10 - 14:34
А она что мешает? Она занесена в память. И никак не влияет на эксплуатацию авто.
武士道
 MIG
сообщение 07.02.10 - 19:09
Да горит постоянно.
 Бусидо
сообщение 07.02.10 - 19:12
Тогда не сбросить ее.
武士道
 MIG
сообщение 07.02.10 - 19:25
Скинул клейму аккумулятора на 10мин. , горит не исправности ДВС.
 MIG
сообщение 09.02.10 - 16:15
Замена свечей ничего не изменило!
 Бусидо
сообщение 09.02.10 - 16:19
Читать код ошибки. И разбираться дальше.
武士道
 Maximu$
сообщение 09.02.10 - 16:21
я не понял, подергивания решены?? или валнует горящий чек?
 MIG
сообщение 11.02.10 - 17:13
Подергивание не прошло, а чек перестал гореть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 03:55
