3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите детям)))) Не заводится двигатель!!!
 denmal
сообщение 13.02.10 - 16:13
Цитата(oleg123123 @ 13.02.10 - 16:10 ) *
Насос работает идеально))) Качает замечательно 5,5 атм на выходе )) Реле щелкает,)) Что еще может быть???
так, если насос работает, тачка что опять не заводится?
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 17:24
Машина: хонда CR-V
поворачиваю ключ, на 2 сек не включается((( Реле щелкает)) понять не могу , что случилось???
Я проверял насос дома )))
 denmal
сообщение 13.02.10 - 17:27
как насос проверял не понятно?
проверить мультиметром на фишке идет ли ток на насос.
Сообщение отредактировал denmal - 13.02.10 - 17:28
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 17:31
Машина: хонда CR-V
Вынул, принес домой , опустил в воду и подсоединил напрямую к аккумулятору. вода хреначит только в путь)))Работает моторчик ровно, без сбоев.
Проводку буду проверять завтра)) Сегодня уже темно.
сообщение 13.02.10 - 17:34
предохранители с проводкой смотри, раз напруги на насосе нет
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 17:38
Машина: хонда CR-V
Предохранители смотрел , все норм. А проводку не знаю как проверить.
 denmal
сообщение 13.02.10 - 18:49
прозвони ее, да блин я те грю замеряй напругу сначала ну или на язык кинь провод crazy.gif
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 19:14
Машина: хонда CR-V
Это как???
 orion2
сообщение 13.02.10 - 22:55
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Берешт тестер или лампочку от габаита с проводками и тыкаешь перед реле, горит, хорошо, после реле, горит, хорошо, на разъеме у бака, горит отлично !!! значит идешь домой и оттаиваешь воду в насосе.... smile11.gif
 Бусидо
сообщение 14.02.10 - 06:48
Сообщение #30
Проверка водой это круто!
武士道
 oleg123123
сообщение 14.02.10 - 13:32
Сообщение #31
Машина: хонда CR-V
Попробовал всю проводку , везде 11,2 В . Но насос не работает!! Опять его снял принес домой подключил к пуско-зарядному и дал 13,2 В - не работает. Дал 14,6 -сразу заработал , как надо.Это насос неисправен или в цепи тока не хватает???? Потому что на ходу ни разу не глох, только при заводке не включается.
А чем проверять??
Бак с бензином в квартиру нести???
 mail_robot
сообщение 14.02.10 - 13:45
Сообщение #32
по идее насос до 8 вольт крутит нормально
может подклинивает?
ток померь в цепи на разных напругах
если при 11 вольтах ток большой и не крутит, а при 14 ток резко падает и сразу крутит - значит клин движка или коллектору привет
Сообщение отредактировал mail_robot - 14.02.10 - 13:46
 orion2
сообщение 14.02.10 - 15:34
Сообщение #33
Если написано
то мотор в топку и покупай новый. Если руки есть то можешь взять от ТАЗа, но прийдётся разъем переделать (читал где то на форуме) или искать родной.
Если конечно этот эффект не был получен растапливанием льда внутри... После воды попробуй за пределами квартиры промыть его ацетоном, тогда по крайней мере там льда не будет. И напряжение 11.2 вольт это при подключеном моторе насоса или на голом кабеле без насоса ? И попробуй его запустить и уменьшать напругу до остановки, какой будет предел.
Сообщение отредактировал orion2 - 14.02.10 - 15:38
 oleg123123
сообщение 14.02.10 - 16:24
Сообщение #34
Машина: хонда CR-V
Принес опять домой от пуско зарядного работает, поставил на машину - нет, просто пипец(((((((
Причем пока в бак не опустил, он работал , как только в бак опустил - умер((((
 orion2
сообщение 14.02.10 - 16:27
Сообщение #35
Бензин холодный, и его при охлаждении закусывает... не жилец.
 oleg123123
сообщение 14.02.10 - 16:29
Сообщение #36
Машина: хонда CR-V
Причем дома попробовал менять напряжение, когда он после воды разморозился. Насос и при 6,5 В работает. Потом посушил его и подключил в машину тоже работает, но как только в бак опустил - работать перестал..... голова уж болит не пойму в чем дело?????
 denmal
сообщение 14.02.10 - 16:33
Сообщение #37
а раздербанить его можно как-нибудь или он завальцован?
 oleg123123
сообщение 14.02.10 - 16:35
Сообщение #38
Машина: хонда CR-V
Он завальцован...
 denmal
сообщение 14.02.10 - 16:38
Сообщение #39
Цитата(oleg123123 @ 14.02.10 - 16:35 ) *
Он завальцован...
тада или колхозь от ТАЗа как сказали выше или новый. ну и распилить для наглядности старый.
 Матос
сообщение 14.02.10 - 18:35
Сообщение #40
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
в любом нормальном магазе покупаешь бошевский насос от десятки,переделываешь разъем и вези уже детей в садик))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 04:08
