2 страниц V  < 1 2
> ТЯжОлый старт Трудно заводиться
 CE8
сообщение 08.02.10 - 22:16
фига загнул .).gif) 300-400 .).gif)) жигулячьи я покупал когда ремонтировал моторчик печки, от генератора чтоли....15 рублей пара .).gif срезать их хвостики с места крепления не велика проблема,на новые - припаять и всех делов,тугоплавкий припой, типа пос-40 или мож че покруче есть,с кислотой паяльной и паяльник на 100 и больше ватт. Либо ищи схожие, либо бери больше и как правильно сказал Денис - точи напильникоми не надо ниче менять
Сообщение отредактировал CE8 - 08.02.10 - 22:17
 denver2801
сообщение 09.02.10 - 06:35
Машина: ТАЗик
300 рублей это не с жигулей, а хорошие автомобильные импортные щетки.
 Бусидо
сообщение 09.02.10 - 07:05
Цитата
Вчера было -18,померял напряжение на аккуме(машина сутки стояла),даёт 12.45Вольт
Для того, чтобы замедлить старение АКБ, необходимо выполнять несколько основных требований по контролю за состоянием батареи и электрооборудования автомобиля. Проверка напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) проводится через 6-8 часов после выключения двигателя (или зарядного тока при заряде от внешнего зарядного устройства). Напряжение на клеммах батареи измеряется с помощью вольтметра. Значение НРЦ в зависимости от степени заряженности батареи приведено в табл. 1. Степень заряженности также однозначно связана и с плотностью электролита АКБ
табл. 1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи [ НРЦ ] АКБ при различных температурах электролита
Степень заряженности %
Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) В, при различных температурах
+20…+25°С
+5…-5°С
-10…-15°С
100
12,70-12,90
12,80-13,00
12,90-13,10
75
12,55-12,65
12,55-12,75
12,65-12,85
Опасная зона
50
12,20-12,30
12,30-12,40
12,40-12,50
25
11,95-12,10
12,10-12,20
12,20-12,30
11,70-11,90
11,80-12,00
При таком НРЦ И такой температуре Батарейка разряжена минимум на 50%
Сообщение отредактировал Бусидо - 09.02.10 - 07:07
武士道
 4ajNIK
сообщение 16.02.10 - 10:13
Машина: Civic Ferio EK3 D15B Mi CVT Седан 97г.в.
АКБ всего год,плотность во всех банках 1,3 мерил напряжение через часов 7 стоянки, при минус 15, показал 12,75 под нагрузкой около 10 вольт, 9,9-10,1!!! тоже хреново заводиться с утречка, а когда на улице не ниже -5 все просто замечательно.... про авто запуск блин можно вообще забыть, обидно блин, на кой он тогда нужен!!!
 AIRKrug
сообщение 16.02.10 - 12:59
Плотность меряется при температуре электролита +25 градусов. Одну сотую отнимай на каждые 10 от этого вниз.
 korn
сообщение 18.02.10 - 16:03
Машина: Honda Torneo
да,если ночь стоит при -15,-18,заводилась очень тяжело.Ставил прогрев на -10с,она даже при этой температуре не заводилась(с сигнализации) Короче.... Снял я стартер,думал,что японцы что-то новое придумали,всё практически как у нас(я имею ввиду конструкцию и конечно принцип работы),открыл: счёток практически нет,ГРЯЗИ на коллекторе.... ужас. Всё помыл,подобрал счётки(отдал 600р за 4 шт),только вот на улице блин тепло стало,никогда не думал,что буду ждать холод,но жду чтоб проверить,по результату напишу....Да,я вот у себя плотность померять не могу,у меня аккум не обслуживаемый....
 denver2801
сообщение 19.02.10 - 19:54
Машина: ТАЗик
терпение сосед! ща на выходных устроишь тест драйв стартеру ))
 denver2801
сообщение 22.02.10 - 21:00
Машина: ТАЗик
ну так иииии????
 korn
сообщение 23.02.10 - 14:19
да,прикинь про тему эту забыл.... просто стартер больше не беспокоит,ставил вчера возле дома,на прогрев на -18,завелась за ночь где-то раза 4,САМА!!! Спасибо вам парни за помошь.....
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:30
