3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите детям)))) Не заводится двигатель!!!
 oleg123123
сообщение 07.02.10 - 10:20
Машина: хонда CR-V
Симптомы очень простые: После поворота ключа не работает бензонасос в течении 2сек. И в итоге не заводится. Это происходит не всегда , иногда может завестись и ездить день , два , три вообще без проблем.Потом опять((((Периодичность не поддается анализу.Помогите чем могите))) Дети пешком в детсад ходят ) help.gif
сообщение 07.02.10 - 17:56
Ищи поиском по сайту "маин релей (main ralay)"
Вобщем релюшка эта от времени растрескивается. Снимаешь, прогреваешь контакты паяльником...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 oleg123123
сообщение 08.02.10 - 19:35
Машина: хонда CR-V
Хочу просто поменять реле , но незнаю каталожный номер , если есть возможность , то дайте этот номер)))
 Шеф
сообщение 08.02.10 - 19:51
Машина: Yeti
Его быстрее пропаять.
 denmal
сообщение 08.02.10 - 20:05
конечно пропаять, делов на пять минут, зато дети будут довольны.
сообщение 09.02.10 - 12:16
После номера придется увидеть ЦЕНУ.
Паяльник МНОГО дешевле.
 vova
сообщение 09.02.10 - 22:23
Машина: Сара
У меня с такими же симптомами умирал бензонасос, так что вопрос не однозначный. Могу лишь сказать, что причина была даже не в износе мотора, а в заклинивании нагнетающей механики. Помогло погонять его в кастрюле с водой обильно заправленной стиральным порошком. Вода стала темнеть прямо на глазах. Если мотор уже не удается запустить для промывки, можно поменять полярность несколько раз.
 orion2
сообщение 10.02.10 - 00:43
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
А стоит ли колхозить из-за меньше чем 1000 рублей..... Эти моторчики стоят даже на ТАЗах, только фишки другие.
Считаю неоправдано.
А в общем и в целом можно прислушаться к предыдущему посту, и проанализировть, мотор не крутится или МАЙН РЕЛЕ не срабатывает ?
Сообщение отредактировал orion2 - 10.02.10 - 00:45
сообщение 10.02.10 - 01:18
.. согласен с Андреем.
майн реле должно щелкать как минимум
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 10:35
Машина: хонда CR-V
Маин реле перепоял и проверил , все в рабочем состоянии и щелкает как прежде , только бензонасос не включается)))
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 10:42
Машина: хонда CR-V
Можно подробнее узнать про то как промыть насос и как ТОЧНО это сделать(куда и что присоединить, к каким клеммам и т.д.) Просто я в этом деле не понимаю ничего, а сервисы по-моему только деньги высасывают , а делать толком ничего не могут((((((
 orion2
сообщение 13.02.10 - 11:42
Самое простое, купить чистящую присадку из провереных и залить в бак, промоется вся система, или снимать насос, а там у насоса 2 провода, не ошибешься.
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 12:13
Машина: хонда CR-V
Думаю не ошибусь!! Сейчас сниму бензонасос и аккумулятор))) И принесу домой))) Проверять и чистить))
если можешь будь на связи)))
 denmal
сообщение 13.02.10 - 12:28
неее так делать не надо.лучше взять, да ручками все прочистить.
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 12:37
Машина: хонда CR-V
Сейчас вынимаю )))) И будем чистить))) И как проверить рабочий насос или нет???
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 13:30
Машина: хонда CR-V
СНЯЛ бензонасос))) Первый раз чиню машину своими руками)) Даже увлекает, только чего-то не хватает)))) 100 грамм наверное))))
чего дальше делать???
 denmal
сообщение 13.02.10 - 13:33
грязи много было?
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 13:53
Машина: хонда CR-V
В ситечке немного фигни , на ржавчину похожей, Три места размером с копейку)) А бак девственно чист , даже удивился)) И насос сам как только что купил)))
Как почистить ситечко внутри???
 orion2
сообщение 13.02.10 - 14:18
Дунуть посильнее изнутри воздухом, или сосать пылесосом снаружи... А потом погрузить насос в ванну с бензином (на сухую не рекомендуется) и покачать бензин, должно жужжать ровно без хрустов и струить далеко... а в завершение надеть на выход манометр и посмотреть сколько он качает давление, должно быть не меньше 4, у меня 6атм...
Как то так. Я только сетку прочистил от грязи, которая забила сетку так, что насос прокачать не мог, ну и соответственно машина встала... бензин конечно вылил... и поменял топливник внешний (под капотом) всё.
 oleg123123
сообщение 13.02.10 - 16:10
Машина: хонда CR-V
Насос работает идеально))) Качает замечательно 5,5 атм на выходе )) Реле щелкает,)) Что еще может быть???
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:16
